Из печки дует холодный воздух. , На холостом ходу из печки идет холодный воздух.
Автор темы Asiat, 23.1.2013, 20:50
#1 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:50
Случилось вот что!
На холостом ходу из печки идет холодный воздух, хотя температура рабочая! Но стоит поддать газу начинает идти теплый воздух! В расширительном переодически видно что выходит воздух. И при нажатие газа слышно как поступает антифриз в рабиатор отопителя. Вот и ломаю голову что это? Помпа нае... или ПГБЦ ???
Жизнь коротка, скорость необходима, чтобы достичь желаемого в ограниченное время, которым мы располагаем. Соичиро Хонда
#21 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 21:08
Если из-за детонации выдуло,тем более надо сделать "как чисто".Если себе,то как любимому.Если клиенту,то для того,чтобы морду тебе потом не набил за халтуру после экспертизы.Да и плоскость блока до кучи проконтролировать.
Сообщение отредактировал nicexxx - 27.1.2013, 21:11
#22 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 21:31
Да там все до такой степени зашлифовано!!!! Прокладку до этого предедуший хозяин на графитку сожал! я вот и думаю могло ли это как то повлиять??? а с детоном щас надо решить вопрос( поправить прогу)
#23 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 21:57
Если неумно насандалить графитки,всё может.Откуда уверенность в качестве плоскостей?Каким методом проверялось?
#24 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 8:50
Здравствуйте. У меня такая проблема нарисовалась, на ходу всё тип топ температура около 90 печка жарит....как останавливаюсь начинает медленно остывать двигатель, печка всего на первой скорости, соответственно в машине становиться холодно. Уровень тосола на холодную ровно на минимуме, течи вроде нет, воздуха тоже ( по крайней мере в радиаторе печки ничего не булькает как это было раньше при подтекании тосола), еслиб был термостат то было бы наоборот на ходу холодно на месте жарко то есть его тоже отметаем, обратка из печки идёт в термостат (термостат 21082), то есть по идее вообще тепература должна около 85 прыгать где-то, а по факту в -18 остывает до 55-65((
Сообщение отредактировал M@RIO - 20.2.2013, 8:51
#25 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 11:19
чего это термостат ты считаешь в норме? всегда открыт на малых оборотах и остывает. а прогреваеться как?
#26 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 13:32
На скорости яб тогда прикуел от того какой ледяной воздух дует с печки, потому-что радиатор основной не заткнут, так что термос считаю в норме, даже если и пропускает то оооочень незначительно, в -15 по трассе на скорости около 100 км/ч стрелка ровно на середине стоит хоть какую скорость печки включай. Прогревается когда как...сегодня с утра при -15 постояла минут 5 на подсосе потом поехал...подъезжал к работе было уже где-то 60 (ехать минут 5).
#27 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 13:39
ну почему же? температурный режим зависит так же от регулировки УОЗ.
и греется она у тебя как то долго.
а шланг идущий на радиатор не щупал при низкой темпиратуре?
Сообщение отредактировал died moroz - 20.2.2013, 13:41
#28 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 13:46
Щас домой поеду пощупаю. От уоз разумеется зависит, но при открытом термосе на трассе будет остывать двигатель как ни крути...при -15ти то)
#29 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 13:48
у меня не остывал, как раз УОЗ был кривой, термостат конечно работал исправно но вентелятор работал почти постоянно
Сообщение отредактировал died moroz - 20.2.2013, 13:50
#30 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 14:12
В общем завёл, за 2 минуты езды стало 50, затем нужно было заглушить на 3 минуты, потом ехал 14 минут из них минут 5 стоял молотил на ХХ в итоге градусов 80 было. На улице сейчас 10 градусов.
По поводу термоса, ты говоришь что не остывал мотор при исправном термосе, дак я про то и говорю что при исправном термосе на трассе не будет остывать мотор.
Патрубок радиатора верхний тёплый нижний холодный (только возле самого термоса чуть тёплый)
Сообщение отредактировал M@RIO - 20.2.2013, 14:16
#31 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 15:31
Дело не в термосе.
Какая помпа стит? металл или пластик?
My project 21о93
#32 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 16:14
Пластик, в экзисте брал, якобы германия, но скорее всего кетай. Термос я поэтому сразу и отмёл...
#33 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 16:18
так при чем тут помпа? если бы она плохо качала то авто бы перегривалось на малой скорости
#34 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 16:31
Этого можно не заметить в -18. Откроется большой круг.
Надо помониторить что реально с машиной то твоится...
My project 21о93
#35 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 16:37
помоему все таки помпа работает
Сообщение отредактировал died moroz - 20.2.2013, 16:37
#36 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 16:55
точняк) что то не увидел)))
Ну тогда думаю там большой круг активно крутится...
Направление потока в радиаторе печки 2108 как то влиеяет на теплоотдачу? Или пофиг как подключать?
Сообщение отредактировал habis - 20.2.2013, 17:22
My project 21о93
#37 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 18:35
я так понимаю по другому ни как?
My project 21о93
#38 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 5:00
При желании можно и по другому но смысл? Врятли на нагрев влияет....большой круг не крутиться так как нижний патрубок холодный, в системе ничего не напутано так как в начале зимы был заменен радиатор и в машине был ташкент при -20 на хх на 3ей скорости вентилятора ничего не остывало....мб и правда НУОЗ ушёл, т к машина туповато едет для своих кишков (паук, запиленная 8в голова, вал ММ54) но блин, она всегда так ехала но не остывала((
Сообщение отредактировал M@RIO - 21.2.2013, 5:07
#39 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 7:31
зря термостат отметаешь, он бывает клинит в приоткрытых положениях
#40 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 7:39
Bosyak, согласен! поменял осенью свой, старый потестил чуть, клины замечены были, причем в разных положениях.....
старость)
