После перепрошивки не заводится
Автор темы BadMadWinner, 26.1.2012, 9:38
#1 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 9:38
Всем привет! Вчера решился прошить Январь 5.1.1 на своей 99. Подключил мозг к компу, все увиделось и успешно прошилось. Подключаю к машине, включаю зажигание - нет щелчка бензонасоса и лампа чека не горит. Вернул старую прошивку и EEPROM - все равно такая же фигня. Подскажите в чем дело. Мозг на связь выходит, шьется.
Да, и такой момент ,я по причине своего идиотизма и веры в светлое будущее не снимал клемму с аккумулятора при снятии/установке мозга. Мож спалил в нем что?
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно до#бо@б.
#2 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 10:05
тока без паники!
лампочки на приборке, габариты, горят? может быть, тупо с замка напряжение на блок не приходит? проверял?
#3 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 10:16
Цитата(Agassy @ 26.1.2012, 11:05) *
тока без паники!
Все горит. Напругу не мерил ибо было -20 на улице и час ночи. Мне кажется это мозг криво прошился...
#4 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 10:42
на столе на диагностику выходит? Сотри или очисти ипром. Обязательно нужно снимать клему! После установки клемы на место нужно вкл зажигание и дождаться отработки насоса.затем выкл. Выждать время отключения гл реле. Можно заводить.
#5 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 10:45
Выходит. EEPROM очищал, толку не было. Какой прогой лучше всего залить обратно родную прошивку?
#6 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 11:11
Когда подключил мозг с восстановленой родной прошивкой и EEPROM при включении зажигания слышна работа бензонасоса, но щелчка реле нет
#7 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 11:24
чем заливал? Какую прошивку залил? Проверь блок на столе на диагностику. Из безплатных комбилодырь 2.1.8
#8 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 11:32
Заливал ChipLoader 1.6. Прошивку J5D13I03. Потом вернул родную J5V13I02 через ту же прогу. Блок на столе выходит на связь, шьется, диагностируется
#9 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 11:55
значит в блоке не должно быть проблемы. Ищи может не идет питание на эбу в машине.
попробуй этим. С ним проблем быть не должно.
http://uafile.com.ua/get/2622/
#10 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 12:12
Цитата(sergei2010 @ 26.1.2012, 12:55) *
... Ищи может не идет питание на эбу в машине....
+1
#11 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 12:13
Цитата(Agassy @ 26.1.2012, 13:12) *
+1
Пораньше свалю с работы и буду пробовать
#12 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 18:36
Восстановил оригинальную прошивку Комбилоадером и о чудо!!! Завелась))) Всем огромное спасибо за помошь!
#13 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 19:45
Программа Чиплодырь не пересчитывает контрольную сумму прошивки, поэтому при заливке может возникнуть ошибка ПЗУ. машина не заведется. Попробуй комбилодырем прошить ту, что в первый раз, он пресчитывает контрольную сумму, там даже окошко есть "Контрольная сумма верна ДА/НЕТ"
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#14 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2012, 23:36
В общем то я так и сделал)) Завелась на тюненой прошивке. Завтра буду тестить
#15 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 15:26
А почему залил j5d13i03, а не j5d13i61. Мне 61 больше понравилась как едет и холостой ход ниже, чем у 03
Сообщение отредактировал дядя Федор - 27.1.2012, 16:11
#16 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 16:50
Я в итоге залил J5D13KR4. Особых отличий со стоком что то не заметил.... Может кто посоветует прошивку?
J5D13KR4 оказалась УГ полным)) Залил j5d13i61, будем тестить)
Сообщение отредактировал BadMadWinner - 27.1.2012, 20:03
