Тяжёлый руль , туго крутится руль что делать ?
Автор темы ziro2103, 18.8.2012, 19:32
#1 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2012, 19:32
В общём руль крутился туго всегда ,но я разорился и поменял уже всё рулевое .значит рулевые тяги-кедр,маятник на подшипниках,шаровые TRS типа усиленные(трек спорт).
В общем даже на вывешенной морде руль крутится с усилием,грешил на редуктор отсоединил тяги крутится легко - сделал вывод не редуктор,откручивал маятник думал перетянут - крутится также с усилием ,значит центрировал рулевой вал и рулевой редуктор и так и сяк результат 0.Тяги низачто незатирают.Значит кроме шаровых ничего неосталось мог ли я их перетянуть метровым ключом? но тамже конус......?????????Что делать машину скоро подарю родным.
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#2 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2012, 20:24
я думаю лучше вернуться к редуктору, и правильно настроить зазор, т.к. когда ты отсоединил тяги - то редуктор неиспытывая нагрузки всегда легко крутится, а под нагрузкой - даже лёгкой, усилие может значительно возрасти!
Кстати, КПД рулевого механизма не более 65 % - это физика червячной передачи!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 18.8.2012, 20:24
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Шаровые не перетянешь.Попробуй ВИС,или БЕЛМАГ.
-1 сказали: 1
#4 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2012, 22:17
Редуктор я снимал и подбирал прокладки под передней крышкой ,в итоге можно крутить рукой за шлицы и ничего незаедает.Регулировка зацепления на лёгкость руля невлияет ,только на люфт руля.
Буду пробоват отсоединять поочереди тяги и смотреть изменения.
Поставил же новые сначала нужно определить неисправность.
Сообщение отредактировал ziro2103 - 18.8.2012, 22:19
#5 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2012, 23:48
Тугое новое-твоя неисправность.Имеются ввиду шаровые.
#6 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2012, 11:27
Деффект понятен.
Кто пользовал иномарочные шаровые и наконечники помнят - палец сдвигается вязко но не осорбо тяжело и конечно же одними пальцами.
Наши , надо сдвигать при помощи одетого свечного ключа.
Вывод...
всепогодный бомбардировщик
#7 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2012, 14:20
Цитата(w-126 @ 19.8.2012, 12:27) *
Деффект понятен.
Вывод...
СОГЛАСЕН ,палец стоит намертво ,какие шаровые будут лучше
#8 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2012, 22:24
В общем целый день снимал поочереди рулевые тяги и проверял усилие на руле ,итог если отсоединить любое из колёс но оставить всю трапецию в сборе то руль крутится легко ,как только подсоединяю любое из колёс усилие возрастает в геометрической прогрессии ???Походу хана редуктору ?
#9 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2012, 22:26
Уже один раз сказано:ТУГИЕ ШАРОВЫЕ.
#10 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2012, 23:13
"Здравствуйте я ваша тётя", регулировка зацепления напрямую влияет на лёгкость руля! Почитайте доки, и попробуйте!
Настройка выполняется на золотую середину, чтобы не было люфта и чтобы усилие на рулевом колесе укладывалось в норматив!
И настройка редуктора выполняется при вывешенной передней оси!
#11 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 9:05
Регулировать РР лучше в тисках.Сначала осевой люфт червяка,потом зацепление.
#12 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 12:28
nicexxx,
А если и не в тисках , то хотябы при свободной сошке.
#13 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 15:51
А в тисках за самый кончик сошки двумя пальцами поймаешь лучше.
#14 КопенDOS
КопенDOS
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2012, 13:04
я может не в тему но у меня на копее тоже крутится тяжело руль но у меня тема такая что мотор не на месте стоит и центральная тяка она прижимается к картеру коробки. поэтому рулевое тугое!
#15 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2012, 18:59
КопенDOS и такое может быть!
моя ласточка
