Скачет задний мост
Автор темы Нальчик, 24.7.2012, 23:34
#1 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2012, 23:34
Из-за чего при пробуксовках задних колес, скачет как бешеный задний мост?
Пружины сзади - Волговские передние с тремя рисками. Амортизаторы стоковые СССР, но прокачанные на отбой раза в два жестче стандартных. ГП 4,3 заваренный. Колеса R15 Maxxis лысенькие.
Сообщение отредактировал Нальчик - 24.7.2012, 23:38
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 7:56
Нальчик, ход у заднего моста в сторону отбоя после завышения остался? Сколько в мм?
Сообщение отредактировал Tier - 25.7.2012, 7:57
#3 KiDdiS
KiDdiS
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 8:21
может банально сайлентблоки на тягах...?
#4 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 21:10
выкинь их, купи новые БЦ или росаву
-1 сказали: 1
#5 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 22:26
сколько не мерил, но запас есть.
сайленты конечно не новые, но и не труха. Но нижние(большие) продольные тяги, уже кузов начинают рвать.
каг бэ на них не будет прыгать? ))) Мне кажется что на Максисах зацеп хороший, поэтому и скачет - срывает колеса прерывисто.
#6 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 22:36
Это не может быть ответом на вопрос?
А крестовина кардана в качестве привода заднего моста за счёт излома и пульсируещего потока передачи момента?
#7 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2012, 22:24
1861cc, Кардан исключен, т.к. неравномерность вращения первой крестовины компенсируется второй. Их взаимное расположение специально подобрано.
Gott würfelt nicht ©
#8 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2012, 22:29
нашел что посоветовать ag.gif лучше купить нормальное что-то, а не это...
#9 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 1:02
Идеальное состояние кардана на крестах при фланцах с ведомого на ведущий "на прямую", по оси выходного вала коробки на вал редуктора, чтоб ось в ось, желательно в трубе и не шевелить - что вы там подобрали хз, но забавно. Минимизировать можно, но так чтоб "исключен".. Особенно когда мост гуляет под нагрузкой..
#10 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 13:17
Обычно в твоих постах есть смысл, даже возразить нечего. А что сейчас случилось?
#11 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.7.2012, 13:25
как мне кажется, он прыгает от того, что не хватает жесткости в креплениях моста к кузову, т.е. есть большие люфты в резинках, например.
https://vk.com/tdgracingteam
#12 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 14:38
Такая же фигня при пробуксовке на мокром асфальте, на сухо норм
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#13 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.7.2012, 15:02
http://video.yandex.ru/users/flint48/view/50/#hq на сухом
http://video.yandex.ru/users/flint48/view/52/#hq на мокром
ничего никогда не колбасило.
у друга на москвиче скакало, когда резинки на рессорах были разбиты.
#14 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 15:36
Да, что то ступил... ah.gif Плюс забыл до кучи, что на классике схема не такая как на заднем в Ниве.
Но это так, лирика - я имел ввиду в первую очередь что при хорошом моменте редуктор выгибает хвостовиком вверх, при раздолбанных кронштейнах, с/б и гуляющем кузове это усугубляется, из-за чего карданная передача уже не выполняет требований равенства углов валов.
Нормального видео что-то не нашлось, где рессора узел завязывается, только такое есть:
http://www.youtube.com/watch?v=rKiP-iieuVU
#15 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 18:02
Чем отличается схема классики и Нивы???Много проездил на Москвиче с ХОРОШим двиглом:ничего не скакало.
#16 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 19:18
На классике от кпп кардан идёт по оси авто фактически, если сверху/снизу смотреть, на ниве из-за РК кардан у неё смещён ещё и в этой плоскости, если бы применили в заднем мосту разные полуоси и смещённый редуктор - было бы просще, но делали то из максимально возможного кол-ва серийных деталей... Передний редуктор делали с нуля - там всё нормально с передним карданом.
Как правильно тип называется не помню, вроде "W".
#17 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 20:43
1861cc, на Ниве вроде бы мотор с коробкой смещены относительно оси авто вправо.
#18 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 21:19
банально на твоем лысом колесе уже шишки - вот и скачет. От зацепа никогда ничего не скачет wink.gif
нашел что посоветовать лучше купить нормальное что-то, а не это...
а что здесь советовать, если человек ездит на убитом китае? Значит денег нет. Лучше купить новое гавно. Оно хоть прыгать не будет.
Сообщение отредактировал RXO - 27.7.2012, 21:18
#19 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2012, 22:46
Не замечал, но то что РК смещает выходные валы на карданы влево точно, надо бы фотку сделать как у меня он от оси РЗМ отходит, но нечем пока.
#20 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2012, 2:15
Неа, они кругленькие еще, равномерно сношенные. А новые ставить на мост с заваренным редуктором нет желания. )))
на мокром я думаю должно стать лучше. Как назло я заварился, и дожди перестали лить, что бы бочком потренироваться не напрягая машину.
