Восстановление батарей ноутов , Как грамотно бороться с контроллером батареи?
Автор темы Sector, 12.1.2012, 18:32
#1 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 18:32
Так случилось, что в качестве домашнего компа у меня служит Тошиба Сателлит М30, купленный новым семь лет назад. Питается он все время от сети, ибо на настоящий момент полного заряда батареи не хватает даже на загрузку винды ac.gif Недавно наткнулся на такую инфу: контроллер батареи иногда сходит с ума и неверно оценив степень заряда батареи, отрубает питание, когда батарея еще достаточно заряжена, или рубит зарядку, решив, что батарея переполнена. Говорят, есть какие то проги, позволяющие вернуть контроллер в ум, мож кто пользовался? bv.gif
ЗЫ проведенная лабораторная работа показала, что сами элементы батареи еще вполне живы(напряжение на элементах чуть ниже 4 В при норме 4,2В). При зарядке батареи процентов до 20 все идет нормально, но потом светодиод батареи гаснет, и винда перестает видеть батарею(информация об уровне заряда недоступна, эти же симптомы обычно наблюдаются при работе от сети со снятой батареей). Зарядка сама собой восстанавливается через некоторое время: чем дольше работает ноут, тем короче время зарядки и длительнее промежутки до её восстановления. Один из элементов имеет чуть более высокое напряжение, чем остальные. Разрядив его лампочкой до напряжения остальных элементов, удалось увеличить процент заряда до 55-60%, после чего зарядка вновь пропала. Хочу попробовать разрядить все элементы до нуля, и потом вновь зарядить их с целью перекалибровки контроллера. Что скажете?
Сообщение отредактировал Sector - 12.1.2012, 18:43
-1 сказали: 1
#2 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 19:07
Мне тоже это интересно. У меня Dell с 2005 года. На аккуме есть кнопочка и ряд светодиодов. Нажимаешь на пимпочку, и загорается ряд светодиодов, демонстрирующих уровень заряда. Так когда аккум садится и ноут начинает пищать, требуя подзарядку, нажав на кнопку, загорается весь ряд светодиодов, как-будто бы она заряжена на 100%.
ВАЗ 2106 Doriroku, 16V мотор, TD04L и
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#3 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 19:21
мне не помогло...
У меня сами элементы живее живых, пробовал нагружать...
Но ноут вырубается не проработав и 10 минут
No MAF no problem (c)
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 19:27
Насколько я знаю, в этот контроллер нужно лезть программатором. Так же как и в картриджы струйных принтеров. Обычно эта чудодейственная платка в современных АКБ выполняет несколько функций. В мобильных телефонах и навигаторах без этой платки аккумулятор заряжаться не будет.
Как-то разобрал аккумулятор от моторолы и обнаружил там маленькую платку. На ней было всего 3 микросхемы: счетчик, память, а на третию я описания не нашел.
Есть конторы, которые перебирают АКБ разные и они ковыряют этот контроллер. И все вроде работает, но по разному - от 2 недель до 2х лет.
#5 Севка
Севка
  • 2 753 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 12.1.2012, 20:12
Sector, Еще этот контроллер не дает литиевой батарее перезарядиться, и взорваться, акум скорее всего уже труп...
#6 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 22:27
Сев, я вскрыл батарею, напряжение на элементах в норме. Сейчас подключил галогенку напрямую, мимо контроллера, хочуусадить их в ноль, потом заряжать. Говорят, после нескольких циклов контроллер приходит в ум. Ну а если сдох - так и терять нечего, новый неоригинальный стоит меньше 3 тыщщ...
#7 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2012, 23:00
получилось?
Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!
...где скотч не помог- сварке делать нечего...
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 1:28
Sector, нельзя эти акб в 0 сажать.
#9 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 21:07
Разрядить - разрядил, а вот заряжаться одна секция не захотела, греется как ядерная батарейка ac.gif
Сегодня купил на сафке новую. Кетайскую, вдвое большей емкости. Выпирает правда сантиметра на три сзади, но за пять часов автономности - имхо простительно ab.gif
#10 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 23:23
Подскажите плиз как сделать чтоб индикатор батареи точно показывал калибровку то бишь???
А то у меня свистит сильно он. Пробовал полностью разрядить чтоб сбросился по нулям. Нифига не помогает. В биосе нет таких настроек...
Модель Асус K50C (старье )
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 12.11.2012, 23:40
#11 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2012, 11:20
Вот и мне девушка подарила новую батарейку вдвое большей ёмкости. Песня!
#12 Pugnator
Сообщение добавлено 13.11.2012, 14:07
Никак. Корнтроллер батареи никак не управляется без разбора контроллера в батарее и его перепрошивки. Так называемая "калибровка" это был лишь способ попытаться обновить данные в контроллере, но он признан неэффективным. Больше атк не делают.
Я вот недавно с дилэкстрима притащил себе новую батарею к своему EEEPC-1001P
Доволен как слон, 6-7 часов с вайфаем включенным в режиме браузинга
#13 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2012, 20:17
старые батарейки можно было прошить (калибрануть), собирали спец. переходник под com порт, а современные- чаще одноразовые!
Я со своей тоже повозился, плюнул и купил через китай новую, на 7.5 часов хватает, родная с нуля была на 2 часа!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 13.11.2012, 20:18
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#14 igorich-33
  • 4 590 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2012, 12:17
много полезной инфы про акумы. зарядку-разрядку-контроллеры-тренировку
http://habrahabr.ru/post/150661/
