ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#1 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 9:18
Привет всем! Попытаюсь вести бортовичек, давно просматриваю сайт, вот решил обзавестись своим бортовиком.
Принципиально не перехожу на 16 дырок, так как мне интересно сохранить как можно близкий к оригиналу смысл машины. Не меняя концепции, все изменения вношу с целью улучшения эксплуатационных характеристик и просто подгоняю машину под себя.
Итак, имеем ВАЗ 2107 2006г.в. , цвет млечный путь, инжекторная изначально.
Двигатель:
-объем: 1.7, СЖ 7
-Поршня: ковка СТИ
-Шатуны СТИ
-Бензонасос: Aeromotive Stelth 340л\ч
-Маслонасос:полуторный
-Сцепление: металлокерамика
-Эластичная муфта: 2123
ГБЦ:
-клапана увеличенные, Mazda Т-образные 39х35 мм, каналы 36(37)х32(33) мм.
-Тарелки клапанных пружин Д16Т
-Автоматический натяжитель цепи PILOT
-Однорядная цепь 2123
-Форсунки: 1000 сс.
-Модуль зажигания: GM
-ЭБУ: Январь 5.1…41
-Фильтра: K&N
-Р.вал: ОКБ "Двигатель" М35
-Генератор: 21214 80А
-Свечи:Bosch
-Радиатор: 21230
-Вентиляторы 21230
-Выпуск: 3" от гарячей части
-Банка и резонатор Rud (нержавейка) 3"
-Коробка: 2106 синхронизированная (custom)
-ГП: 3.9 с червячной блокировкой
Ходовая:
— Всё на полиуретане.
-Пружины: 2123 резанные -2 витка. +2121 -2.5 витка
-Аммортизаторы: Monro Adventure 21230.
-Треугольные рычаги AMAG
Тормоза:
— ГТЦ и вакуум — 21230
— Перед ALNAS SPORT 15",
суппорта Brembo 4-ёх поршневые
— Зад Калина спорт 1119 15",
Салон:
-Приборная панель с приборами хенд мейд
-Доп приборы: Depo (Boost, EGT, P oil)
-Ручка КПП -карбон
-Сиденья: RECARO Opel
-BI-линзы, 6000К
-Музыка: НЕТ
Внешне:
-Юбка Вихур
-Задние стекла сплошные
-Зеркала BMW
-Диски: кованые R16 ВСМПО
-Резина: 205/45 R16
Сообщение отредактировал R@iN - 11.5.2013, 8:47
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#141 Flint2101
Сообщение добавлено 29.2.2012, 17:56
Цитата(mamfis @ 29.2.2012, 17:26) *
Да сообщение ваше, вы писали что сделали маленькую степень и мне интересно на чём это отразилось? Настроили пока без кулера 0.5 бара, уоз 26гр. больше делает идет детонация. Температура на впуске 90гр. Мне говорят что степень великовата нужно было делать 7.6-7.8.
нужно поставить кулер
+1 сказали: 3
#142 mamfis
mamfis
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 19:54
Собираюсь ставить. Без кулера был пробный вариант перед новым годом. Пробывали без кулера 1.3бара, детонация. Я так понял что для 0.5 бара без кулера угол нормальный.
#143 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:51
В Вашем вопросе содержится и ответ. Без кулера 1.3 надувать - бред.... Температура на впуске очень большая.
При степени 7.57 я 2.3 бара вдувал, у товарища при 8.3 степени 1.5 наддув, на нивопоршне, все ездит.
#144 mamfis
mamfis
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 21:26
Я понимаю что без кулера 1.3 вдувать бред. Значит при моей степени и 95-м бензине 1.5 бара это придел?
Сообщение отредактировал mamfis - 29.2.2012, 21:26
#145 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 21:55
Нельзя говорить что это предел, разные конфиги, разная комплектуха, разные настройщики.
Мы на 95м не ездим в режиме валилова, 98й используем.
1.5 дуем в авто друга потому что ДАД у него мпх4250, в пиках 1.8 надувалоно настроить такой давляк неполучится из за ограничения по даду хотя бы....
#146 mamfis
mamfis
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 0:06
Знакомый это на зелёной шестёрке я так понимаю. Унего TD04 стоит, где-то читал? Какая мощность и момент получились не скажите? И всё таки на первом конфиге что не так со степенью было?
#147 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 0:15
да, Дима на 2103 зеленой. около 200 л.с.
да все так со степенью было, теперь больше захотелось получить л.с. на выходе. Поднять степень это один из способов повышения мощьности в моем случае.
#148 mamfis
mamfis
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 0:34
Спасибо за ответ. Ну буду устанавливать кулер, маслоотделитель и настраивать. Думаю всё получится. Да кстати скажите на 1.5 баре какой угол по зажиганию?
#149 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 9:41
Я не настраивал ее, по углу не скажу.
#150 mamfis
mamfis
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 10:24
#151 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 19:48
Цитата(R@iN @ 26.2.2012, 11:38) *
Докрутил голову, шпильки, тройник, успокоитель, ДФ и накинул ее на блок:
Прокладка какая то интересная, розовенькая )))
ВАЗ 2106 Doriroku, 16V мотор, TD04L и
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#152 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 2:22
#153 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 5:04
R@iN, Где возможно заказать такую прокладку?
#154 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 9:08
Вчера были погнуты трубы для выхлопа, и для коллектора, сегодня буду пробовать собирать все это дело по машине
+1 сказали: 3
#155 Flint2101
Сообщение добавлено 2.3.2012, 9:37
Цитата(R@iN @ 2.3.2012, 10:08) *
ваще кайфово.
как на заводе блин.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 2.3.2012, 9:38
#156 regler
regler
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 10:18
Цитата(R@iN @ 29.2.2012, 10:25) *
Имеешь отношение к этому магазину?
Небольшое замечание:
http://amag.com.ua/tuning/kit-komplekt-zad...rochnyi-support - написали бы, что-ли, какие диски, колодки, суппорта, а то как-то...
It's ok if you disagree with me, i can't force you to be right ©
#157 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 15:07
А кросс кода не нужно писать? и телефоны складов где я беру? smile.gif)))
#158 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 15:30
Кросс кода писать не надо, но вот производителя дисков, колодок, и суппортов уточнить не мешало бы. Сдается мне люди будут охотнее расставаться с деньгами когда будут понимать за что они их платят.
#159 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 19:55
Я могу предложить по десятку производителей колодок и дисков, для этого , внимательный пользовастель может прочитать до конца описание товара, и если действительно интересно, перезвонить и уточнить.
Хотя спасибо, я приму к сведению Ваше замечание
#160 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 21:17
Коллектор в процессе изготовления, сразу лепится на три машина, 3ри коллектора smile.gif завтра надеюсь закончить.
Примерка
На стапеле:
Будет становится и с родными "рогами". Зазоры между коллекторами делаю максимально большими
Приехали оригинал прокладки под турбу :
2ве штуки почти готовы к обварке:
