из карбюра в инжектор , подача топлива
Автор темы Гладышев, 20.12.2011, 17:29
#1 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 17:29
переделал ВАЗ 21093 из карбюраторного в инжекторный,чтоб не менять бак поставил волговский наружный насос. Возникла проблема ! Когда в баке мало бензина ,при повороте на право)) заборник в баке засасывает воздух ! Как с этим боротся может кто подскажет?
#2 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 17:34
Гладышев, Самый разумный вариант раньше заправляться, чем было раньше.
+1 сказали: 3
ДВС 2105 ремень, 82х80, 1,7 л, пиленая ГБЦ, сток клапана облегчённые, СЖ 11,5 Инжектор, мозг М73 был, уже Январь 7.2, Рвал ММ72, на зиму сток. А теперь и путёвая музыка!
#3 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 17:40
ну это не решения проблемы! машинка стоит у дома и бензинчик могут слить)))
#4 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 20.12.2011, 17:50
Гладышев, с зубилы?))
#5 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 17:52
Посмотреть бы на того дебила, кто с зубилы бенз сливать будет....
#6 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:08
almazko, не надо вваливать в поворотах. А так стакан мутить какой нить, в нем от верстий парочку просверлить на 3 мм. По идее не успеет бенз из стакана в повороте. А так пол бака решает эту проблему полностью.
#7 Toha-88
Toha-88
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:10
Да слить шлангой не получиться никак!У моего друга с 99 хотели слить,ничего не вышло,да и в баке было гдето 5 л.,видимо они огорчились и зае**шили полный бак воды,ладно б летом,ато зимой при -20(((Пришлось снимать бак и заносить в дом чтоб ростаял,вдвоем тяжеловато было!После того случая он просто купил крышку с замком!
Здесь нет и не может
быть каких-то единых инструкций,
все прийдеться подгонять под себя
и тщательно продумывать ! ! !
#8 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:11
ну, резать бак и что-то придумывать изнутри, как в картерах противоотливы сделать гораздо геморройнее, чем тупо не доводить бенз до такого уровня)) Да и реально, нужно быть крутой соской, чтоб с зубилы бенз отсосать)))
#9 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:19
Кстати на счет стаканчика и вправду поможет. на инжекторных зубилах и десятых (у других не разбирал, не знаю ab.gif ) есть же такой.
#10 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:27
А что там у зубил особая конструкция бака что ли? По чему не реал слить?
#11 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:33
PRO100Sergey, думаю тупо из-за того что он далеко от горловины
#12 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:34
Низко находится относительно земли думаю, ну и извилин много до заветной цели.
#13 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:57
PRO100Sergey, он очень низко. Тупо "отсосать" не получится. Если даже шланг и просунешь, без насоса не обойтись.
#14 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 23:23
Херня, просто шланг тонкий нужен. И долго это.
А так да, сложно, из-за того что бак низко к земле и разница уровней небольшая получается.
Противоотливной стакан колхозить, как в инжекторной. И на стакане должен быть клапан, который будет впускать бензин, но не будет выпускать, в принципе достаточно обычной резиновой мембраны.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#15 Classic2106
Classic2106
  • 2 858 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 7:01
+1, реально это вполне.
#16 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2011, 22:58
мля ,мутить в таком узком отверстии как в баке карб зубилы сложно .или зовите гинекологов мутильщиков aj.gif ag.gif ag.gif
motorsport garage
9 грамм - плановая
#17 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 12:26
надо отдельно от бака может какой резервуар замутить или клапан какой нибудь поставить
#18 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 12:53
можно. Тогда еще один насос надо ставить уже из бачка в рампу качать.
В вашем случае проще и целесообразнее поставить инж бак с погружным насосом.
Минимум геморроя и полностью заводское серийное решение исключающее возможные проблемы по установке и использованию.
Суета сует...
#19 Vityok
  • 31 698 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2026, 2:26
Редкость: оригинальный впрыск на Оку
https://www.drive2.ru/l/4899916394579168111/
https://www.drive2.ru/l/10358113/
