Проблемы с плафоном освещения...
Автор темы Игорь ., 9.10.2012, 19:16
#1 Игорь .
Игорь .
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 19:16
Добрый вечер, помогите разобратся.
Приехала сегодня ВАЗ 2114 изначально водитель сказал постоянно светится плафон освешения салона, хотя должен гаснуть через 10-20с. я точно не помню. Так как у меня такой случай уже был, и иммобилайзер у него не подключен- я его просто отключил- плафон стал гаснуть, казалось бы все...но при нажатии на педаль тормоза перегорает предохранитель. Не работает стоп сигнал, плафон салона, и приборы. Попробовал повынимать все предохранители и реле с монтажного блока и около часа его сушил феном- не помогло. такая вот неисправность не понятная. а чуть не забыл еще светится лампочка ручника постоянно при работающем двигателе и выключеном ручнику sad.gif !
#2 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 21:46
Ищи короткое замыкание в цепи стопсигналов.
#3 Игорь .
Игорь .
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2012, 16:39
Дело в том что даже когда сымаю роз*емы с задних фар - тоже самое происходит, а жабка там на 4 контакта 2 из них нормально замкнутые и 2нормально розамкнутые- при нажатии наоборот. я с такой еше не стыкался мож кто знает?
#4 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2019, 10:05
Пацантре, а зачем в плафоне между + и - ставят резистор маленький?
#5 igorich-33
  • 4 726 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2019, 11:07
предположу что для детектирования перегоревшей лампочки. подтягивают плюм к нолю.
#6 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2019, 12:31
* Цитата (Vityok @ 29.8.2019, 12:05)
это ж ДИОД..
Сообщение отредактировал Classic2106 - 29.8.2019, 12:31
#7 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2019, 12:41
* Цитата (Classic2106 @ 29.8.2019, 12:31)
это ж ДИОД..
Точно!
Яжгуманитарий
Так зачем он там?
#8 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2019, 17:49
Или варистор. Я думаю для защиты от скачков напряжения.
#9 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2019, 19:19
Или варистор.
А что это за штука?
Чтобы лампочки не перегорали?
#10 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2019, 16:19
Если плафон с кнопкой принудительного включения, то для развязки цепей автоматического включения от концевика двери и принудительного, проще говоря чтоб при включении кнопкой не загорались остальные плафоны или вторая секция у сдвоенного.
