Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 7.5.2004, 9:44
Ситуация:
Машина холодная - вентилятор не крутится. прогревается до порога срабатываения - крутится....
и не выключается... через пару срабатываний...
причем забавно: провода с датчика сдергиваешь - перестает, обратно втыкаешь - все приходит в норму, т.е. включается-выключается когда положено... потом снова тот же глюк: постоянно крутится вентилятор...
вот и думаю куда бы залезть ? датчик менять не хочется... антифриз сливать.... жалко. только что свежий и дорогущий залил.... да и грязная работа....
может просто релюха глючит? подгорели контакты например... подлипают... провода с датчка - сдергиваешь - азмыкается цепь, пару раз так сделать вот контакты и разошлись....
а может просто в датчике контакты окислились и грязью забились? то же можент быть...
мда... уж больно не хочется датчик менять... тоскливая процедура однако...
#61 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 3:39
Etherlord, часто клемы у предохранителя замыкают, прежде чем ставить новый - клемы нужно поджать и почитить
#62 vovaka
vovaka
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 5:57
Цитата(немо)
Поменяй предохранитель на сигнал. Судя по симптомам сигнал у тебя тоже не должен работать. После смены предохранителя все должно быть в норме.
Сигнал работает нормально :!: и я все предохранители уже смотрел и шевелил :cry: Термостат в этом может быть замешан :?:
Кто купил иномарку, тот продал Родину!!!
#63 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 7:05
маловероятно, вентелятор и указатель температуры работают от одного датчика т.е. проблема в электрике: до указателя все идет нормально, а до вентелятора сигнал не доходит
смотри цепь от вентелятора до блока управления
#64 vovaka
vovaka
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 8:54
И с цепью нормально уже все проверил :cry:
#65 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 9:03
vovaka, значит плохо проверил или блок управления гонит, что мне кажется маловероятно
#66 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 9:42
Когда движок нагрееться открой капот и потрогай радиатор,если горячий значит нормуль,а если холодный значит туда просто ОЖ не поступает,пробка могла образоваться,чтоб убрать пробку мордой на возвышенность заедь и открой пробку расширительного бачка и заведи тачку и так погоняй ей на разных оборотах должно помочь! Но только если радиатор холодный! biggrin.gif
Круче ВАЗа,только Ваз.
#67 hzero07
hzero07
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 10:18
такая же проблема на обычной 8 ке...только крышку бачка не менял а что это даст??? датчик заменил который в радиаторе.
#68 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 12:11
djdenizka, дак у него указатель-то показывает нормально
#69 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 12:23
НЕМО молодец! Правильно про сигнал подметил
С уважением, Дима
http://www.drive2.ru/users/asot/
#70 hzero07
hzero07
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 13:11
Указатель показуеттемпературу двигателя а не температуру радиатора он в этой цепи не участвует..блин я за..ся уже не могу тоженайти причины!!! может двигатель на вентиляторе через раз работает??? Кстати че там про замену в радиаторе датчика включения на более низко температурный от ВАЗ 2106???
#71 vovaka
vovaka
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 6:14
Говорят должен вакум создаваться, а на пропке клапан есть который спускает давление :roll:
#72 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 6:46
hzero07, у него инжектор, там всего один датчик
#73 hzero07
hzero07
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 7:40
я знаю я написал что я датчик заменил!!! Вчера пробку заменил....
#74 Night_Crow
Night_Crow
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2005, 14:48
У меня таккая же проблема, прверил всё, не крутит (вентелятор новый), датчик от05 новый, радиатор новый, и не фига !
#75 vovaka
vovaka
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 7:48
Решилась вся проблемма устанковкой маршрутного компьютера COMFORT X15 выставил на нем температуру вкл. вентилятора на 95С. Теперь включается и не каких проблем :!:
#76 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 8:37
Кстати, если радиатор холодный, не обязательно что это пробка, как раз термостат может быть, у меня как раз так и было.
#77 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 16:33
Тоже вентилятор не включался летом. Открыл капот, покрутил болт крепленая передней фары - зафурычил!)))
Разгадка: на этот болт шел провод "земля", связанный с датчиком температуры на радиаторе, который и явился причиной невключения вентилятора.
Ежели чего приспичит...
#78 inquisitor
inquisitor
    Забанен
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2005, 7:07
а на всякий пожарный я бы принудилку сделал(если нету у тя!)
#79 fonbet
fonbet
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2007, 10:09
Перестал включаться винтелятор! как проверить, что сломалось
#80 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2007, 10:32
fonbet, предохранитель, реле, датчик проверяй попорядку
а звуковой сигнал работает?
зы: это для зубилы
