2114vlg
Автор темы Starik221, 15.1.2015, 15:39
#101 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2015, 8:07
Да, галоген, проще, дешевле, и он есть, фары под него у меня есть, но - он жрет много. Ксен жрет меньше, светики еще меньше. Я исхожу из этого. В общем на жиге по темну по трассе 2 раза ездил, напряжно конечно, ближний не светит нифига, с дальним норм. По городу освещают уличные фонари. По итогу пока решил забить на это. мотор важнее.
КОТЭГОНЩИГЭ
#102 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2015, 8:12
ZHIGOULIE, да ближний хлам полный, даже хорошие лампы не сильно решают проблему. а че ты так паришься за напругу? 3-х уровневое ставь и норм, у меня отлично на окуне помогло, на недогонку пока не ставил - руки не доходят(, а мотор однозначно важнее)))
старость)
#103 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2015, 8:35
Starik221, За напругу не сильно парюсь. Я как бы в начале пути понимаешь, у меня сток шары и я хочу пойти по правильному пути! Бомж вариант - галоген у меня есть. Но правильный путь как я вижу, это ксен и светодиоды. Ксен взять не проблема, но там заморочки ближ/дальний, шторки эти, вроде как клинят, все это напрягает. А светодиоды пока дороговато или надо заморачиваться.
Поэтому пока я езжу с шарами, не сильно горит. Как запланированное сделаю, там видно будет, но могу щас сванговать что тупо поставлю галоген и весь хрен по деревне. Лампы только людские куплю.
Насчет 3 позиционного реле, нуигонах. У меня гена 214ый 80А, ну т.е. 2112 можно сказать, а туда спокойно встает новый РР со Шнивы. Который контролирует напряжение сам. В гене как раз издох подшипник, я по плану должен перебрать его за зиму. Вот и поставлю новый РР Шнивский, надеюсь будет мне счастье тогда.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 11.12.2015, 8:38
КОТЭГОНЩИГЭ
#104 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2015, 9:16
ZHIGOULIE, ну какбэ РР и должен регулировать сам..... я чет быстро загуглился и не нашел серьезные отличия шнивы перед другими, киньтесь ссылкой или тут поясните(кто что про него знает тайного smile.gif )
старость)
#105 DIM-06
Сообщение добавлено 16.12.2015, 20:24
там диодный мост еще свой.
#106 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2016, 13:37
долго-долго думал что приобрести, т.к. варить и нет особой возможности и времени, поэтому решил приобрести кит, ну и выбор стал на FOXe.....
ну и в пути щас колено 2130 и шатуны облегченные, затем докупиться мелочевкой и к токарю точиться пилиться smile.gif
п.с. видео моргалки кстати....
https://www.youtube.com/watch?v=1oCbylXYnJ4
старость)
#107 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2016, 14:09
Starik221, ПОЧОМ колено взял? Новое?
Я по глушаку прошарил что 21213 глушак в стоке на 50мм трубе. Думаю взять глушак 2121, он внешне как копеечный стоковый, спилю трубы в надежде что он на 50мм и приварю. Еще сделаю скошенный конец трубы. будет супер сток банка!
КОТЭГОНЩИГЭ
#108 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2016, 14:52
ZHIGOULIE, 12рублей, сильно выискивать экономию не стал, мож где и подешевше можно взять... про глушак, как написал и со временем и с условиями туган(((( и к тому же про FOXa только положительные отзывы слышал...
старость)
#109 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2016, 14:58
Starik221, Ну нормас. Жду сборки мотора.
А про глушак, это я опять о своем. Фокс норм.
КОТЭГОНЩИГЭ
#110 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2016, 18:41
* Цитата (ZHIGOULIE @ 14.1.2016, 14:09)
[Я по глушаку прошарил что 21213 глушак в стоке на 50мм трубе.
У меня две, 50 мм там не находил.
#111 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2016, 8:09
1861cc, http://www.vaz.ee/forum/topic28312s960.html - мессага 958.
Если есть нивские, не в курсе в глушаке 2121 есть вероятность что труба внутри тоже 50мм?
КОТЭГОНЩИГЭ
#112 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2016, 11:39
ZHIGOULIE, Тот глушак, что я кромсал - это был СКИФ, т.е. не завод! Копеечные стоковые - штампованные:
Глушители
Копеечный:
UPD: Во, нашел нужную картинку. Такой вот у меня:
Сообщение отредактировал Rampage - 15.1.2016, 11:45
#113 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2016, 12:01
Rampage, Я думаю так: Скиф же не сам придумал глушак. Он его сделал по образу и подобию завода. Логично предположить что в заводе тоже 50мм. Раз в 21213 внутри труба 50мм, есть вероятность что это связано с нивой, и на стоке 2121 тоже труба 50мм. Приемущество глушака в том что он внешне точно такой-же как 2101, кроме подводящих труб, но надеюсь что внутри он так-же 50мм, потому что нива. Таким образом между 21213 и 2121 мне предпочитительней 2121 из-за внешнего видна.
-1 сказали: 1
КОТЭГОНЩИГЭ
#114 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2016, 11:52
Итак колено и шатуны приехали af.gif все пока собирается в кучу и готовиться к отправки к фрезеровщику.
Пока занят подготовкой переноса АКБ в багажник - возник вопрос: буду сверлить моторный щит и протаскивать провод(в 20-й гофре) так вот чем заизолировать по уму отверстие? пока пришло на ум с разводных электро коробок уплотнение... гугление путного тоже не чего не принесло...
старость)
#115 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2016, 12:03
А резиновая заглушка большая не катит?
Как например та, через которую у инжевых ВАЗов коса двигателя в салон идет...
#116 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2016, 12:04
http://www.rele.ru/m/ru/prod6-17-1819.htm
#117 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Starik221, возьми штатные уплотнители разрезные. по месту всегда укоротить его можно.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#118 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2016, 12:08
Bosewicht, во! мне нравиться)))
старость)
#119 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.1.2016, 12:10
* Цитата (Bosewicht @ 25.1.2016, 16:04)
такие штуки на джипах практиковали. показали достойно себя. но при физических воздействиях в мороз трескаются, конечно
ДВС: 126
Подвеска:
#120 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2016, 14:20
Если подходить к этому делу с умом, то можно просто загуглить rubber grommet
Вот, например:
На али, кста, кучу наборов всяких продавали.
Ну если уж влом искать, то пользуй пробку пола, благо в любом магазе.
Сообщение отредактировал Rampage - 25.1.2016, 14:21
