Рулевое
Автор темы MixaNIK, 7.1.2012, 15:14
#1 MixaNIK
MixaNIK
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 15:14
Вообщем мужики такая проблема после полной замены рулевого на шестерке (до этого было тоже самое) руль не возвращается сам в нейтральное положение развал схождения делал все делал, приходится его докручивать самостоятельно... Сев же на копейку знакомого подготовленую у него руль сам рвется в нейтральное положение тока держи и успевай ловить в нужном положении... мне очень понравилось...
были регулировка развал схождения такие развал -1 кастр 6.5 схождение порядка 0.05
щас просто буду менять нижнии рычаги с шаровыми всеми и былку на сквозняки...
Подскажите что можно сделать по поводу рулевого?
впереди еще много гонок, не все заканчивается именно здеся!!! еще повоюем
#2 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 19:56
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 20:57
А маятник у тебя какой стоит?
#4 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 21:29
При таком касторе руль действительно должен сам возвращаться.
Может зажат регулировочный винт?
всепогодный бомбардировщик
#5 MixaNIK
MixaNIK
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 6:48
вот незнаю насчет винта, вроде бы не зажимал сильно, руль свободно крутится
Маятник на подшибниках...
Сообщение отредактировал MixaNIK - 9.1.2012, 6:49
#6 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 9.1.2012, 8:07
Либо туго что-то крутится, либо углы колес не соответствуют заявленным.
Развал для гражданки лучше сделать -30мин, т.к. -1гр дофига.
#7 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 11:55
Устройство рулевого такое , что при крайних положениях руля , зазор выбирается полностью, если в положении руля прямо - он минимальный или отсутствует полностью.
#8 MixaNIK
MixaNIK
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 15:01
w-126тоесть стоит приотпустить винт регулировки зацепления червяка smile.gif ????
Flint2101 а кто сказал что машина полностью гражданская smile.gif)
#9 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 18:22
MixaNIK,
Не видя реального свободного хода рулевого колеса , не могу утверждать , что именно это и надо сделать.
И подшипнники в рулевом подклинивать могут.Все таки постоянно работают в режимах ударных нагрузок.
В маятнике так же.
#10 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 22:19
В стоке между лонжероном и редуктором стоят регулировочные шайбы для свободного,без изгибов вращения рулевого вала.Занудная,очень-очень процедура.Проще и результативнее поставить редуктор 05-07 со всеми сопутствующими.Там перекосов с заеданиями в принципе не будет.
#11 MixaNIK
MixaNIK
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2012, 8:45
склоняюсь к установке 05 рулевой колонке. приотпустил винт стало легче и начал немного возвращаться но не доконца ;-)
Сообщение отредактировал MixaNIK - 10.1.2012, 8:48
#12 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2012, 10:42
del
Сообщение отредактировал avtodriver - 29.4.2012, 16:21
