Детонация! Нужна помощь! , Как решить проблему с детонацией?
Автор темы PaperTiger, 25.2.2013, 19:46
#1 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 19:46
В первую очередь обращаюсь к уважаемым модераторам, не удаляйте пожалуйста тему, пока вопрос не будет решен и не будет найден корень зла. Или переместите ее в другой раздел форума по вашему усмотрению, по крайней мере я проштудировав весь форум остановился именно на этом разделе.
Собственно начну из далека. Собран двигатель 1500 классика (блок 2103), расточены до второго ремонтного размера 76.8 мм цилиндры, коленвал 2103, шатуны 2101. ШПГ подогнана по весу с погрешностью в 1 грамм. Каналы ГБЦ расточены до 34 мм впуск и 31 мм выпуск, увеличены внутренние диаметры седел клапанов до 33.5 мм впуск и 28.5 выпуск. Фрезерована привалочная плоскость на 2.5 мм (расчетная степень сжатия 10.5). Впускной коллектор 2101 с каналами, расточенными до 31 мм. Карбюратор установлен солекс 21073 с каналами 24х26 (все отполировано и сглажено), жиклеры стандартные для этого карбюратора, за исключением ГТЖ 1 камеры (110). Распредвал пока сток, но думаю установить ОКБ Двигатель 580. Выпускной коллектор 4-2-1 стингер, труба без резонатора стингер 51 мм, глушитель самовар прямоточный 51 мм (приблизительно размеры взял из книги Гая Крофта). Установлена БСЗ с трамблером от нивы, облегчены грузики центробежного регулятора, вакуум-корректор старого образца (разборный). Характеристика УОЗ выставлена от двигателя с похожей конфигурацией, была получена опытным путем.
Проблема состоит в том, что есть детонация, причем достаточно сильная (заправляю только 95 бензин на газпромнефти). Проявляется он в первую очередь при заводе прогретого двигателя, на холодную ничего подобного нет. Если выставить немного позже зажигание, она пропадает, пропадает кстати и на высоких оборотах, но ехать машина перестает, становится тупой, обороты набирает неохотно, двигатель характерно гудит и выхлоп становится соответственно гулким и давит на уши.
Зимой этой проблемой не занимался, поставил среднюю характеристику, чтоб детонации не было, чтоб хоть как-то можно было передвигаться. Но хочется чтоб, двигатель работал оптимально. а не абы как. Поэтому прошу советов, что доработать, что поменять. Возможно с карбюратором еще повозиться, с жиклерами и т.д. С зажиганием еще что-то сделать. Я уже всю голову сломал. Какие будут соображения, товарищи?
ВАЗ 21061 1.5 СЖ10.5 ГБЦ 34х31 Солекс 21073 24х26 р/в 2101 БСЗ КПП 1Р+ГП4.1
#2 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 20:06
PaperTiger, делать СЖ 10,5 на стандартном распредвале и низе с детонационной щелью в 1,9мм да еще и с карбюраторной системой питания не очень хорошо. Для начала я бы попробовал свечи похолоднее поставить и посмотреть как себя мотор поведет.
Сообщение отредактировал Tier - 25.2.2013, 20:07
#3 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 20:18
Мысли об этом тоже есть, и про детонацтонную щель в первую очередь. Но как-то справляются с этим. На счет свечей есть соображение поставить NGK BP7ES от 41 москвича, они холоднее на одну единицу, пока стоят DENSO стандартные для БСЗ. А если распредвал поставить, вот например двигатель 580? Ну или на крайний случай 213?
И в планах поставить зажигание микропроцессорное SECU-3T... можно отстроить хар-ку УОЗ от датчика детонации, т.е. приблизить ее к порогу детонации... только это все в теории..а как оно на практике выйдет?...деньги на ветер тоже не хочется выбрасывать
#4 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 20:29
А смысл был пилить карб и оставлять сток жиклеры? Как минимум беднит поэтому и не едет.
В таком случае самые разумные планы это поставить инж и нормально настроить, а все остальное это если есть оочень много свободного времени и денег.
