Не заводится 2114... Нужен грамотный совет. , Не заводится 2114... Нужен грамотный совет.
Автор темы Alexander Kozlov, 18.1.2013, 8:02
#1 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 18.1.2013, 8:02
Друзья, приветствую!
На работе у одного сотрудника проблема с 2114.
1.5 л, 8 кл., без лямбд (2002 год), без гидриков. Без адсорбера. 11-й мотор. Всё сток с завода.
Проверено уже всё что можно!
Ситуация:
Пробую завести, поворачиваю ключ, накачивает б/н, кручу стартером - даже не схватывает!
Так можно крутить сколько угодно...
Далее прям в ресивер пшикаю промывкой карба или 0.5 куба бензина, поворачиваю ключ, хватает с пол оборота, глохнет. Поворачиваю ключ второй раз, заводится с пол оборота, работает ровно, прогревается, никаких проблем!
Далее катаюсь весь день, никаких проблем. Достаточно машине отстоять 12-13 часов - опять не заводится. Только с пшиканьем в ресивер.
Что может быть?
Датчики исправны, ошибок нет, АКБ новая, б/н качает, компрессия 13, форсунки чистые. И почему через секунду (после пшика в ресивер) заводится без проблем?!
Если тема обсуждалась - дайте ссылку. Спасибо!
P.S. Мужик который обратился, работает у нас, начальник отдела качества, кандидат технических наук, действительный член Всемирной Академии наук комплексной безопасности...
Отличный теоретик и практик, но своими силами он решения так и не нашел.
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 18.1.2013, 10:02
http://www.rw5c.ru
Alexander Kozlov   Не заводится 2114... Нужен грамотный совет.   18.1.2013, 8:02
cip   Kent12, Именно таз мертвый, а небольшое колличеств...   11.4.2013, 21:18
Oxygen   Kent12, Именно таз мертвый, а небольшое колличест...   12.4.2013, 14:53
kolyanich   доброго всем времени суток. столкнулся с такой про...   12.4.2013, 8:41
Kent12   доброго всем времени суток. столкнулся с такой пр...   12.4.2013, 11:55
Sh@doW61   доброго всем времени суток. столкнулся с такой пр...   25.6.2013, 18:26
Alexander Kozlov   По просьбе человека, столкнувшимся с указанной в п...   24.6.2013, 11:09
Kent12   По просьбе человека, столкнувшимся с указанной в ...   24.6.2013, 16:07
Alexander Kozlov   Прям детектив :bj: Я бы на месте автора не позо...   25.6.2013, 7:40
Kent12   Если прочитать всю ветку с самого начала, то буде...   25.6.2013, 9:15
Alexander Kozlov   Многие предлагали поменять дпкв был ответ Не по...   25.6.2013, 9:26
Habis   Kent12, Ну не всегда ошибки правду показывают, пр...   24.6.2013, 17:22
Agassy   чуть дополню... с неисправным ДПКВ был проведен е...   25.6.2013, 7:47
Agassy   Kent12 На все вышесказанное, отвечу, ДПКВ менялс...   25.6.2013, 9:28
Habis   Да вроде по теме все начали копать глубже, чем бан...   25.6.2013, 10:42
