Катализатор приора , Удаление
Автор темы YR4IK, 12.11.2012, 13:38
#1 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 13:38
Хочу удалить катализатор на приоре 2011 года, Е-газ, пробег 35 тыс.
Причина: появились пропуски в зажигании
горит Чек (сбрасывал, на долго не хватает)
мотор работает не стабильно
при резком сбросе и нажитии педали газа проистодят провалы.
Старый хозяин заправлял ее не на лучшей заправке.
Проблема: купить паук или выбить ломом внутренности(могу и болгаркой вырезать а потом заварить)
нужна обманка для второго лямбда зонда(читал про установку через удлинител, еще была схема
с применением конденсатора и резистора)
Может кто то делал себе?
Насчет прироста мощности(2 лошади) и увеличением выброса СО(карбюраторы значат не выбрасывают) не интересно.
АВТО-СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ,КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОСКОШНЫМ!!!
#21 DIM-06
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:55
(щель сужалась)
ахахза сцуко. надо идти спать. мерещится не то
#22 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2012, 18:00
Цитата(S@NA_59 @ 12.11.2012, 17:15) *
Нет.
Цитата(YR4IK @ 12.11.2012, 18:22) *
Второй датчик кислорода обману через резистор.
Не обманешь. Л-зонд резистором не обходится, ибо выходным сигналом является изменяющееся напряжение. Резистор напряжение не выдает.
Сообщение отредактировал Sector - 13.11.2012, 18:01
#23 DIM-06
Сообщение добавлено 13.11.2012, 19:16
Sector, резистор с кондером нужен и все.
#24 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 8:30
Вот и я об этом.
Пока попробую так, а потом при случае прошью.
#25 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 10:21
#26 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 11:23
Кто поставил диагноз что пропуски от катализатора?
Увеличение расхода тоже не волнует?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#27 DIM-06
Сообщение добавлено 14.11.2012, 13:23
Ну флаг в руки
это к чему? ты делал нет? у меня знакомые делали все работает.
конечно это колхоз но что работает-факт
#28 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 14:28
Цитата(Sector @ 14.11.2012, 11:21) *
#29 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 14:49
Цитата(DIM-06 @ 14.11.2012, 14:23) *
...конечно это колхоз но что работает-факт
работать то, конечно, будет - весь вопрос в том КАК?
в очень узком диапазоне..по сути, что эквивалентно отсутствию датчика!
что такое ДК, это элемент, который генерит очень скромную ЭДС, то бишь напряжение, в зависимости от кол-во оставшегося в выхлопных газах кислорода.
что мы имеем установив, резистор - некую постоянную величину напряжения, которая может хаотически меняться от внешних условий, например таких как температура.
соответственно имеем смесь, примерно постоянного состава..и уже хз какого состава, скока там кислорода и бензина, не кто не узнает...
какую роль играет конденсатор - затрудняюсь представить, потому как отсутствует электрическая схема.
#30 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 15:13
Работать это хрень будет или нет не важно, важно то что эбу опираясь на эти параметры будет производить коррекции в ту или иную сторону. В конце концов выведет ошибку 2 дк или не достаточную эффективность ката. Короче сколько не заниматься ерундой, а удалять програмно всё же прийдётся 99.9%
#31 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 15:32
ну пусть топикастер пробует, один хрен шиться будет, только мозг сперва себе посношает
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#32 Pugnator
Сообщение добавлено 14.11.2012, 15:38
Я так понимаю, вот схема. Улыбнуло
#33 DIM-06
Сообщение добавлено 14.11.2012, 15:43
правильнее ставить эмулятор нормальный.
нне путаем основной датчик кислорода и следящий за каталиком.
#34 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 16:01
DIM-06, Правильнее удалить програмно раз и на всегда
#35 DIM-06
Сообщение добавлено 14.11.2012, 16:12
cip, конечно так, вообще правильно приправильно это купить новый каталик)
это на тазу
а вот например тойота там 2 каталика каждый по овер 100500денег, поставили эмуляторы по просьбе хозяина и все.
#36 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 16:20
DIM-06, У меня сдох дожигатель серы(регениратор) на моем любимом пыжике, цена нового 75 тыр. Почесав репу и устав ездить в аварийном режиме, купил АДАКТ флешер, слил прошиву, отправил челу который в этом просто лефф. Теперь я как нормальный чел и не большой тюниг, типа поднятия наддува и т.д. А так же второй лямда зонд тоже в топку пощёл и EGT (он только для контроля дожигателя). Всё что сделано руками человека, всё можно переделать и перепрошить, нужно просто знать к кому обращаться
#37 DIM-06
Сообщение добавлено 14.11.2012, 16:22
cip, да мы крестьяне с деревни и слить прошивку с 200крузака нам нечем.......
#38 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 16:25
DIM-06, Да лан, если человек профи своего дела, то и в глухомань к нему будут на бентли ехать. Я тоже не от хорошей жизни на тазу катаюсь
#39 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 17:10
#40 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 18:59
Я обманки леплю, из пары сопротивлений, конденсатора. Через одно сопротивление сажаю на массу. Даж не знаю как это работает, наверно как делитель напряжения. Номинал подбираю по форме сигнала на диагнозе. Не на всех, но прокатывает. На фордах фокусах и подобной нечисти прокатывает на ура, мазда, немцы - замечают фишку по повышенному сопротивлению цепи или отсутствию отклика.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