Особенно датчик детонации на гремящем грм и двухрядной цепи.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 20:32
Ставил жиклеры побольше, просто жрать начинает а*я не знаю русский*ки. Во второй камере согласен, нужно немного увеличить, пили ее немного только. В первой камере ГТЖ стоит немного побольше.
#6 DIM-06
Сообщение добавлено 25.2.2013, 20:45
нужно делать водометанольный впрыск))))
#7 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 21:00
Пережато сильно для 95-го. На трамблёре хорошего не получить. Можно и М7.1 от карбовой Газели пристрочить.
#8 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 21:34
то есть такая сс для 98 получается?
в последствии будем подмешивать газ Брауна HHO... пока ячейка Мейера в стадии отладки
#9 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 22:47
Ага, а ещё лучше 110-й или газ. Чего желал, когда строил сей конфиг?
#10 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:46
smile.gif в принципе все современные авто имеют сс порядка 10 - 10.5 и спокойно ездят на 95 или 98 бензине. Согласен, данный двиг с устаревшей формой камеры сгорания не особо подходит, но люди делают и все получается. Желал чего, тут далеко ходить не надо, увеличения мощности и момента, немного конечно, конечно же поэкономичнее чтоб была машинка... в основном ... с выхлопом перемудрил, просто достался практически на халяву...
#11 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 0:01
PaperTiger, Это тот случай, когда желаемое не совпадает с действительным.
Прости, базарю много, а по делу помочь не чем.
#12 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 2:28
совпадает, но не полностью..есть недоработки
#13 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 8:14
Если с классиго бошки спилить 2,5мм СЖ всего 10,5? Оо..
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#14 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 8:29
PaperTiger,
При такой СЖ надо ставить что-то более широкое чем 21213-й вал. У меня на моторе с нулевым недоходом, инжектором, СЖ 10 и валом М15 иногда проскакивала детонация на 95-м если бензин будет не очень качественным.
#15 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 10:37
Цитата(Tier @ 26.2.2013, 9:29) *
PaperTiger, При такой СЖ надо ставить что-то более широкое чем 21213-й вал. У меня на моторе с нулевым недоходом, инжектором, СЖ 10 и валом М15 иногда проскакивала детонация на 95-м если бензин будет не очень качественным.
вечером все пересмотрел по валам и решил, что ставить надо кент-1 стольникова. оптимально по-моему. Сейчас ехал с работы и решил немного поглумиться над трамблером, исключил из работы вакуум-корректор, заглушил шланг в карб, и машина поехала по-другому, пропали провалы при разгоне на каждой из передач. Но вакуумник сам по себе не пробитый, разрежением мембрану всасывает. Судя по всему очень слабая пружина, хотя и она уже жесче стандартной. Заводиться на прогретом двигателе стала почти без детонации, сегодня снова выставлю по стробоскопу трамблер, покатаюсь, попробую избавиться от детонации, она еще кое-где проскакивает, но уже не в таком ужасном количестве. Все поправимо. Интересно, возможно ли полностью избавиться от вакуум-корректора, вроде и без него все неплохо? а свечи все равно попробую похолоднее. да и мпсз не помешает точно.
зависит еще от объема двигателя. например в блоке 2106 нет недохода поршня, на нем степень сжатия будет порядка 11 - 11.5
#16 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 11:37
В сток 2106 недоход есть.
#17 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 11:50
0.1 мм это на блоке 21011 ...попутал
Сообщение отредактировал PaperTiger - 26.2.2013, 11:54
#18 cip
cip
  • 2 072 cообщений
PaperTiger, Помоему 1.8 там недоход
#19 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 11:58
Мне тоже кажется что ближе к 2мм - недоход 0,6 на низких блоках типа 213 при кв 80 и шатуне 136 и обычной компрессионной, +1,4 вроде 06 и 2130ый блок..
А вот если поставить "30"ое колено, это уже интереснее).
Сообщение отредактировал 1861cc - 26.2.2013, 12:00
#20 PaperTiger
PaperTiger
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 14:21
когда это случилось? всю жизнь был недоход в 0.1 мм на 21011 блоке и 2101
блоки 2103 и 2106 - недоход составляет 1.9 мм ... остальные не скажу точно
