ВАЗ-21053 1,8Т , Красное на черном
Автор темы D.E.M.O.N, 7.2.2014, 20:17
#1 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 20:17
Всем привет. На форуме сижу уже давно, но темы как-то до сих пор и не создал. Эта оплошность будет исправлена smile.gif
Итак, вашему вниманию предлагается ВАЗ-2105 собственной доработки. В первом посте будет актуальная информация по переделкам и немного фото. Далее в нескольких постах планируется разместить краткую историю доработок и эксплуатации с картинками и комментариями (с позволения модераторов, конечно). Заодно сам вспомню что происходило с моим тазиком.
Описание переделок
Двигатель:
- Блок 2130, коленвал 2130 (84 мм), объем 1,764 1,804 л, облегченные шатуны, поршни 213, облегченный маховик, масляные форсунки охлаждения поршней, полуторный масляный насос, однорядная цепь ГРМ;
- ГБЦ 21214, увеличенные каналы, клапаны 40/35 (впуск/выпуск), разрезная шестерня, р/вал ОКБ Двигатель 780 (Динамика 118), полированная камера сгорания, клапаны и днище поршней;
- Инжекторная система питания на базе ЭБУ Январь 5.1, ресивер Фор-Маш (доработанный сток 2123), ДАД MPX4250AP, топливный насос Walbro, форсунки Siemens 630 Субару Денсо 550, ДФ, ДТВ;
- Система впрыска закиси азота мокрая, 75 л.с. (пока не используется);
- Прямоточная система выпуска из нержавеющей стали Ø60,3 мм, пламегаситель и глушитель FOX;
- Радиатор, расширительный бачок и термостат от Шеви Нивы;
- Турбина Garrett GT2860RS, интеркулер, маслорадиатор.
Трансмиссия:
- Сцепление металлокерамика с двойной корзиной 2112 органика Эволюшен 1-3 225мм;
- ГЦС универсальный китай, РЦС с выжимным подшипником от ино в картере сцепления, армированный шланг AN;
- КПП 5-ст, ряд R1, механизм переключения передач от Шеви Нивы и 4-ст R1;
- Карданный вал на ШРУСах;
- Винтовая блокировка дифференциала ВалРейсинг 8кг преднатяга.
Рулевое управление:
- Рулевая рейка Субару Импреза, доработаны рулевые тяги, наконечники штатные, укороченные поворотные рычаги;
- Рулевая колонка с электроусилителем от Приоры, шариковые подшипники в моторном щите;
- Руль ПроСпорт Ралли.
Подвеска:
- Расширение колеи спереди на 84 мм (для установки рулевой рейки);
- Верхние рычаги усилены, нижние переварены и усилены;
- Антиклевковая и антикреновая установка передних рычагов;
- Расширение задней колеи на 80 мм колесными проставками;
- Амортизаторы KYB Ultra SR (Бильштайн спорт), пружины Клаксон «-70» сзади и 2121 спереди;
- Полиуретановые сайлентблоки, регулируемая тяга Панара;
- Передний стабилизатор поперечной устойчивости от 3-го Пассата.
Тормозная система:
- Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр Lucas-TRW от Святогора;
- Передние суппорты Прома 260 мм с составными тормозными дисками, армированные тормозные шланги;
- Задние дисковые от 2108;
- Регулятор тормозных сил Wilwood, гидроручник на базе классического цилиндра сцепления и десяточной ручки Китай, вся тормозная система на армированных шлангах AN.
Кузов:
- Переварен и усилен;
- Стеклопластиковый капот;
- Шумоизоляция;
- Юбка-спойлер спереди и вырез-диффузор сзади, колесные арки от Гольф 2;
- Убраны повторители поворотов, личинки передних дверей и багажника, ручки задних дверей, шильдики на задних крыльях и крышке багажника, технологические отверстия на передних и задних крыльях и порогах, убраны стыки кузовных панелей;
- Зеркала заднего вида с повторителями поворотов и обогревом.
Салон:
- Сиденья UNP;
- Электростеклоподъемники передних дверей;
- Потолок перетянут красной винилискожей.
По странному стечению обстоятельств фотографий авто в окончательном виде нет. Как только заканчивается очередной апгрейд, машин выезжает и начинает жестко эксплуатироваться. Про наличие фотоаппарата тут же забывается. Зато фоток самого процесса доработок в избытке. Наиболее подходящее фото того как таз выглядит сейчас:
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:14
Gott würfelt nicht ©
#461 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 18:07
есть какие то планы по усовершенствованию трансмиссии?) замена на что то инородное?)
#462 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 19:27
* Цитата (kamikadze @ 1.11.2017, 18:00)
У меня на дроссельном моторе, в котором было около 100лс, сателлиты умерли очень быстро, о каких 250лс идет речь?
Пара нюансов - саты не дохнут от "этого", обычно они дохнут когда одним колесом буксуешь долго и вдумчиво до волшебного дыма, ну и про лошади - они не виновные животные, трансмиссию ломает гр. Ньютон. Чтоб ему яблоки сыпались вагонами..
#463 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 20:54
* Цитата (Vityok @ 1.11.2017, 8:40)
Мои главные станки - это молоток, тиски, наковальня, напильник и болгарка. Из высокотехнологичного заточной станочек и сверлильный. Сам всегда мучаюсь с поисками токаря когда что-то нужно.
* Цитата (1861cc @ 1.11.2017, 14:23)
Чья пара была?
Из этого поста написано ВАЗ. Странно, что она два сезона держалась и в хвост и в гриву на сток редукторе с заводской втулкой. Да, болтался немного ведущий вал, тёк сальник, гудела, но держалась. А тут только поставил блоку и жесткую втулку - и всё...
