Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#41 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 0:26
Ну подскажите мне плиз тупому,не могу разобраться даже со схемой блин vst .Подскажите куда провода выделенные подключать нужно?Особенно выделенный жёлтым интересует.Я в кнопки разъем подключил,провод в габариты воткнул,массу подключил, габариты на кнопках загораются все работает.Теперь осталось подключить реле.Но я не в дуплю куда подключить голубой провод(в желтом кружке) с реле (в схеме написано к Замку Зажигания),к Замку зажигания это куда?В "плюс" который появляется после поворота ключа или "минус"?Другой написано к цепи питания +12В.Тоже куда его тыкать в "плюс" напрямую,или так же в который от ключа появляется?
Прикрепленные файлы
мы все умрем.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 0:39
Все правильно думаете. Конечно туда, где появляется +12В при повороте ключа. Контакт 15
Это на "постоянный плюс". Образно говоря - через предохранитель на АКБ. (или подключиться к 30 контакту замка, но предохранитель все равно необходим)
Цитата(Monstrig @ 14.1.2013, 18:41) *
я минус на фару новый провел и пошло это все сейчас поставил ксенон половина стандартной проводки отключил всеравно продолжается
Этот провод отключать пробовали?
Мне кажется, проблему надо искать в районе кнопок и блока предохранителей. Там большая скученность проводов. Начинать надо с визуального осмотра, а затем поочередно проверять цепь включения дальнего света.
Сообщение отредактировал metrolog - 15.1.2013, 0:40
#43 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 0:51
Спасибо огромное,завтра доподключаю smile.gif, а то я было уже совсем запутался
мы все умрем.
#44 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 12:54
Цитата(SputnikS @ 4.1.2013, 10:43) *
Хочу спросить сотоварищи!
У ВАЗ2172 стоит иммобилайзер, так вот ключи потеряли и мозг Янв5.1 перестал выполнять свои функции, как то - тупо заводить двигатель. Чего теперича делать с ним, как починить или вообще убрать иммобилизатор?
Далее, был установлен янв7.2 вместе с ключами, но без обучающего ключа(. И не работает электроусилитель((( Это может быть связано с заменой мозга? Мозг снят с универсала 11 года. а блок управления электроусилителем аж 06ого.
И самый агонь, кто нить знает, ежели собрать конструктор vems вместо января, возможна ли его корректная работа с электроусилителем?
Электроусилителю абсолютно пофиг, какой там контроллер. Единственный сигнал, который он от него получает - обороты движка, а он у всех блоков стандартный. Сигнал скорости ЭУР получает непосредственно с датчика скорости.
#45 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 19:52
еще вопрос а трос подсоса должен быть под напряжением??? когда он касается минуса он искрит и из за него плохо заводится двигатель bu.gif
#46 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 20:11
Monstrig, никакого +12В быть не должно! Трос должен быть соединен с кузовом - около рукоятки в салоне он имеет контакт, и на карбюраторе. А двигатель должен быть соединен с кузовом авто проводом.
Может на этот трос где-то плюсовой провод "присел", а может через него "масса" от АКБ на двигатель подается.
Не должен он искрить.
#47 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 21:39
Стопудово массы двигло-кузов нет.Бывает,на тросе и оболочка плавится.
#48 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 0:25
прям на двигло идет провод всеравно каратит
#49 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 9:20
то что есть провод - это гуд! но не хило бы проверить, как себя чувствует электрическое(!) соединения - надежность контактов, наличие окислов, наконец.. целостность проводника и т.д.
#50 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 10:29
Это типичный признак того, что массовый провод, соединяющий движок с кузовом, уже ничего не соединяет. Трос подсоса - единственная металлическая деталь кроме провода массы, соединяющая двиг и кузов.
Сообщение отредактировал Sector - 16.1.2013, 10:29
#51 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 13:15
у меня от минуса к двугателю на премую идет масса
#52 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 15:02
Пробовал этот провод прозванивать?
#53 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 18:16
Допустим! А вот провод от "-" АКБ до кузова точно нормальный? У этих проводов очень толстая изоляция и обрыв токоведущих жил можно просто не увидеть. Еще они очень любят окисляться и/или отгнивать около клеммы акб и около наконечника.
Я бы уже давно отсоединил трос подсоса от карба и попробовал запустить двигатель и включить какие-либо потребители.
#54 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 20:20
на 21124 с европанелью, перестал работать спидометр, извлек привод - в идеале.
снял датчик скорости, покатал машину - шток крутится. заменил датчик на аналогичный один в один, нашел обрыв провода +, а все равно спидометр не пашет.
тестировал приборку - все стрелки двигаются.
нужно прозванивать, ни у кого не завалялось схемы подходящей?
#55 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 20:35
Может быть поможет
#56 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 22:21
я его заменил так же все и осталось
да он прозванивается
#57 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 23:20
Цитата(Monstrig @ 16.1.2013, 23:21) *
я его заменил так же все и осталось...
Стоп... Когда провод искрит, двигатель заглушен или работает?
#58 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 23:24
зажигание включаю малая искра стартер начинаешь крутить как будто к акк подключаю
#59 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2013, 0:11
Monstrig, Вот это и значит, что на двигателе нет массы. Или она очень плохая. Тонким проводом соединено.
Провод от акб до двигателя должен быть сечением минимум 16 мм^2(это если провод дополнительный) и обязательно медным. Длина этого провода должна быть как можно короче.
Скорее всего все беды с электрооборудованием исходят от этого.
#60 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2013, 13:15
я вот тоже так подумываю
