Перегорает реле топливного насоса. Помогите!
Автор темы Шкет, 27.6.2012, 8:16
#1 Шкет
Шкет
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 8:16
ВАЗ 21122 периодически перегорает реле топливного насоса, в чем может быть прчина?Может у кого было такое подскажите плиз!!!
#2 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 8:58
перегорает - это как?
катушка реле обрывается?
что предшествует событию, как чувствует себя насос, какое давление развивает?
#3 Шкет
Шкет
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 10:17
Перестает работать насос, давление не мерил, как вставляю новое реле сразу все пучком, потом проходит примерно дней 5 история повторяется.
#4 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 10:37
Шкет, возможно кз
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#5 Шкет
Шкет
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 11:06
Цитата(Joey @ 27.6.2012, 7:37) *
Шкет, возможно кз
понятно что КЗ, вот и весь вопрос в том чем это КЗ может быть вызвано, если бы коратило то сразу бы сгорало реле а оно периодично то бишь дело в чем то другом, вопрос в чем?
#6 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 11:09
Перестает работать насос, ...как вставляю новое реле сразу все пучком, потом проходит примерно дней 5 история повторяется.
не совсем про то ответ...что с реле происходит, какая неисправность-контакты подгорают или катушка выходит из строя?
#7 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 11:36
Шкет, в зависимости от времени это происходит или спародически, после кочек там или еще как
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#8 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 12:08
Может предохранитель слишком большого номинала или вообще замкнуто напрямую. Вот реле и берет на себя все кз и терпит пока не сгорит.
#9 Шкет
Шкет
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 7:55
Нет предохранитель все как полложено 15 амперный. Мне вчера сообщили что это может быть связано с загрязнением топливного ьнасосоа в смысле работает под нагрузкой из хтого вывод почистить и поменять сетку и фильтр + как вариант почистить контакты приходящие на сам топливный, вот сегодня буду кулибничать. Всем спасибо за предложенные варианты. Вчера разобрал реле внутри с виду все ок никаких следов перегорания катушка целая, контакты чистые, но блеееееааааааать оно не работает, вставил другую релюшку пожалйста все заурчало, заработало bu.gif
#10 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 8:03
проверь давление 650 рублей манометр со штуцером стоит. Смотри под обшивкой провода может ржаветь где начало.
#11 Шкет
Шкет
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 8:15
Спасибо я уже задумался об этом, все таки машина не новая и хрен знает когда последний раз в ней что-то меняли))) Всем спасибо буду решать проблему.
#12 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 9:07
... с виду все ок никаких следов перегорания катушка целая, контакты чистые, но блеееееааааааать оно не работает, вставил другую релюшку пожалйста все заурчало,..
так..вот отсюда подробнее..может и не релюшка вовсе..что будет если ее запитать от построннего источника постоянного напряжения (аккум, блок питания)? подав напряжение на 85 и 86 контакты...
пс. давление, сетка, бензонасос..это конечно все гуд...но тогда, бензонасос потреблял бы повышенный ток, что должно было сказатья на контактах реле, но они
... контакты чистые
Сообщение отредактировал Agassy - 28.6.2012, 9:09
#13 Шкет
Шкет
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 9:34
Верно, сегодня буду колдовать после работы, спасибо за советы.
#14 Vityok
  • 31 338 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2017, 22:55
Чтобы не плодить темы спрошу здесь: товарищи, а как правильно запитать реле бензонасоса и главное реле?
Они же запитаны обычно не от общего блока предохранителей, а от своего блока маленького?
Туда подвести питание прямо от силовых предохранителей? (на Волгах есть такие)?
