установка торпеды от опель вектра а в ваз 2108 , давайте составим подробную пошаговую инструкцию
Автор темы Val'demar, 31.7.2012, 20:01
#1 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 20:09
ребят так повезло, что приобрел панель, печку и все приблуды за копейки, давайте вместе ее туда поставим, тут есть обрывки инфы но они неполные
и так поехали, уже снята вся старая панель, печка с мотором, щас пока голый моторный щит и рулевая колонка, если кому надо могу подробнее описать как че снимал но думаю это и в мурзилке можно прочесть.
Теперь необходимо поставить печку от опеля, вот нужны идеи, уже примерно знаю как щланги подвести, потом скину фото, а вот более интересно как ее в шиту моторному прицепить, наверно надо какую то планшайбу заколхозить да? пока вы пишете я переберу печку, надо почистить и все проверить и проклеить если надо, чтобы уж ниче там не гремело и шумело, на фото видно, что я разобрал всю торпеду чтобы было проще ее инсталлировать
Сообщение отредактировал VOVA-21065 - 31.7.2012, 20:10
ваз 2108 как стиль жизни)
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 31.7.2012, 20:51
а теперь надо ее всю назад собрать и смотреть по месту как встает.
#3 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 21:38
я ее всборе ставил, блин встает заподлицо, немного по кронштейнам не совпадает, думаю уголками прихватить к моторному щиту, разобрал потом чтобы легче было добраться к крепежам, есть куда руками подобраться хоть теперь, вот все думаю как печку прицепить
#4 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 21:46
VOVA-21065, а как она на опеле крепится? я так понимаю на фото она кверху ногами, побольшебы фоток печки со всех сторон...
#5 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.7.2012, 23:13
VOVA-21065, переверни печку с головы на ноги, зафотай её заднюю стенку. Уж не к моторному щиту она прикручивалась? Если нет, то имеет смысл прикрепить именно так. Как я понял, по высоте она проходит? Вытащи в подкапот свои шланги. На данном этапе они тебе только будут мешать. Воздухозабор совпадает?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#6 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 23:40
она крепится так же просто посадочные места не совпадают, надо из фанеры шайбу вырезать, завтра сделаю и постараюсь печку поставить уже, я так понимаю что в кране отопителя ваз 2108 надобность отпадает? или есть все же смысл его оставить? Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
там короче я подлотал немного корпус сколы и трещины были, завтра все примерию, думаю проблем на этом этапе не будет, и все же да, кран отпителя не нужет, там вот 2 эти медные трубки в моторный отсек выводятся туда 2 шланга печки крепятся и всеПрикрепленное изображение
#7 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 1.8.2012, 1:09
VOVA-21065, одна точка крепления у тебя уже есть - между трубками. Поставь печку на своё место. Станет ясно где сделать ещё пару креплений.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#8 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 21:38
блин встало почти все как родное, колхоза минимум, вобщем фото будут завтра, а то темно уже было фоткать а в процессе времени не было, погода зараза, изготовил из мебельного щита переходник для печки, все привинтил на саморезы, этого было достаточно, печка села мертво, осталось промазать швы в щите и еще хочу печку прихватить на П-образный кронштейн снизу к тоннелю, тогда точно мертво будет, как предполагал вывести трубки нового радиатора в моторный отсек и отказаться от крана отопителя не получилось. так как трубки были коротки, из за изгиба моторного щита печка не плотно прилегает, но иначе бы и гофры не сошлись теплопроводные, я оставил кран и от него провел шланги к радиатору, тока отрезал немного торчащие трубки радиатора и сделал соединения прямо в печке, вроде все надежно село, главное чтобы кран ен потек, а то его не так просто будет поменять как прежде, перед установкой новой панели на всяк случай поменял и кран на новый керамический! советую и вам если пойдете по моему пути.
завтра надо дозакрепить печку и с проводкой малость разобраться, все проложить аккуратно и проклеить шумкой, примерку панели сделал, теплопроводы сошлись. тока между небольшая щель на которую сделаю что то вроде шайбы и в промежутки паролон или что то подобное, и можно начать крепление самой торпеды. Уже все прикинул, купил довольно крепкие мебельные уголки и заклепочник с клепками, крепиться панель будет в 5 точках, этого будет более чем достаточно! скоро ждите продолжения и фотоотчетов, и если колеблетесь ставить ли себе такую панель, то советую ни минуты не сомневаться, все не так сложно как многие навязывают, пишише, помогу =)
Сообщение отредактировал VOVA-21065 - 1.8.2012, 21:40
#9 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 1.8.2012, 23:11
VOVA-21065, если ты собрался П-образный кронштейн к полу саморезами прикручивать, то брось это гиблое и не нужное дело. Не поверишь, но вот эта бандура мертво прикручена к моторному щиту всего на 3 шурупа
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#10 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 23:14
на тот случай если вдруг уже не будет возможности снимать печку то скидываю понятную схему, где заштрихованная часть это шайба из мебельного щита (фанеры), толщиной около 15мм (+,- 5мм), белые кружочки это саморезы ввинченные со стороны салона к шайбе через прилегающий край печки, красные это примерные места сверления под шпильки от старой печки, из за большой толщины шайбы их по назначению я использовать не смог и они для меня были как центровочные шпильки. А саму шайбу привинтил на саморезы уже со стороны моторного отсека, всего на 4, хватило! кстати между шайбой и кузовом образуются небольшие щели которые планирую герметиком промазать, но если придется еще раз снять пеку то в местах стыка приклею 20мм паролон! ниже на фото видно как примерно встали шланги печкиПрикрепленное изображение
верю тебе так как у самого на 4 отлично держится, но я перестраховщик по жизни) ибо много раз поплатился уже за скупость и ленивость, не пожалею 20 минут и приколочу чертов кронштейн))) biggrin.gif
#11 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 21:20
сделал крепления. с печкой поколхозил, жутковато получилось но надежно, шумка проклеена, торпеду уже поставил сегодня но фоток нет так как было уже темно, осталось с проводкой разобраться и так по мелочи еще, думаю неделя и все будет готово
#12 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2012, 9:00
Если боишься, что кран потечет, сними с него трос вообще, оставь постоянно открытым, а температуру просто заслонкой регулируй. Так на многих машинах сделано, крана вообще нет, охлаждайка постоянно через печку циркулирует. Я на девятке сновья так делал, за 7 лет проблем с краном не имел.
#13 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 15:03
собственно по части установки все. у кого какие вопросы? осталось подключить еще не определился какую приборку, и печку с сигналкой, остальное уже робитПрикрепленное изображение
оч долго фото грузятся, вот тут можно все глянуть http://vk.com/album147971620_160405960
#14 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 18:34
В целом оч даже ни че, дособрать, окультурить и ништячек.
#15 Val'demar
Val'demar
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 18:44
даа))) все времени нет, работа достала