* Цитата (sjmakar @ 1.11.2017, 18:07)
Кардан на шрусах отходил где-то 8-10 тыщ. Сейчас по-хорошему надо заменить два шруса, по цене почти как новый такой кардан купить. А в следующий раз, чувствую все три шруса приедут. Мост вообще надоел по управляемости, а теперь еще ГП рыгать стали. Из-за блоки вроде не должно быть такого.
#464 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 21:05
Да уж, очень хочется, потому что я просто устал
я тоже чувствую что скоро приедет редуктор, сателлиты люфтят не первый год, работает редуктор шумновато, но не сказать что ехать нельзя, просто шумновато...
хз, пока только мысли о Вольво мосту, это безболезненная пересадка, мост подготовить и всунуть... если редуктор начнет сыпаться, буду наверное задумываться уже плотнее...
выходит это бессмысленная доработка...?
просто катаюсь лет 6 наверное уже на крестовинах китайских за два или три бакса и они вообще не люфтят, я удивлен)))
а вот это уже действительно интересно!
я так понял из некоторых твоих постов, что хочешь что то самодельное замутить? было бы оооочень интересно посмотреть!
у меня были мысли, в принципе сделать можно, но у меня проблемы с точностью, а помочь никто не захочет осуществить задуманное((
было очень интересно увидеть простенькую двухрычажную заднюю с самоедльным подрамником крепящимся на места сток амортов, коротких реактивок и может еще куда то, максимально безболезненно для кузова... редуктор от БМВ (там ГП выбор просто большой и достаточно живучие)... ступицы хотя б 2108 или что то подобное по цене и доступности)
#465 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 21:15
* Цитата (sjmakar @ 1.11.2017, 21:05)
Производитель утверждает что их карданы держат до 200 сил, поэтому сильно на них пинять не стоит. У меня-то большеsmile.gif
Зато со шрусовым карданом машина ощутимо легче разгоняется. Это я заметил когда родной обратно поставил.
Народ от бехи ставит и радуется. Все же эта подвеска не столь технологична как многорычажка. Хотелось бы, если уж делать, то как можно правильнее. Посмотреть, прикинуть, если не выгорит, то можно и бэховскую вставить. Времени заниматься тазом у меня не так много, поэтому пока только размышляю.
#466 igorich-33
  • 4 761 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 22:02
о тех что у топикстартера. Про сателлиты тебе нивовод правильно сказал, они б у тебя и на стоке так померли.
Сообщение отредактировал igorich-33 - 2.11.2017, 8:46
#467 DIM-06
Сообщение добавлено 1.11.2017, 23:43
И да, владельцы М48 тебя женщиной не называли?
не общался с владельцами городских турбоклассик с м48.....
а так он пердит на хх громковато. едет 4-7500примерно. ну отсечку 8200 первые три передачи хорошо уходили. потом пожалел сток низ вернул 7800
#468 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2017, 0:37
Два месяца таз стоял в гараже. Поменял пару на 4,1 из старых засов, выехал покататься и убил ее за час.
Кстати, есть у кого мысли, что за звук похожий на помпаж, возникает на давке около 1 бара, появился вроде после моей доработки турбины напильником? Крыльчатки смотрел - повреждений нет. Слышен после 2:30 на видео, там я увеличил давку до 1,1.
Кстати, убедился что прогретая потенза на холодном асфальте держит лучше чем шипованный мешлен, хоть и на другой машине smile.gif
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 30.11.2017, 0:38
#469 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2017, 9:38
Избытком момента?
#470 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2017, 22:58
#471 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2017, 23:46
#472 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2017, 11:34
Актуализировал первый пост, подредактировал картинки в теме и вот вам фотки того же дня что и видео:
ЗЫ: Компенсацию по ДТП получил. Можно заниматься восстановлением smile.gif
Спасибо сказали: 3
#473 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2017, 12:14
* Цитата (Vityok @ 30.11.2017, 23:46)
не, оригинал ваг для коробок
#474 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2018, 0:21
Есть пара новостей. Как обычно плохая и хорошая.
Хорошая: купил БУ главную пару и собрал уже третий редуктор в 2017 году и поставил его. Зачем-то купил сальник редуктора 2123, думал будет толковая вещь, но покрутив его в руках решил что идея бестолковаяsmile.gif
Плохая: стал собирать 5-тиступку и заметил что немного бьет синхронизатор 3-4 передачи, биение передается на вилку. Решил замерить биение вторичного вала - результат неутешительный, я погнул еще один вал пятиступки за какие-то километров 300 наверное ak.gif Что с этим делать дальше пока не знаю.
Еще снял на осмотр распредвал. Всегда делаю на выпуске зазоры чуть больше, но по состоянию распредвала видно что зазоры надо делать еще больше.
#475 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2018, 0:38
А чем он по идее толковей?
И почему оказался бестолковым?
#476 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2018, 8:28
D.E.M.O.N, на много кривой? поправь
Vityok, кстати да у меня такой стоит. показался более элластичным чем сток. пока полет нормальный
#477 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2018, 16:35
died moroz, а они конструктивно разные или чисто в качестве вопрос?
#478 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2018, 21:53
Думаю речь про реверсивный, с х-насечкой, говно полное, проверено электроникой.
А вот который 2123 конвейерный, с воротником, под новый фланец 2123 - тот вроде нечойный, фройденбург делает, который кортеко принадлежит.
#479 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2018, 0:34
И у него номер 2123-...?
Или просто он считается "ШНивовским"?
#480 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2018, 1:03
* Цитата (Vityok @ 13.1.2018, 0:34)
Как его назвал производитель, так он и считается. )) На конвейере об них не занют, я вот их проверял - говно это всё с реверсивной.
