Saab 9000 Aero , Древний ломучий неликвид
Автор темы Twix, 17.11.2012, 21:25
#141 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 22:36
А, ещё перепаял лампу подсветки в кнопках включения жопогрея и пропаял контакты. Один фиг водительский не работает. Буду прозванивать, видимо в самой сидушке обрыв.
Весьма распространенные болячки.
Читал ФАК, составленный мною по материалам СААБнета?
П.С.: Диски Аэро смотрятся пиздато.
#142 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 9:44
читаю)
#143 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 22.11.2012, 10:07
Vityok, он и саабнет читал, по которому ты FAQ составлял )
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#144 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 22.11.2012, 14:59
Twix, схемы по электрике качнул уже?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#145 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 15:12
Speed, ага, но всё равно спасибо!
#146 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 7:07
Поздравляю с обновой!
Сообщение отредактировал Mediterraneo - 24.11.2012, 7:08
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
#147 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 1:14
Еще раз поздравляю! Теперь тож буду следить за темой)
mr. Danis
#148 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 12:14
OFF:
#149 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2012, 11:46
Хех, сегодня с радостью для себя обнаружил, что сидения ещё и по высоте регулируются smile.gif
Теперь немного о грустном. Выяснил почему на холодную не держит обороты.
Поменял датчик температуры охлаждайки, думал он мозги пудрит. Не помогло. Полез ковырять РХХ. Сигнал на него не приходит, ну всё, обрыв, подумал я. Распечатал схему и полез ковырять проводку. Добрался до мозга и понял, что всё на месте. Но тем не менее постоянный + приходит на колодку, а управляющего сигнала от мозга нет. Видимо косяк в самих мозгах sad.gif Но что странно, если РХХ совсем отключить, то загорается чек, то бишь мозги его видят...
#150 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 8.12.2012, 15:26
Twix, а сам РХХ нормальный?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#151 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2012, 18:21
Speed, да, проверял. На сколько я понял при включении зажигания на его колодке должно появляться 12в. Дак вот нету ничего ни при включении зажигания, ни при заводке машины.
#152 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 8.12.2012, 19:06
Twix, разбери мозг, глянь ничего ли не погорело? в хонде есть такой хитрый транзистор d1780 (2sd1780) который за ХХ отвечает в эбу, проблема нередкая а вот транзитор этот дико редкий, но эт всё про хонду...
#153 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2012, 19:08
StreetGlow, да благо мозги на него не дорого стоят, в районе 2к можно взять. Осталось разобраться, как его прошивать smile.gif
Так то попробую, посмотрю.
#154 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 8.12.2012, 19:31
Ну с перепрошивкой то всё разжёвано. А с сигналом непонятно. Кстати, WIS есть на него? Просто не задавался этим вопросом.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#155 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.12.2012, 19:34
Опиши точнее что/как и относительно чего ты меряешь? Выход может быть с открытым коллектором и пока нагрузку к + не повесишь - ничего не увидишь wink.gif
#156 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2012, 19:55
DenisVak, там 2х контактный разъём, на одном контакте постоянный +12 при включении зажигания, другой "-" упровляемый мозгом. РХХ как на волге smile.gif Напрямую РХХ на аккум подключаю, шторка открывается, всё ок. На машине никак признаков жизни. Мерял просто тестером в режиме вольтметра с отключенным РХХ.
#157 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.12.2012, 20:11
Ну вот, скорее всего так и есть....в общем как форсы на вазе коммутируются тоже землей. и пока нагрузку не подключишь - ничего не увидишь и лучше смотреть осцылом....там скорее всего ШИМ.
#158 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2012, 21:45
думаю да. А при отсутствии осциллографа, есть варианты? Чтобы хоть удостовериться, идёт сигнал или нет.
З.Ы. в одном источнике нашёл, что при включении зажигания должно быть 12в...
-1 сказали: 1
#159 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.12.2012, 23:28
Если так то можно попробовать при включенном зажиг померить, только воткнуть нагрузку...какую-нить.
#160 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2012, 1:00
Twix, воткни маленькую лампочку с подсветки приборов, или контролькой-ручкой погляди
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
