Переносная лампа 12В , Как сделать?
Автор темы Dron 42, 22.3.2012, 19:07
#1 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 19:07
Вопрос один, как сделать переносную лампу на 12 В, постоянное напряжение?
У меня имеется в гараже трансформатор на 36В и переноска с лампой. Но мне хочется сделать переноску на ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 12В из этого трансформатора. Подскажите как. Трансформатор выдает 36В переменный.
Или один из вариантов:
1) Пользоваться переноской на 36В (как есть)
2) Как то переделать трансформатор 36В переменный на 12В постоянный и пользоваться люминисцентной лампой на 12В (т.к. на 36В нет люминисцентных ламп)
3) Есть трансформатор на 12В переменный, есть ли лампочки на 12В с переменным током? Если есть то где кто видел у нас в продаже.
Желательно ответы с пояснением.
#2 yurezz84
yurezz84
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 19:21
Можно перемотать трансформатор с 36 Вольт на 12 (отмотать со вторичной обмотки 2/3 витков) и поставить диодный мост на ток около 10 ампер (думаю 120 Ватт для переноски за глаза), ну и сглаживающий конденсатор емкостью тысяч на 10 мкФх25 В параллельно на выход (можно параллелить несколько), чтоб люминисцентная лампа не мерцала и нормально работала. Только если переменное на выходе будет 12 Вольт, то выпрямленное на холостом ходу будет около 17 вольт, так что я думаю смотать надо с транса вторичку вольт до 10 по переменке.
#3 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 19:48
Для лампы накаливания не важно переменный ток или постоянный. Выпрямлять напряжение для питания лампы это очень неоправданно.
Самый лучший способ перемотать трансформатор с 36 В на 12В. А если надо мощное постоянное напряжение в 12В, то можно просто использовать компьютерный блок питания. Переноску и магнитолу гаражную стабильно питает.
+1 сказали: 3
#4 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 20:24
Цитата(metrolog @ 22.3.2012, 20:48) *
...Самый лучший способ перемотать трансформатор с 36 В на 12В....
если перематывать, то можно сделать отвод, вольт на 15 переменного напряжения, запас нужен для компенсации падения на выпрямителе.
еще есть способ, но сложнее в реализации и требуется еще один девайс smile.gif под названием Лабораторный Авто ТрансформатоР (ЛАТР), включаем его в разрыв от розетки до первичной обмотки транса.
Берем тестер и выставляем нужное напряжение на первичной обмотке, при котором на вторичной будет 12-15В.
#5 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 20:36
Не вижу проблем достать транс на 12В. Или использовать лампу на 36В.
Ищу работу в теплых краях
#6 yurezz84
yurezz84
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 20:38
Хорошия вариант про компьютерный БП. Хочу дополнить, если такой вариант будет воплощаться, что запускается блок питания при подаче низкого уровня на PS_ON (зеленый провод соединяем с черным GND).
Сообщение отредактировал yurezz84 - 22.3.2012, 20:41
#7 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 21:00
Agassy, какое падение в выпрямителе? Напряжение после диодного моста и конденсатора будет в 1.41 раз больше переменного напряжения на выходе вторичной обмотки трансформатора. Это закон.
В ваших чудных компьютерах есть блоки питания, где переменное напряжение сети 220В подается на выпрямитель ( диодный мост + электролитический конденсатор) и с него получается 310В постоянки.
#8 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 22:53
Цитата(metrolog @ 22.3.2012, 22:00) *
Agassy, какое падение в выпрямителе? Напряжение после диодного моста и конденсатора будет в 1.41 раз больше переменного напряжения на выходе вторичной обмотки трансформатора. Это закон....
но
Все напряжения на обмотках трансформатора (UI и UII) как правило, берутся в эффективных значениях. Амплитудное значение напряжений будет в 1,41 раза выше. Если вторичная обмотка нагружена на мостовой выпрямитель, то напряжение на выходе выпрямителя Uвых на холостом ходу получается практически равным амплитудному на вторичной обмотке. Под нагрузкой выпрямленное напряжение уменьшается и становится равным:
Uвых=1,41UII - 2Uпр - Iвых rтр.
где
Unp — прямое падение напряжения на одном диоде, для кремниевых диодов оно составляет 0,6... 1 В
rтр — сопротивление трансформатора со стороны вторичной обмотки. С достаточной для практики точностью можно положить rтp = (0,03...0,07)Uвых/Iвых, причем меньшие коэффициенты берутся для более мощных трансформаторов.
вот это падение - и имелось ввиду, просто пытался в двух словах объять необъятное smile.gif
Согласен, что это уже глубокая теория, для практического применения имеющая исчезающую величину.
#9 Vityok
  • 30 732 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 23:22
А зачем так заморачивацца для 12 Вольтовой переноски?
Или лампы на 36 В чрезвычайно дефицитны?
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 23:39
Vityok, лампы на 36 перегорают быстро и они, как и лампы на 220, бояться тряски, ударов и т.п., потому что спираль длинная по сравнению с лампой на 12В. Лампу на 12В можно кидать, бросать и она будет светить. Главное колбу не разбить.
У меня переноска с лампой на 12В в гараже живет уже 7 лет. А питальник сделан просто - взят стандартный накальный трансформатор ТН-54, там 4 обмотки по 6.3В. Обмотки соединяются последовательно для получения 12.6В - получается 2 обмотки. И эти две обмотки подключаются в параллель. К этому и подключается лампочка. Все получается весьма компактное и надежно работающее.
