95-й бензин для классики?
Автор темы Dmitrij, 1.7.2004, 23:57
#1 Dmitrij
Dmitrij
Сообщение добавлено 1.7.2004, 23:57
Всем привет! У меня возникла следующая проблема. Движок стало невозможно сразу заглушить - он ещё пару секунд пытается работать. Потом заправился 95-м и вроде всё прошло.
Клапана/зажигание/свечи регулировал, едет вроде как обычно.
Авто - ВАЗ 21053. Можно ли ездить на 95-м? А то мужики "пугают", что могут поршни прогореть.
#221 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 13:09
alex_krendel, а что за особенность?
#222 alex_krendel
alex_krendel
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 15:10
Alex_Rov, камера сгорания немного иная.
#223 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 21:18
VAZovod21, Электромагнитный клапан :wink:
#224 VAZovod21
VAZovod21
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2006, 21:22
Значит если детонирует только при глушении то это не страшно для двигла?
Главное чтобы не детонировало на ходу?
#225 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2006, 23:55
VAZovod21, дизелинг, калильное зажигание, страшнее чем кратковременная детонация при работе smile.gif
с ув. Ситников И.
#226 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2006, 0:34
alex_krendel, Если можешь то преречисли пожалуйста этот ряд особеностей.
#227 alex_krendel
alex_krendel
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2006, 10:45
Zhidovinov, все дело в клапанной крышке. Она сконструирована таким образом, что обеспечивает откачку черных флюидов из подкаподного пространства, что просветляет довольно мутную чакру автомобиля. smile.gif
см. выше.
#228 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2006, 13:08
Вот оказывается в чем дело, а я то думал что дело в прокладке под этой клапанной кпышкой. :wink:
#229 Шпак
Шпак
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2006, 17:38
Zhidovinov, и тут ты ниправ. На самом деле фсе дело ф пракладке между рулем и табуретом.
Кстати па теме. Я тут выяснил што клапана прагарают если ани зажаты, а от бинзина это ни зависит (92 или 95).
#230 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 19:45
Ребята, подскажите мне пожалуйста!
У меня на копейке стоит трамблёр старого образца без вакуума с октан-корректором.Так вот, настроено у меня всё в идеале(карб+зажигание), и расчитано под 92 бензин, естественно, что октан корректор установлен в центральном положении"0" Вопрос: при переходе на 95, куда крутить эту крутилочку на октан-корректоре, к плюсу или к минусу и насколько. И Эффект от этого будет такой же, как и от того, если провернуть сам трамблёр относительно своей оси на тот же градус, или нет?
P.S. просьба ответить только тех, кто онимает, о чём я спрашиваю, и кто наверняка знает.
Заранее спасибо
#231 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 20:21
princeVAZ, Зажигание делаешь пораньше, т.е. трамблер крутишь в +, или ПРОТИВ часовой стрелки.
В октан корректоре наверное в +.
Потом проверишь по езде. На 4 50 км в час, как обычно.
#232 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 23:30
Alex_Rov, на 50 км тапка в пол, и должна слышаться кратковременная детонация? это в идеале? Просто мне на станции настраивали строго по меткам, то никакой детонации я не слышу вообще на 92, но машинка прёт и тянет ох*енно..
P.S. Я в машинах вообще-то чуть-чуть разбираюсь и большинство ремонтов/доработок делаю сам, но в карб и зажигание не лезу принципиально 8O
#233 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 0:08
princeVAZ, Надо и в каб с зажиганием самому лезть. А с чем связана твоя принципиальность.
#234 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 0:54
Zhidovinov, не хочу забивать себе голову, хизнь заставит полезу, а пока - я голову доработал сам, а к карбюраторщику приехал и говорю: вот такой набор под крышкой - надо чтобы карб справлялся на 100% и расход чтобы людский был - он всё сделал - всё за*бись, это щас я уже решил поэкспериментировать с пятым
#235 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 0:57
даже не знаю, чё он там и делал? - вроде как во второй камере каие-то жиклёры протачивал или другие ставил - хер его знает smile.gif
#236 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 8:08
princeVAZ, Вот по этому туда и надо лезть самому, а то скажет что мол сделал тото-тото, а на деле либо ни чего не делал, либо просто бездумно вставит туда наугад какие-нибудь побольше, а жиклеры подберать надо и процесс этот творческий. Это просто я к чему все пишу, просто многие мастера не любят заниматься с машиной для получения наивысшего эффекта, их устраивают средние показатели.
#237 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 9:07
Или если зажигание поздновато. А оно (нужное) от бензина зависит.
#238 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 10:36
Зажигание позднее у тебя.
#239 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 10:55
Alex_Rov, ну ладно, попробую, потом отпишусь
#240 Memnox
Memnox
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 12:10
у меня была ока biggrin.gif чута мобиль. туда был поставлен солекс от нивы-тайги и перла она ислючительно на 95. а суда по качеству нашего бензина - заливай хоть 99-один хрен будет ползать.правда щас нашел очень качественную заправку на олимпийском.
