Подключение Цифрового спидометра Auto Gage
Автор темы slavik2113, 4.5.2012, 11:42
#1 slavik2113
slavik2113
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 11:42
#2 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:07
а инструкцию хотя бы..в каком-нить виде..?
какая модель спидометра?
куда подключаем, какая машина?
#3 slavik2113
slavik2113
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:21
ваз 2113 инжектор
модель http://tuningsport.ru/market/pribor-auto-g...vke-p-1901.html
все подключал по схеме
1 кабель на датчик скорости
1 на зажигание
1 на минус
оранжевый провод которы на вспышку не подключал т.к вспышка по сути не нужна...
схема:
#4 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:42
на первый взгляд, все верно подключено.
так понимаю, есть какя-то проблема...
если это так, то в чем именно заключается, сия проблемка?
#5 slavik2113
slavik2113
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:45
сие проблемка что девайс не работает скорее всего нету сигнала от датчика скорости...
на датчике скорости к фишке идут 3 провода как я понял 2 плюса и 1 минус
кинул на 1 плюс провод и собственно подключил его к девайсу но эмоций ноль ak.gif
#6 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:05
А не проще подключиться к проводу сигнала спидометра, который идет к самой приборке штатной?
Суета сует...
#7 slavik2113
slavik2113
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:10
к какому именно проводу?
на приборке 2 фишки и в каждой фишке порядка 10 проводов....
#8 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:20
Делов-то найти схему приборки и узнать нужный провод
Суета сует...
#9 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:21
..на датчике скорости к фишке идут 3 провода как я понял 2 плюса и 1 минус..
Таблица контактов датчика скорости ВАЗ-2110
(маркировка выводов, нанесена на поверхность разъема!)
Вывод № 1 - (+12В)
Вывод № 2 - (сигнал)
Вывод № 3 - (масса)
посему имеем питание датчика плюс и минус и тот самый сигнальный провод, который снимает импульсы с датчика!
соответственно, если датчик скорости совпадает с датчикой скорости от ВАЗ-2110, то спидометр необходимо цеплять к выводу №2!
#10 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:25
Agassy, И потом под капотом находится куча соплей в виде проводов сигналки с колоколом, ксенона, питалова музыки, проводов ненужных показометров и далее по вкусу. Так?
О. Про гудок забыл мощный. Тоже на соплях болтается обычно.
К тому же если у атора дейстительно авто 2113Т, то данному проводку от ДС быстро придет конЭц
Сообщение отредактировал more - 4.5.2012, 13:27
Суета сует...
#11 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:46
взять с ЭБУ, кстати какой стоит?
а вообще топикстартеу решать, какой вариант проще и надежнее в исполнении...wink.gif
на примеры выше приведенной схемы:
датчик скорости поз.22, второй контакт - серый провод, уходит на ЭБУ конт.9 и на панель приборов -красный разъем конт.12
Сообщение отредактировал Agassy - 4.5.2012, 13:53
#12 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 13:50
Agassy, Указать на просчет мы обязаны.
Про эбу: если я5, то провод обычно серого цвета на разъем к панельной проводке идет от ЭБУ
Суета сует...
#13 slavik2113
slavik2113
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2012, 12:33
да автомобиль 2113т
мозг январь 7
провод на датчик скорости подключен в разьём 2(красный плюс)
подскажите как подключить проще, тыкал в приборку тоже не работает... sad.gif
#14 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 8:02
Цитата(slavik2113 @ 5.5.2012, 15:33) *
да автомобиль 2113т
мозг январь 7
Порядок действий:
1. Найти электосхему проводки под ваш контроллер (т.е. мозги)
2. Найти там колодку для подключения проводки контроллера к салонной проводке
3. Найти провод сигнальный от датчика скорости
4. Подключиться
Также надо еще раз проверить правильность подключения остальных проводов вашего прибора.
Постараюсь найти электросхему проводки под я7.2
Сообщение отредактировал more - 10.5.2012, 8:07
Суета сует...
#15 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.5.2012, 8:42
...Постараюсь найти электросхему проводки под я7.2
Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 11183 21114-1411020-30 , 21114-1411020-31,32
