95-й бензин для классики?
Автор темы Dmitrij, 1.7.2004, 23:57
#301 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2007, 22:04
Цитата(Bosyak_22 @ 8.7.2007, 22:37) *
странная тенденция пошла, год назад когда я и Ратков говорили, что 95й для классики оч даже гуд и едет она лучше, все орали и чуть ли не с формулами доказывали, что это отстой, вред и смысла не имеет переплачивать денег, т.к. мотор рассчитан работать на 92м.
Я конечно с формулами спорить не собираюсь и понимаю, что рассчитан, но рассчитан не на 92 а на 93 как у меня в книжке написано smile.gif опять же рассчеты все для бензина эталонного, который полностью соответствует всем параметрам, однако на заправке бензин порой очень даже далек от эталона, по этому эксплуатирвоать авто на 95м считаю очень даже целесообразно, вопервых бенз всетаки качественее, ни чего от него не прогарает и не прогарит, свечи ходят на 95м у меня прилично дольше, карб загрязняется в разы меньше, зимой с 95м авто запускается проще, и при нормальной настройке авто на 95м мы получаем (лично по моим ощущениям) чуть более приемистый двигатель, с немного уменьшившимся расходом, именно на тот рубль переплаты.
я немного поправлю:
в руководстве по эксплуатации написано бензин с октановым числом не ниже АИ-93
так что заливать любой можно:
92
93
95
98
#302 Pugnator
Сообщение добавлено 8.7.2007, 22:10
Ratkov, в оригинальной камасутре 89 года написано - "топливо АИ93"
#303 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 0:12
все зависит от настойки и степени
вазик в умелых руках ето сила
#304 Трусливый катях
Трусливый катях
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 13:07
92-й рулит. 2106, 1600, 95-й год, 5-ти ступенчатая МКПП, пробег 175 тык, без капиталки, правда месяц назад помял поддон и сломал маслонасос - решение оригинальное - вытащить движок (КПП все равно была в ремонте) и перебрать, благо вкупе со всему после моего отжига потекли прокладки и еще куча всего вылезло. Поменял кольца (тупо, без расточки и т.д.) и клапана (это отдельная история). Собрал, отрегулировал. Прет как еврей из магазина - с места в карьер. Заливал 95-й. Прет лучше, не спорю, но греется, причем ощутимо. В пробках вообще абзац. По расходу практически одинаково (95-й немного поменьше).
В защиту 92-го могу еще сказать: сам живу в Питере. Ездил в Архангельскую область (1200 км)."Туда" ехал неспеша, ночью, в дождь - 80-100 км/ч, обратно палил, доехал за 12 часов (включая перекуры (6 шт) - доливал масло в коробку - колонул картер). Так вот: расход по трассе 6,5 -7,5 литров, и это притом что заливал все что попадалось (преимущественно ЛукОйл и Роснефть) и это на том самом опущеном всеми 92-м.
Коляска отжигает не по-детски - соревнуюсь с иномарками (я не говорю что рву всех как котят - соревнуюсь), причем далеко не всегда проигрываю. Конечно в таком режиме расход приближается к 16 -18.
95-й вряд ли когда-нибудь буду использовать, хотя ... эксперимента ради...
#305 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 17:31
Цитата(Трусливый катях @ 12.7.2007, 20:07) *
92-й рулит.
Поздно! Уже 76-й рулит.
Мотор не греется, динамика подтянулась, свечи золотистые, как яблочки. biggrin.gif Теперь уж вовсе не хочется переплачивать неизвестно за что...
#306 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 17:38
а расход?
#307 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 18:43
Цитата(Ratkov @ 13.7.2007, 0:38) *
а расход?
