Развал , Развал
Автор темы Antoshka093, 10.11.2011, 8:06
#1 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 8:06
Всем привет! Ситуация такая, сломал 2 болта из 4 на щите ступицы, которые входят в балку, теперь их высверлил, но они все равно никак не откручиваются, думаю до конца их убрать с резьбой в балке и поставить другие длинные болты завернув их гайками, можно ли сделать так?? больше нет вариантов.
Сообщение отредактировал Antoshka093 - 10.11.2011, 14:18
#2 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 15:51
#3 Bosyak
Bosyak
  • 8 480 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 18:06
Цитата(Antoshka093 @ 10.11.2011, 22:51) *
выкинуть деталь с прикипевшими болтами, и поставить новую. Я у себя высверлил, резьбу поправил, и положил в гараже прозапас.
Ставь тогда шпльки вместо болтов
#4 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 18:15
если сейчас там высверлить, то резьба на балке испортится, поэтому я думаю просто с гайками закрутить болты
#5 Bosyak
Bosyak
  • 8 480 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 18:53
мне дед аккуратно высверлил, резьба слегка пострадала, метчиком прошли потом и все. Да попробуй на гайки, новое воткнуть никогда не поздно, с чего я и начал собственно.
Тфу мля... Пардон Я про другое подумал, фото не смотрел ))) попробуй конечно на гайки
#6 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 19:16
Просверли отверстие на 5-6мм купи экстракторы и нагрей болты газовой лампой (или пояльной но газовой лучьше) и выворачивай не раз так делал ! только я шестигранник или звёздочьку вбивал и выкручивал!!!!
ВДшка сила!!!!
#7 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 18:08
ВДшка сила!!!!
Я уже вдшкой полностью все обрызгал, как видно на фото) по началу просверлил и шестигранник вставил, в итоге все равно ничего не выкрутилось только шестигранник сломал и там остался он)), а на гайки говорят опасно, надо будет каждый раз подкручивать, посоветовали как раз все высверлить и метчиком сделать, буду так. Да с радостью бы все нагрел, да ведь нет ничего у меня(( а так спасибо за советы, будем думать
#8 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 18:16
Дак газовая горелка стойт300р и болон 50р , в будущем пригодиться вдруг на ручьнике прилипниш, или ещё чё !!!
#9 CamaroCC
CamaroCC
Сообщение добавлено 11.11.2011, 20:32
На гайки не делай. новую деталь или высверливай
#10 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 20:45
http://www.sportoptom.ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B...o-%D1%82kt-9607 вот такая самый за.....!
#11 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2011, 16:43
Почему на гайки не делать? Они откручиваются или что? Я просто уже не знаю что делать. был бы сварочник давно бы сделано все было sad.gif
#12 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2011, 17:21
судя по фотке у тебя вдехи то туда и не попало еще лей вд, не жалей, а потом как ранее говорилось просверливай мм5-6 вбивай 6 гранник и выкручивай
грязь на скорость не влияет(в смысле на кузове)
