магнитола LG TCH-500
Автор темы Meydzin, 7.7.2004, 12:13
#1 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 12:13
для чего там синий провод???
в инструкции не нашел
#2 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 12:43
антенный навреное, заизолируй его и не парся
#3 TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:02
Обычно такие провода могут быть или для антенны, или для регулировки яркости подсветки.
#4 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:05
В ЛыЖах - синий провод идет на автоматическую антенну, так что можно спокойно изолировать и не использовать.
Хочешь стать Властелином Колец? Купи себе "Ауди"!
#5 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:11
А ЕСЛИ У ТЕБЯ АКТИВНАЯ АНТЕНА ТО ПОДКЛЮЧИТЬ НА НЕЕ
вазик в умелых руках ето сила
#6 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:13
xitalik, Нет, не на активную, а на автоматическую, которая выдвигается, при включении магнитолы!
#7 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:28
А НА АКТИВНУЮ РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ,ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МАГНИТОЛЫ ПИТАНИЕ БУДЕТ ПОДАВАТСЯ НА АНТЕНУ А ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ АНТЕНЫ ,ИЛИ Я НЕПРАВ
#8 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:33
Почитай мануал к магнитоле, и сразу станет все ясно! Я это только что сделал...
#9 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:44
Я Ж НЕСПОРЮ, Я ДВА ГОДА НАЗАТ ПОСТАВИЛ МАГНИТОЛУ И ЗАБЫЛ ,ПРАВДА JVC 909 MP3
#10 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 14:04
http://ru.lgservice.com/index_b2c.jsp
Страница 7, номер 140
#11 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 14:14
#12 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 14:25
#13 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 15:15
sancho_053, Этот провод называется управляющим антенны. К нему можно подключать как автоматическую так и активную. Если автомат, то при включении магнитолы выезжает сама антенна; если же к активной, то при включении мага включается и сама антенна. Так как активная антенна хавает инергию, то по этому и сделали, чтоб она постоянно не была включена в не зависимости от самой работы мага.
А если точно не уверен в своих знаниях, то нечего спорить. Лучше признаться, что чего-то непонимаешь, чем понапрасно спорить и пугать других людей!!!! biggrin.gif
#14 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 15:38
xitalik, Gena,
в том то и дело - синий провод - антенна,
а зачем он куда его цеплять - х.з.
п.с. - народ а кто нить знает можно ли к ней какие девайсы еще подключить???
ну помимо колонок и антенны????
#15 nightwish
nightwish
Сообщение добавлено 7.7.2004, 15:41
Meydzin, а может он на память станций? 8O
#16 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 17:25
#17 TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 23:40
Синий провод - цеплять на питание антенны. Просто тут дело в том, что на этот провод при включении магнитолы подаётся напряжение.
В принципе можешь его запитать на питание усилка, да хоть на неоновую подсветку днища, чтобы горела, когда ты музон слушаешь! laugh.gif
#18 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 1:58
у меня у самого ЛЫЖА.... и уменя от этого синего проводочка питаеться активка.от которой толку меньше чем от куска проволоки !!!!!!!!!
при в ключ магнитолы на проводе появляется напряжение.... расчитанное чисто на питание антены... а если будешь подключать что-то другое , то подключай через реле!!!!!!! а лучше всего оторви его и выкини вместе с магнитолой потому что LG- ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#19 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 11:29
TER, писал:
Усилитель????????!!!!!!!!! Разве что ват на 15-20 и то .... Представляешь нагрузку....... Тоже самое и про подсветку днище..... Нагрузка хорошая. Если конечно, хочешь быстро поменять маг, то - удачи!
