2108 4wd Turbo By Fast Street Team , 2108 4WD Turbo By FST
Автор темы Samael, 9.11.2011, 22:32
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 22:32
Итак, главный инициатор проекта и собственно фактический владелец восьмёрки, Гриша "druge", решил наконец приоткрыть тайну проекта, над которым в данный момент идёт работа под кодовым названием "саммит гнилой восьмёрки". На данный момент в "саммите гнилой восьмёрки" участвует он сам, Виталик "RedDevil", Дима Кузнецов (автор белой 2101 16v Turbo) и Ваш покорный слуга. Цель проекта - построение полноприводной восьмёрки с турбонаддувным ВАЗовским двигателем умеренной мощности для участия в ралли-спринтах, как проводимых нашим клубом в Электростали, так и в других подмосковных мероприятиях.
Начнём по порядку. Эта раритетная короткокрылая восьмёрка с "экспортным" двигателем 1.1 (21081), рождённая в 1985-м году с порядковым номером 8084, появилась у Гриши пару лет назад почти случайно, "за так". Последние 10 лет она простояла в саду под деревом и представляла из себя скорее клумбу, нежели автомобиль. Машина была покрыта мхом, сгнили пороги и двери, но крыша, стойки и крышка багажника очень даже живые были, что внушало надежду. Мысль, что из этого нужно делать какой-нибудь корч, на который хорошую машину кромсать жалко и по ралли-спринтам на все деньги наваливать боязливо, пришла сразу же, как только Гриша узнал про эту восьмёрку. Собственно потому и забрал в итоге. Долгое время она стояла в гараже, потом перезимовала на даче и простояла там до осени, т.к. поначалу не было понимания, что с ней делать, а потом и времени, т.к. Гриша был обременён ещё одним проектом 2108 Turbo, но более традиционным, т.е. переднеприводным, о котором мы ещё отельно расскажем. За это время была сформирована концепция будущего проекта - восьмёрка должна стать полноприводным турботазом для ралли-спринтов, при помощи нашего друга Акима (Фиатоводы знают это имя) найдена и привезена полноприводная трансмиссия от Fiat Tempra Wagon 4WD, обошедшаяся в кругленькую сумму. Но начать воплощать в жизнь всё никак не получалось. И вот только в октябре 2011г. благодаря помощи Виталика "RsdDevil" Матюхина, предоставившего свой гараж и помощь, дело сдвинулось с мёртвой точки. Наше повествование начинается с этого момента:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Начали с того, что восьмёрку полностью разобрали до металла. Двигатель у неё уже давно демонтирован был, как и салон, а после непродолжительных работ осталась только передняя подвеска на месте. Надо сказать, что почти все болты в подвеске открутились самостоятельно при помощи пневмогайковёрта, хотя они там стояли с 1985-го года. Ободрали как можно больше мастики с днища и вот в таком пустом виде восьмёрку подняли кверху пузом на "перевёртышах" для простоты работы с днищем.
Первым делом удалена ниша запаски, явно мешающая интеграции новой подвески.
А вот и виновник хирургии на кузовом - подрамник задней подвески от Фиата Темпра. На фото с правым рычагом подвески. Как видите, подрамник крепится на 4 точки и на нём монтируется вся подвеска - продольные рычаги, пружины и амортизаторы. Очень удобная конструкция для подобных кастомайзингов.
Первая примерка подрамника показала, что вырезать придётся значительно больше - от лонжерона до лонжерона, да и в них самих по куску вырезать тоже. По ходу дела возникали сомнения относительно жёсткости кузова, подвешенного на "перевёртышах" за морду и зад, из которого вырезают пол и части лонжеронов, но они быстро развеялись, поскольку крышка багажника свободно закрывалась в любых положениях кузова и ни разу сама не открылась. Всё таки первые восьмёрки были совсем не те, что нынче.
Это наш конструктор для сборки: полноприводная трансмиссия от Fiat Tempra Wagon 4WD, правда не в полной комплектации (нет никаких ШРУСов и одной передней полуоси) и "примерочный" блок 21081. Да, всё верно — двигатель останется ВАЗовским и будет состыкован с Фиатовской трансмиссией. Эта груда железа на данный момент самая дорогая часть восьмёрки, привезённая более года назад из Незалежной усилиями Акима, в прошлом нашего одноклубника (аналогичная стоит на его полноприводном Fiat Coupe 4WD Eaton+Turbo) и ждала своего часа.
