Печка ваз 2113-2115
Автор темы kondords, 16.6.2013, 8:55
#1 kondords
kondords
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 8:55
Мужики!
Выручайте! Не знаю что и думать.....
Решил проклеить салон в том числе и панель. Разобрал весь салон до косточек. снял модуль печки (благо вовремя) и, обнаружив течь крана и радиатора отопителя, заменил их (кран керамика, радиатор медь+новые патрубки). После проклейки панели, начал все собирать. Установив модуль печки, решил проверить его работоспособность. Включил вентилятор на 1-ю скорость и сразу же мне не понравился воздушный поток. Проверил все заслонки на снятой печке - все движется как надо. Списав недостаточный воздушный поток на то, что еще не установлены дефлекторы и воздуховоды, решил что это мне показалось и принялся устанавливать панель. Собрав панель и включив вентилятор я понял что проблема с потоком воздуха мне не показалась. С 1-й по 3-ю скорости моторчик начинал истерично и натужно орать, но воздуха, при различных манипуляциях с заслонками, не было ни где - не в стекло, не в ноги, не в центр-е воздуховоды.
При езде по трассе (при ВЫКЛ вентиляторе) воздух льётся из воздуханов как и должно быть.
Вентилятор отсоединял от печки и включал - на всех 3-х скоростях дует как надо.
Короче это магия, в которой я не могу разобраться.....Прошу помощи.
#2 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 14:39
Если своим ходом без вентиля дует как надо, то проблема именно в вентиле, логично? Либо +- перепутал (бывает когда вентиль снимают то не откручивают массу а просто перерезают провода и потом скручивают). либо моторчику хана, раз уж говоришь что моторчик орёт. либо массу тупо не закрутил у моторчика когда печку ставил, она как раз крепится на левую ближнюю шпильку крепления печки, если сидеть в салоне и смотреть на печку.
#3 kondords
kondords
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 20:39
* Цитата (M@RIO @ 16.6.2013, 12:39)
На скорости ветер дует.
Единственное, что я делал с моторчиком- я его разбирал и смазывал вал с подшипником качения. Собрал как надо - по-другому и не соберешь...
После сборки, когда обнаружил "недодув", моторчик отделял от печки и на длине проводов (провода не резанные) поворачивал его чтоб он мне (я со стороны двигателя) в лицо дул - дует на всех 3-х скоростях. А когда ставишь его на место, то через сопла печки ветра нет....
Не понятно, что мешает воздуху проходить. главная заслонка либо через радиатор, либо на прямую воздух подает - ну не могла же она как пластилин растянуться и закрыть оба канала......
Вот в этом то и магия ВАЗика - не пойму что не так....
Сообщение отредактировал kondords - 16.6.2013, 20:46