Поскольку динамика, практически, сравнялась с той, что была на 92-м, то и расход должен быть приблизительно тем же, - 11-12 л на сотню. Это при том, что мотор постоянно испытывается на ускорение. Некогда жрал 14-15 л. Но надеюсь добиться ещё лучшей динамики на более чистом бензине. Но надо сказать, что настраивать на А-76 много труднее, т.к. совершенно неясно, в какую сторону двигаться. Если бы ещё кто-нибудь попробовал с 92-го перейти на 76-й, то можно было бы
#308 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 18:48
Расход должен на 5-10% увеличиваться без потери динамики.
Или остаться на том же уровне с потерей динамики.
По другому не настроишь.
#309 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 20:45
У брата 063 ездит на 76-м. На 92 хуже.
Наверняка две прокладки стоит.
Динамика получше других 1.3. Никто не верит что у неё 1.3.
#310 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 21:00
А почему расход непременно должен увеличиться? Кажется, должно бы наоборот быть. blink.gif rolleyes.gif
#311 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 7:22
ivanov,
У низкооткатового топлива меньше удельная теплота сгорания, следовательно, чтобы произвести работу, аналогичную более высооктановому топливу, низкооктанового надо сжечь больше.
#312 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 7:45
Цитата(FrIcE @ 13.7.2007, 14:22) *
ivanov,
Если этот вывод получен опытным путём, то при каких условиях? И если объяснять "на пальцах",
что в составе высокооктанового бензина является более "теплотворным" по сравнению с низкооктановым? Дешовые присадки? blink.gif unsure.gif
#313 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 8:13
и много , много примесей
#314 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 8:38
Практика показывает, что одно и то же топливо гореть может по- разному на одном автомобиле
(при определённых условиях) и при этом может значительно повышаться ОЧ, что, собственно, и позволяет использовать А-76. Можно предположить, что какие-то ипостаси первоначального топлива будут иметь значительно большую теплотворную способность при горении.
#315 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 9:16
ivanov, Я ездил одно время на 80 на клапана потом без слез не взглянеш, отложения на ообратной стороне тарелки клапана толщиной под 5 мм. А вообще если есть от куда сливать его то вполне можно пользовать, и если мащина для работы на убой, а не для катаний.
#316 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 10:06
Дело не в теплотворности низкооктанового и высокооктанового бензина. Дело в том, что при прочих равных двигатель со степенью сжатия под 92-й бензин будет либо детонировать, либо будет расходовать больше топлива ввиду попыток борьбы с детонацией путём забогащения смеси и установки более поздних углов зажигания.
www.fst-racing.ru
#317 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 11:15
Углы чуть опустились, а смесь очень заметно пришлось обеднить (по калибровкам везде обеднённая). Неясно пока, надо ли её, вообще, обогащать с ростом нагрузки и оборотов. huh.gif
Детонации нет при отсутствии коррекции по ней. Когда добьюсь оптимума по динамике, измерю альфометром состав смеси для полноты картины. Мотор сделался очень чувствительным к калибровкам опережения зажигания, реагирует на увеличения расстояния между первыми точками на 60 оборотов blink.gif
#318 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2007, 13:08
Dmitrij, лей 95 уже 5 лет его лью и без проблем. Пробовал лить 92- такой тяги нет.
#319 Трусливый катях
Трусливый катях
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 9:15
Послушав все ваши похвалы адресованные в адрес 95-го попробовал поеддить не нем. Тупо залил - без регулировок, без всего. Диналика в принципе улучшилась, увеличилась скорорость по отношению к оборотам (хоть и не на много). Расход уменьшился. Сказать то что говорили ранее другие: "машина полетела..." или "из-под жопы выскакивает..." я не буду, не так уж она существенно измеенилась. Да - надлюдаются положительные тенденции - но особо больше сказать ничего не могу. Скажем так не удивлен, не нахожусь в диком восторге - скажу только одно: какой бы бензин не заливали, как бы машину не настраивали, сколько бы прокладок не ставили - главное одно - прокладка между рулем и сиденьем - остальное менее важно.
#320 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 9:26
Еще как важно .