Собственно сама 5-ст МКПП от Фиата. По крепежу к блоку совпадает 3 из 4 отверстий с восьмёрошным движком (с классическим все 4 совпадают), но этих трёх вполне достаточно (проверено нашей же копейкой с 16v Turbo мощностью 400+ л.с., где блок 2112 к коробке 2101 крепится на те же 3 болта) и всё отлично совпадает.
Блок отбора мощности на заднюю ось с чем-то вроде вискомуфты, точнее не помню уже. Крепится к коробке и одним местом к блоку - после некоторых доработок напильником по месту закрепили на ВАЗовский блок в штатные точки.
Задний редуктор с принудительной блокировкой дифференциала (электрический исполнительный механизм).
Рычаги задней подвески.
Ещё раз сам задний подрамник и перед ним вал привода задних колёс на ШРУСах.
Очередная примерка задней подвески указывает на то, что нам прийдётся избавляться и он лонжеронов. Начинаем планомерно готовиться к этой операции. Срезаем задний нижний усилитель, который подгнил снизу, и ввариваем вместо него профиль 60*30*2мм. Из двух обрезков трубы делаем закладные под "перевёртыш", завязываем это всё на стойки для жесткости, изнутри салона вдоль порогов (переваренных, но не внушающих доверия как достаточно надёжный элемент силовой конструкции) ввариваем аналогичные профили.
Получается вот такая временная конструкция. Поднимаем восьмёрку за зад, всё цело, всё держится крепко.
Переворачиваем и удаляем остатки лонжеронов, поперечную балку-усилитель и нишу пола под топливный бак. Примеряем заднюю подвеску.
Всё отлично подходит, начинаем размечать места крепления подрамника. Кстати, на фото видите привод один установленный. Нет, это не фиатовские гранаты =) Это ШРУСы от Москвича 2141, которые подошли почти как родные. И если кто подумает, что негоже от космича на такой проект гранаты юзать, то зря — именно на базе москвичёвских гранат часто делаются спортивные усиленные привода для переднеприводных ВАЗов. А что удобно, так это более низкая цена, большой ассортимент изготовителей и свободная продажа в любых автозапчастях.
Свариваем из профилей 60*30*2 м 40*20*2 "рамку" под крепления подрамника, одновременно связывая с кузовом и остальными вваренными профилями в единую конструкцию. Сверлим отверстия по крепление подрамника, предварительно всё тщательно вымерив по диагоналям, и на этом с задней подвеской работы прекращаем. Всё это будет провариваться со всех сторон, дополнительно усиливаться и завязываться на кузов. Места установки подрамника будут усилены втулками и закладными площадками, но всё это позже. Сейчас не к спеху, т.к. первым делом нужно приладить всю трансмиссию и подвеску к кузову, чтобы уже от них плясать с дальнейшим кромсанием кузова.
Продолжение следует!
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#81 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2012, 23:09
Мы не на паре по материаловеденью, все друг друга поняли
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
#82 чэчэдэ
чэчэдэ
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 17:32
пацаны ваще ребята
могёте)
нива волга лада, ты прошел все круги ада когда чистил карбюратор, закипел радиатор, покрывая его матом я хотел купить галардо но не вышло так что завтра
#83 -SparroW-
-SparroW-
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 18:48
Турбо и 4wd-вот это проект!Ещё не обкатывали?
#84 чэчэдэ
чэчэдэ
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 19:58
чо там обкатывать?))
будем надеяться чтоб к лету отстроились))) самому интересно глянуть biggrin.gif
зы.сы. призадумался............
#85 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 20:39
чэчэдэ,
призадумался
призадумайтесь над смыслом Ваших сообщений.
#86 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:15
Подниму, что то призатихла темка. Интересно что сделано, как едет?
#87 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 7:55
Пока ни сделано ничего нового, т.к. серьёзно были заняты проведеним зимних ралли-спринтов и времени не оставалось. Но сезон закончен и скоро мы снова приступим к работе над проектом. Передняя левая полуось, которой не хватало в комплекте, недавно приехала к нам, пришлось выложить за неё 5800 руб. Так что теперь трансмиссия полностью комплектная.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#88 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2012, 22:44
Итак, проект продолжается!
Наконец то нашлось время, когда мы все смогли собраться у Виталика в гараже, чтобы продолжить ковырять восьмёрку. Состоялось это торжественное событие 20 мая.
