ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#21 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:06
Процесс установки рейки:
Вот фото капота, еще без жабр:
Была проблема со слетом ремня, решил попробовать на ручеек перейти, посмотрим что будет.
ЧТо бы не умирал гена, сделал у токаря такой шкив, мат. Д16Т
Шкив КВ под ручей бывает только демферный, он тяжелый что ппц, поэтому токарь тоже помог:
Поршни с шатунами:
Гбц:
Ставил плиту:
БЦ в сборе, с прокладкой и на шпильках
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#22 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:31
R@iN, Какие шпильки использовал ? И что за такая прокладка интересная , металические видел , такую - нет ... И от чего рейка ?
#23 RXO
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:41
она и есть металлическая. Просто по периметру обработана составом
#24 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:44
прокладка многослойная стальная
рейка от Лачетти
#25 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:46
R@iN, гайки тоже субовские как я понял . На шпильках требовалась только обрезка , или дорезание треба ? Уже давно в голове мусулю идею посадить голову на шпильки smile.gif
Кстать , диаметр тот же ?
ПС : с каждым постом мне твой проект всё больше нравицо rolleyes.gif
#26 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
#27 RXO
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:50
смысл это делать с чугунным 8кл?)
#28 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:51
только обрезаны, но если честно я их уже снял. Тянул голову 18кг и они уплыли(не по дурости, а была прокладка которую изготовитель предложил так обтянуть, хотя субаристы крест на пузе давали что 19кг тянуть можно и ноль проблемм), вернул обратно сток болты, пробем никаких.
Да, диаметр тот же.
#29 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
RXO, что бы прокладку не выдувало smile.gif Со шпильками можно обжать её гораздо лучше , да и вообще "болты - решение бухгалтера , решение инженера - шпильки" © Корки Белл
18 эт конечно перебор имхо ... я бы тянул около 14 кг , правда на обычной прокладке ...
Сообщение отредактировал AccorD - 4.2.2012, 12:53
#30 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:53
#31 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:55
R@iN, скока ?! blink.gif Зачем так много ? smile.gif И какая степень то ?
Давай расписывай спеки мотора полностью , интересно почитать очень ...
#32 RXO
бгг))) чтобы прокладку не выдувало, не нужно снимать больше 400сил со сток прокладки. А чтобы столько снимать, нужно 16кл
меньше богам поклоняйся. шпильки в большей степени нужны для алюмоблоков или для чугунных с оч. высокой литровой мощностью
#33 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:59
RXO, хочу 300 проехать smile.gif скорее всего уже не на товарном бензе , но всё же smile.gif)
#34 RXO
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:07
делать те нех. это довольно дорого выходит. лучше тачку или мотор смени
#35 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:09
RXO, попробую на том что есть , просто давляк задрать прилично smile.gif Главное что бы не стендовый мотор получился , на один п**датый замер biggrin.gif
#36 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:21
Попробую, это был первый мой турбовый мотор, поэтому было много ошибок, например со степенью, она была явно низкой, не хотел рисковать, СЖ сделал 7.57:1 ))))
Ездил на 21230 блоке,
блок брал новый, обкатывал потом собирал турбомотор в нем,делал так называемую проекцию блока, проверял соосность оси КВ, перпендикулярность хода поршня оси КВ
В блок врезал маслофорсы
Плита усиления 12мм
Маслонасос полуторный
82.5 поршень СТИ , лужа 14.7 кубов,
Шатун СТИ Н-образный
КВ 2103
гбц на больших клопах, кс 37кубов,бронза направляйки, дюралевые тарелки, вал не удачно подобрал, турба большая с низов ехала плохо решил попробовать 44й но тем самым убрал верха, а турба реально ехала с 4500 и на 7800 у меня отсечка была
ДАД на 3.5 абсолюта нонейм китай
блоу греди тайп рс
форсы дека 630сс
выносной регулятор давления топлива
насос вальбро 255литров
ДЗ 56мм,пайпы 2.5"
ресс сток
коллектор хенд мейд нерж
турба тд05 16ж
Сцепа начиналась с Шнивы, в результате не выдержала давки и 1.5бара и была заменена на корзину валео 2101, маховки сток с увеличенным преднадтягом и диск 2108 металокераммика
Кпп 2105 сток убил 2 шт за лето, пока не поставил Р1
редуктора без блоки не живут, с блокой на сезон хватает 3.9 онли, и так коротко
резина на покатухи назад 195\55\15 тойо 888
#37 RXO
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:22
а так и будет. тупо задирая давку ты не сильно больше получишь отдачи. Диапазон только ближе к середине спускаться будет, а верха на том же уровне оставаться примерно
#38 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:25
не соглашусь, есть классика более 400 л.с. ездит на стальной прокладке фритекс 21230, думаю более важна чистота поверхностей (гбц и блока) и равномерность обтяжки
#39 RXO
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:28
показывай
#40 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:31
R@iN, на сколько посадочное место корзины просаживал ? Просто у меня тож шнивское валео буксовало в лёт . Поставил сакс , но чёт тоже казалось ненадёжно держит ...
RXO, скорее всего на закуси она , а не турбо ...
Сообщение отредактировал AccorD - 4.2.2012, 13:32
