Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#1 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 12:55
Народ мудрый. Отказали: прикуриватель, сигналка, центральный замок, и с ключа не крутит стартер. Все предохранители целы. В чем может быть причина? Ваз 21093 инж 2002.
Ищу работу в теплых краях
#2 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 18:16
Блок предохранителей смотрел?
#3 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 18:22
Только что разобрался. После шести часовой ееббллии стало известно. что коротнуло внутри гнезда прикуривателя в следствии отгорела дорожка в блоке предохранителей. Машину чуть ли полностью разобрал, теперь предстоит собрать.
#4 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 18:31
Интересно почему предохранитель не сгорел...
#5 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 18:41
либо блок г... либо предрахронитель. а может и наменал не тот был воткнут
#6 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 18:44
За два года второй раз открыл крышку блока. Причина банальна "жучок". И еще в трех. Старый хозяин видать скупился. Зато теперь все разобрал и почистил.
#7 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 18:51
ох уж эти блоки, под капотом. уже второму другу на самарах нахожу такую проблему как жучек. все таки блок в салоне простейший надежней в разы.
#8 Vityok
  • 31 327 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 6:44
Пиздец. Колхоз не знает границ...
Это прально...
#9 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 102 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 29.10.2012, 6:55
Это потомучто на ПП он стоит в мокром месте. На 04, 05, 07 с ним нет таких проблем.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#10 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 7:35
Это прально...
После позвонил бывшему хозяину авто. Так как на него не очень похоже, ибо чел очень аккуратный и ответственный по отношению любой технике. Вспомнил что при продаже перекупу были траблы с электрической частью авто. а перекуп решил не замарачиватся.
#11 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2012, 14:28
Всем привет!
Подскажите: воткнули мафон Панасоник (стоял Сони) + усилок. С Сонькой усилок работал норм но сама она устала, поменяли на понаса и появился фон от зажигания, как это лечить, есть методы??
Если это где-то обсуждалось киньте ссылку.?
wot: Master_Danila
#12 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2012, 23:29
Я эту проблему(заливание водой ЧЯ с лобового) решил герметиком под стандартным ёжикомwink.gif В результате за полтора года ни одного ЧП не было и влаги в ЧЯ я не замечалwink.gif До этого периодически после мойки или дождя дворники сами включались, помогало ток вытаскивание реле дворников. Сейчас вся вода сливается почти у крепления трапеции дворников) ay.gif
Жизнь не спросит, что ты учил. жизнь спросит, что ты знаешь
Слабых чужие успехи злят, сильных - подталкивают...
ВАЗ для любителей (и профессионалов) - ЛЕГО-конструктора. Остальные берут готовые решения.
Я вконтакте: http://vkontakte.ru/shadow61
Я на Д2: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/shadow61/
Я на ВАЗ.ее: http://www.vaz.ee/forum/topic30040.html
#13 cap.ranger
cap.ranger
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 1:33
Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работает,ни печка,ни свет,ни приборка. На повороты ключа туда-сюда не реагирует, как будто клемма снята с акб. Открываю капот, блин, еще тронуть ничего не успеваю, слышу - печка начала работать. Звелась, и все нормально,все работает. Пока не заглушишь. Потом все заново. Пару раз было лень капот открывать и никуда не торопился,включил зажигание(ну типа) сижу курю 2-3 минуты, приборы сами включились, завел и поехал. Где копать,подскажите?
#14 nikolay12
nikolay12
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 9:36
1)посмотри внимательно контактную группу замка зажигания
2)реле зажигания, щёлкает оно сразу после вкл зажиг или познее
#15 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 10:54
А так же колодки на ЧЯ, возможно на нем контакты окислелись
#16 cap.ranger
cap.ranger
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 12:17
Ок,спасибо. Сегодня разберусь. У меня замок зажигания под подозрение не попал,ведь в 1 положении,когда только вставил ключ утром например, должны работать габариты,аварийка. А ничего не работает,как будто правда провод с клеммы снят. Хотя,сейчас подумал,когда глушишь двигатель ключом,тогда и может разъединяться что-то там,блин.
#17 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 15:29
Клеммы АКБ и проводов давно чистил?
#18 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 17:46
cap.ranger, смотри колодку на блоке предохранителей из салона. Ту в которой больше всех толстых проводов (номер или цвет ее не помню) В ней идут провода на замок зажигания и потом ко всем потребителям. Скорее всего трос от рычага открывания капота задевает как-то за провода и тем самым шевелит их.
#19 cap.ranger
cap.ranger
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 19:31
Клеммы чистые,смазанные. Короче,проверил все сегодня. Визуально все в норме - замок,бп. Только в резиновом чехле колодки,той что снаружи была вода. Высушил,почистил. И вообще, сегодня машина заводится,спецом заводил и глушил раз 50 наверное. Все отлично! Вроде,когда эта хрень случалась дожди были,сыро. А сегодня сухо. Может это повлиять? И куда вода попадает тогда?
metrolog, а вот это не проверил, завтра посмотрю обязательно.
#20 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2012, 20:15
И еще такого плана колодка есть на блоке предохранителей снизу, но под капотом. Туда тоже приходят только толстые провода (кажется там 3 розовых или красных провода и еще вроде как 2 провода). Там провода от АКБ и генератора, и именно они подают питание на весь авто. Так что ее тоже надо проверять.
