Панель приборов Alfa Romeo 90 на Ниву 2121 , Вопросы по подключению
Автор темы Stack, 10.1.2013, 17:53
#1 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2013, 17:53
Прошу помощи Уважаемых форумчан. Раздобыл интересную цифровую приборку от старенькой Alfa Romeo 90. Имею желание воткнуть её в свою старушку 2121. С трудом, но нашёл схему (на английском языке) и тут возникли вопросы... Выкладываю фото самой приборки и её распиновку. На схемке красным обозначил то, что мне не понятно, что это за контакты? Как подключать тахометр и спидометр?
Сообщение отредактировал Stack - 10.1.2013, 17:54
#2 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2013, 22:10
Я так понимаю:
Tachymeter power supply - напряжение питания тахометра
Rev counter signal - сигнал от датчика скорости, для счётчика километров, короче основной сигнал одометра
Electronic tachymeter signal - сигнал для тахометра, х.з. как подключается, мне кажется должен от генератора идти.
optoelectronic cluster connection - дословно - группа оптических контактов. Может это питание посветки клавиш.
Photoelectric cell, похоже на датчик освещённости, ток незнаю зачем, может для регулировки яркости подсветки.
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2013, 22:39
а может от катушки зажигания или от блока управления двигателя.
Скорее всего так и есть. При включении габаритов или ближнего света яркость подсветки уменьшается. Там должны стоять галогенки в подсветке.
#4 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2013, 23:50
С этим согласен. По идее 12В при включении зажигания.
С этим тоже.
Думаю, что это питание на сам цифровой спидометр. На фото его плохо видно, он над надписью Alfa Romeo.
А вот здесь у меня ступор. Обратите внимание на слово "tachymeter ", а именно на букву Y. Вот, что по этому поводу говорит Википедия
Т.е получается, что Electronic tachymeter signal - сигнал для спидометра??? А Rev counter signal - сигнал для тахометра?
А вобще, как приборка? Что скажете? Мне очень понравилась, т.к. необычно и вобщем в стиле Нивы.
Сообщение отредактировал Stack - 11.1.2013, 0:01
#5 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2013, 0:09
слушай, вполне возможно т.к. на картинке нет другого вывода для подключения спидометра.
#6 Vityok
  • 31 075 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2013, 7:30
Кстати эта цифровая приборка больше других цифровых приборок похожа на приборку 21093...
#7 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2013, 12:47
А у меня ""торпедо" стоит с 213-й нивы, там прбиорка от от 9-ки становится как родная...
#8 Vityok
  • 31 075 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2013, 14:25
Stack, а ты знаешь в чем особенности приборки 21093?
#9 Pugnator
Сообщение добавлено 11.1.2013, 15:08
Это сигнал тахометра, скорее всего
rev - revolutions - обороты
optoelectronics - все что связано со светодиодами и прочими ЖКИ
cluster - приборная доска, сокращение от gauge cluster - это аналоговая приборка
соответсвенно optoelectronic cluster - приборка на светодиодах/жки
#10 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2013, 15:13
Ночью нашел еще одну часть схемы. Предположения подтверждаются.
Так что туда подключать? 12В при включении зажигания?
Нет, не знаю. А в чем?
Сообщение отредактировал Stack - 11.1.2013, 15:15
#11 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2013, 21:20
С тахометром и спидометром вобщем пока все понятно.
Electronic tachymeter signal- однозначно спидометр (ДС)
Rev Counter Signal- тахометр. Подключается от катушки зажигания.
Пока не разобрался с Optoelectronic cluster connection. Что туда подключать? Постараюсь найти соответствующюю схему, но это проблематично. Получается ночь- схема.
#12 Pugnator
Сообщение добавлено 11.1.2013, 23:44
Stack, я думаю это некая цифровая линия от мозгов. по которой текут данные по датчикам
#13 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2013, 2:26
Ну не знаю, цифровая линия в 80-х, типа CAN шина?. Может это просто стабилизированное питание для сведодиодного и ЖКИ индикатора?
А какие там датчики? ДС идет на приборку, ДХ тоже на приборку, давление,температура и все. Хотя очень даже может быть. Нашёл еще схемку, в соответствии с которой этот контакт КП соединен с БК, а БК уже считает расход, время в пути...
Короче говоря в субботу надеюсь подключить на столе, а там уже будет видно.
Сообщение отредактировал Stack - 12.1.2013, 2:50
#14 Vityok
  • 31 075 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2013, 10:39
Это почти такая же цифровая...
Мало общего со стрелочными приборками 2108 и 21083 имеет...
#15 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2013, 18:47
Такая? 21093-3856010. Открыть в новом окне
Сообщение отредактировал Stack - 12.1.2013, 18:49
#16 Vityok
  • 31 075 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 21:35
Ага
Про нее тема есть на форуме
#17 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 1:28
Приборка оказалось мертвой. Ни один прибор не работает, только контрольные лампы. sad.gif
Сообщение отредактировал Stack - 14.1.2013, 1:29
#18 Vityok
  • 31 075 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 5:08
Может, ты что-то не подсоединил, раз именно ВСЕ приборы не работают?
#19 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 8:57
#20 Vityok
  • 31 075 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 10:03
TER, у тебя несколько приборок 21093???
если да, то плиз подари одну для моего музейного стенда редких отечествеенных запчастей. smile.gif smile.gif smile.gif
