Проблема, печка ваз 2109
Автор темы spark, 27.1.2012, 15:43
#1 spark
spark
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 15:43
Доброго всем дня, ваз 2109, высокая торпеда,не работает рычаг переключения воздушного потока печки в ноги.Подскажите как устранить данную неполадку.
Заранее спасибо.
-1 сказали: 1
#2 Alekcandr
Alekcandr
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 19:44
Заранее спасибо.
а тросики все на месте, может соскочил с заслонки?
#3 spark
spark
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 18:24
Два троса на месте, терий находиться над ними?
#4 Alekcandr
Alekcandr
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 18:47
Их там 4 должно быть, 2 сверху - подача воздуха на ветровое стекло,подача воздуха в ноги; 2 снизу - одновременно управляет краном и заслонкой отопителя. Если все тросы на месте, значит внутри корпуса заслонка сломана, либо заклинило ее.
#5 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2012, 7:36
Господа, после ремота ГБЦ не работает печка, точнее дует холодный воздух. Естественно сливали ОЖ. В чем может быть причина?
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#6 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2012, 9:08
воздушная пробка если все исправно
#7 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2012, 9:11
А как его убрать
#8 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 25.2.2012, 10:03
AJR, открой кран отопителя, открой пробку расширительного бачка, заедь на что-нибудь чтобы морда повыше была и дай машине оборотов, тыщи 4. Должна выйти.
