Рулевая рейка самар 08-15
Автор темы streetmaster, 22.1.2012, 0:22
#1 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 0:22
Подскажите по сервисной книжке на каком ТО, через сколько тыщ. км требуется регулировка рулевой рейки?
Ставлю новую с пимпочкой от несанкционированного доступа.
Покупать китайский автопром это моветон.
#2 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 1:18
streetmaster, когда будет рассыпаться тогда и меняй. если работает зачем менять?
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#3 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 1:48
Навязчивая идея выбрать все стуки на какое-то время. Ощутить, так сказать давно утраченное чувство безпроблемной бесшумной езды. Ты понимаешь о чём я.
Стучит при поворотах руля на ровной поверхности, это не шаровые и не наконечники. Подшипники тоже нормальные.
Как-то перебирал рейку но обнаружил на глаз выработку шестерня-рейка. Переборка помогла ненадолго.
Сообщение отредактировал streetmaster - 22.1.2012, 2:01
#4 Toha-88
Toha-88
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 8:47
Я где то месяц назад у себя перебрал рейку,покупал рем комплект самый дешевый,так как мне только нужны были пластмассовая втулка рейки и 2 резиновых кольца.Стуки при поворотах и езде по неровностях исщезли!И при розборке рейки без 2-х восьмигранных спец ключей никак!
Здесь нет и не может
быть каких-то единых инструкций,
все прийдеться подгонять под себя
и тщательно продумывать ! ! !
#5 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 21:09
Карамелька 16v:)
#6 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 21:10
Цитата(calibr @ 22.1.2012, 22:09) *
сс-20 не стучит smile.gif стоит конечно несусветно, зато не стучит
Эх прокачу....!!!
#7 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 21:27
Карамелька 16v:)
#8 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2012, 21:29
Я купил рейку официального поставщика Автоваза ЗАО"Лада Image" у товарища, ихняя фирма у нас является одной из официальных дистрибьюторов торгующих этой продукцией. У них на сайте проверил. С новой снял пыльник с боку и проверил наличие смазки, смазка есть но я ещё добавил, ибо кашу маслом, как говорится, не испортишь. Старую снял и сейчас пойду устанавливать новую.
Сообщение отредактировал streetmaster - 23.1.2012, 11:18
#9 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2012, 0:40
Старая как её снял вообще от руки крутилась, я её уже перебирал с заменой пластиковой втулки тыщ. 15 или 20 назад и регулировал. На зубьях рейки уже тогда был виден износ в самом центре небольшой сектор, где шестерня больше всего ходит. Тогда то и решил что следующий ремонт будет заменой рейки.
#10 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2012, 2:39
Надо же, а её закусывает, может разработается через 100 км.
#11 ivan7388
ivan7388
  • 330 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2012, 7:39
streetmaster, ты ещё обкатку для неё сделай, она либо работает, либо нет! 2 рем комплекта, покупал всё гавно! Проще новую сразу ставить
Сообщение отредактировал ivan7388 - 23.1.2012, 7:40
Ульяновск
#12 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 0:29
И вправду разработалась. ivan7388 читай посты внимательней, рейка что ни наесть самая новая.
#13 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 0:50
Вывод напрашивается такой:
1. при регулировке рейки допускается её перетяжка, но лишь чутка, самую малость.
2. чем меньше шаг резьбы на регулировочной гайке под упором, тем точнее можно настроить усилие на упоре.
Сообщение отредактировал streetmaster - 24.1.2012, 0:50
#14 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 9:20
Я себе поставил СС-20 и не обломался, хорошая рейка.
#15 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2013, 12:57
Проблема с рейкой. Застучала. Хотел снять да перебрать, но не тут то было. Вал рулевой не слазит с неё, прикипел намертво. ppts.gif
Пробовал за руль дёргать, даже очень сильно (Думал соседи скорую вызовут, подумав что у меня какой то приступ bm.gif )
Есть ещё какие нибудь способы её сдёрнуть?
П.С. Уже пошёл за болгаркой, чтоб пилить нижний хвост рулевого вала, вспомнил про свой любимый форум ))
#16 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2013, 14:58
Уфф, долго мучался но снял.
Если кому будет нужно, снимал примерно как описано ниже:
Ремонт рулевой рейки ВАЗ
#17 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2015, 21:28
Ремонтировать более не вижу смысла, нужна консультация по замене.
Менять буду на рейку 11183 (другой нет, а эта лежит уже в гараже)
И тут непонятки. Отличается она хвостом на рулевой вал, усами, ну и внутренностями (4.2 об. вроде)
Мне интересно сядет хвост на вал, или его надо будет пилить? Визуально вроде у 11183 хвост длиннее. Усы тоже отличаются, там длинные втулки, встанет ли на мои усы без втулок?
Похоже кузов надо подрезать, это мелочи.
#18 Sector
  • 3 769 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 9:23
* Цитата (GoIIIa @ 9.11.2015, 22:28)
Исходя из внешних признаков надо будет как минимум расковырять отверстие в моторном щите и поставить щиток с уплотнителем от десятки. Шлицы на валу совпадают, длину вала имхо можно скомпенсировать смещением рулевой колонки. Тяги без бреда оставить свои родные.
#19 Floid
Floid
  • 5 144 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.11.2015, 9:30
тяги с наконечниками 2110 старого образца поставить, чтоб схождение регулировать удобнее было.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
