Сообщение добавлено 11.8.2013, 22:27
Пружины и опоры менял 2 года назад.
Поменял - рейку (пиленга), рулевые тяги, рулевые наконечники (трек) и подвеску - рычаг, шаровую, стойки стабилизатора, все трек.
В итоге, выехал из гаража и охренел.
Проблемы, вроде не связанные с друг другом, три:
1. При вращении руля - шум. Как будто что-то обо что-то трется. Звук отдает в руль. Причем, это было без одетых усов с наконечниками, тупо рейка-руль. По началу было очень жестко, потом потише стало.
2. Как все стучало, практически также и стучит при движении по гравию и неровностям.
3. Углы колес сбиты вообще напрочь, либо что-то не так. Но визуально сбит и сход и развал. Когда стоишь лицом к переду - колеса смотрят внутрь, т.е схождение. И развалены как бы наружу - т.е развал. Но развальные болты-то не трогали!
Наконечники и тяги ставили примерно по старым, все равно на сход развал ехать.
Едет тачка, естесно, ппц как. Шатаясь, обратной связи нет вообще, руль с разным усилием крутится. Если повернуть допустим вправо, то она так и будет ехать, прямо вообще не встает и не возвращается. Раньше выстреливала назад. Это все ладно, возможно устранится сход\развалом. Но вот остальные проблемы? Вылечится сход развалом или что-то смотреть, что не переделывать его потом? Может регулировка рейки еще?
Сообщение отредактировал Fixxxer - 11.8.2013, 22:30
