Проблема с опорами двигателя ваз 2108 , Проблема с опорами двигателя ваз 2108
Автор темы Mishka2004, 7.2.2004, 18:02
#1 Mishka2004
Mishka2004
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2004, 18:02
Короче,фишка в чем-при резком наборе оборотов двигло заваливается набок,загибая при этом тягу газа,и крышка кастрюли упирается в капот.от чего можно поставить подушки,которые были пожестче и пониже оригинальных?
P.S! подушки проверял-целые,стоит солекс с термопластиной,которую снимать не хочу :roll:
#2 ОтВинта
ОтВинта
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2004, 13:58
Ты не скажешь случаем, какая у тебя машина? 8)
И странно, если подушки оригинальные и целые как может движок так сильно заваливаться? Отклонения-то должны быть, но не такие же как ты описываешь! 8)
БОЛЬШОМУ кораблю-БОЛЬШОЕ плавание
#3 Mishka2004
Mishka2004
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2004, 17:01
двигатель 2106, карб солекс,5-ти ступка ,гп-вроде 4.1,до стольника- за 9,7 с. Ети данные помогут в подборе подушек? 8O
А машина-2101 :wink:
#4 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2004, 17:59
От нивы я думаю пойдут
#5 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2004, 23:04
так ты наверное порвал левую подушку, при разгоне он с нее поднимается, как падает нагрузка, так обратно ложится, поставь подушки от нивы, они цельные и пожесче будут, тока на кузов будет вибрация сильней передаваться
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
http://bandyto.photofile.ru
#6 Mishka2004
Mishka2004
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2004, 15:39
нужны низкие подушки-кастрюля упирается в капот (у кого стоит солекс,тот в курсах)-может срезать 1/3 со стандарта и поставить на свозном болте?или же от иномарки подобрать?
#7 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2004, 16:03
Мишка я вышел из этого положения срезав жосткость на капоте над кастрюлей. С падушками сложнее, надо искать аналоги по крепежам, а это очень сложно. Тем более падушка тогда будет на пару сантиметров меньше. От неё тогда ничего не останеться. И опустив движек поддон картера будет упираться в балку моста.
#8 Mishka2004
Mishka2004
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2004, 16:13
#9 tekila_49
tekila_49
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2004, 23:51
раскажи про термопластину ??? у меня тоже солекс стоял но он не задивал за капот все ок закрывалось!!! тока у меня 03 движек! :wink:
#10 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 1:25
у меня двиг 011 + солекс = ничего никуда не упирается, а разве 03 блок гораздо выше 011?
#11 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 4:40
03 блок выше 011 миллиметров на 14, этого иногда хватает, чтоб капот топорщился. У меня вроде все нормально (солекс 073 на 06 блок на 213 подушках), но термопрокладка у меня низкая, от 213 однако. Сначала был подсос воздуха, т.к. резьбы на шпильках не хватало, чтоб прижать карб; нарезал недостающее.
Вечная память той 2103. Она поломалась. Пополам:(
#12 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 13.3.2004, 18:39
Поменял левую подушку двигателя, и после этого двигатель стал меньше трястись, стало меньше шума... это и понятно. Но вот от куда у него прибавилась динамика? а она прибавилась... этого я понять не могу...
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#13 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 10:46
так, что никто не знает в чем дело? у меня после замены подушки двигателя движок стал по другому себя вести... газ вот резкий стал, и что-то на второй день движок трясти столо опять, что делатьто...
#14 AndreyF
Сообщение добавлено 15.3.2004, 10:54
Хотя... может быть одно: на старой подушке двигатель висел с перекосом и поэтому могли заедать (тяжело вращатся) тяги карбюратора...
Хотя бред, но именно этот вариант приходит в голову... А что еще может быть? сам подумай... ну трубку бензина пережимать могло, хотя еще больший бред...
а трястиись? а ты уверен что купил нормальную подушку и не левак или вообще пустышку? Видел и такие, вот только разбирать ее надо что бы посмотреть... а там пружины сильная... очень... в тисочках надо аккуратненько, а то без глаза остаться можно...
сделай так: купи еще одну ( вообщето надо тогда менять все 3 опоры) в нормальном магазине... попробуй...
#15 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 11:02
про динамику мож тебе показалось? smile.gif а может подушка была сильно разбита и двиг чуток перекошен был? а за колбасню -посмотри свечи,и зажигание проверь,движок скоко прошел ?? мож какой-то цилиндр фуфловит.
#16 AndreyF
Сообщение добавлено 15.3.2004, 11:10
м/б и так...
#17 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 12:21
значит так - подушка нормальная... пружину которая там была вставлена вынул и поставил нормальную...
третья опора тоже новая, та что под коробкой, недели две назад ставил
про зажигание... да, наверное весно, температура увеличелась, сырость... надо проверить и карб почистить...
движок новый прошел 21 000 км...
что еще...? а! тяги карб.раьлра проверить, да?
#18 AndreyF
Сообщение добавлено 15.3.2004, 12:31
Зачем? смысла не понял
#19 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 13:19
AndreyF, потому что там была одна пружина с малым количеством витком, а я поставил такую, которая там должны быть... то есть хорошую... :wink:
#20 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 13:21
слушайте... глупый вопрос, а может движок колбасить из-за того, что сцепление старое... может это у меня из-за сцепления?
хотя спепление нормальное, но уже 25 000 прошло, может чуть больше...
