Сообщение добавлено 28.6.2014, 11:23
1.Привод устанавливается с одной стороны багажника (с правой), в неиспользуемом пространстве. Одним своим концом шарнирно закрепляется на кузове автомобиля, другим выдвигающимся концом связан с петлей крышки.
2. В комплект входит привод, блок управления, провода, переключатели (полный комплект для установки).
3. Управление приводом осуществляется штатным переключателем из салона (открытие и закрытие в одно нажатие), в багажнике через кнопку закрытия (закрытие), либо дистанционно через доп. канал с брелка сигнализации (открытие и закрытие).
4. В механизме имеется защита от защемления (рука, негабаритный груз) при срабатывании механизм (крышка) останавливается.
Гарантия - 2 года.
Страна изготовитель — Россия.
ВНИМАНИЕ! Крышка багажника является источником повышенной травмоопасности, поэтому при ее закрывании будьте предельно осторожны, особенно если рядом находятся дети.
Состав комплекта:
Механизм........................................ 1 шт
Кронштейн крепления к кузову .............1 шт
Крепеж для крепления кронштейна:
Винт М6*40 .................................1 шт
Гайка М6 .....................................1 шт
Шайба гровер М6.......................... 1 шт
Винт 4,2*16 самонарезающий........... 2 шт
Крепеж для крепления планки с роликом:
Винт М5*12 .................................2 шт
Шайба гровер М5.......................... 2 шт
Гайка М5 .....................................2 шт
Жгут электропроводки в сборе с МО ......1 шт
Блок управления ................................1 шт
Выключатель ....................................1 шт
Зажим для врезания в жгут автомобиля....2 шт
Колодка выключателя трехконтактная ....1 шт
Технические характеристики:
Диапазон рабочего напряжения...........................................10,8-15 В
Потребляемый ток, не более................................................8А
Температура эксплуатации................................................ -35...+50° С
Время открытия или закрытия при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии..................................не более 4 сек.
Уровень шума не более......................................................58 дБ
для форсировки вашего автомобиля
Аксессуары для иномарок
www.meta-s.ru[/b]