Выкатили восьмёрку на улицу, на солнышко. Решили заняться полом восьмёрки. Из картона сварганил выкройку пола в ногах водителя и пассажира, а Гриша вырезал это из металла:
После некоторой подгонки всё встало на свои места:
Часть пола и пороги изнутри закрыли металлом ещё зимой, просто фотика под руками не было. Зачистили швы на тоннеле, чтобы всё ровно легло:
Вот так это с частично прикрытым тоннелем выглядит:
Ломаем голову, как лучше покатые стороны тоннеля закрывать, изнутри салона или из-под днища. Так и не решили =)
Так задняя часть сейчас выглядит:
Над задним подрамником будет своеобразный короб со съёмной крышкой для доступа к верхним креплениям амортизаторов и чтобы можно было по редуктору накернить кувалдой (ну вдруг захочется? smile.gif ). Короб будет сварен из профилей и станет дополнительным элементом жёсткости в этой части кузова, связывающей подкрылки друг с другом и с рамой. Сверху будет плоская крышка из алюминия или стеклопластика на эластичном уплотнителе и каком-нибудь удобном креплении. Часть профилей нарезали, но надо было прихватывать по месту, а газ в баллоне кончился, да и заправлять уже поздно. К тому же мне пора было собираться на поезд в Питер по рабочим вопросам, поэтому пришлось срулить домой оперативно. На этом и закончили. Сделали совсем мало, но главное, что сдвинулись с места. Раскачаться после долгого перерыва непросто - много ходили вокруг восьмёрки, вспоминая что делать надо и думая с чего лучше начать.
До скорой встречи!
Спасибо сказали: 7
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#89 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 6:07
Знакомое чувство)
+1 сказали: 5
#90 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 10:58
Samael, Ура продолжение! Переключение передач тросики или рычаг?
#91 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 13:12
Коробка под тросик на доноре, значит тросик и будем делать. С ним даже проще и механизм чёткий можно от Хонды поставить.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#92 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 6:00
У нас появился кандидат на роль "турбокомпрессора" двигателя полноприводной восьмёрки.
Им стал агрегат Garrett MGT2256S
По паспорту прописка у данного изделия значится как BMW X6 M. Если точнее, то проживает он со своим братом-близнецом в развале 4,4-литровой V-образной восьмёрки мощностью 555 л.с. Но так уж получилось, что с привычного места им пришлось съехать.
Теперь у них новый дом и скоро у одного будет новая прописка. Там, конечно, не без ковыряний — имеется встроенный перепускник с электронным управлением, который надо удалить и заглушить. Но в остальном всё очень удобно сделано — вход/выход турбины на хомутах, расположение улиток и входов/выходов на них наиболее удачное для установки на ВАЗ. Судя по мощности движка донора и турбокартам близких по размерам турбин семейства GT22, до 280 л.с. этот турбокомпрессор выдавать точно должен. Нам столько и не надо, но запас карман не тянет, как известно.
Есть и ушатанный близнец для примерок и издевательств, что тоже гуд.
P.S. Знаю, что на ВАЗы такие турбины уже ставили, так что если найдётся счастливый обладатель, буду рад узнать о ней побольше.
Спасибо сказали: 3
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#93 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2012, 8:42
Samael, Garrett MGT2256S немного наверное окуел после будущей прописки)))
#94 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2012, 9:33
Мы ему ещё ничего не говорили и квартиру не показывали =))))
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#95 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 2:56
Работа продолжается! Вечером 17 октября, после работы, когда у нас троих выдалось свободное время, вновь занялись восьмёркой. Немногим ранее мы навели в гараже порядок, чтобы удобно и свободно работалось, загнали восьмёрку с улицы в гараж и вывесили на "перевёртышах".
Поскольку большинство конструкционных работ по кузову выполнена, начали доделывать мелочи - защищать металл, вваривать заплатки, заглушки на профиля и т.д. Для простоты работ сняли колёса, переднюю подвеску и редуктор.
Зачистили брызговики, вырезали проблемные участки. Из листа металла, использовавшегося для полов, вырезали две большие заплатки на брызговики в районе стойки двери. Они толще раза в полтора-два, чем родной металл, так что всё должно быть крепко.
Так же изготовили заглушки на профиля, из которых балка передней подвески у нас изготовлена. Всё подогнали и приварили.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Вот, что пока получилось.
Теперь подгадываем очередной вечер или целый выходной, чтобы продолжить.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#96 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 9:30
интересно какой вес в итоге получится у нее
#97 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 9:37
Я думаю 1.5 тонны где то, в полной готовности.
My project 21о93
#98 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 11:24
Ну это ты загнул =)))
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#99 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 11:49
Да не))) Она пустая без салона и стекол весит 800 кг.
Тут трубы, усиления, полный привод... Я думаю набежит ...
Посмотрим по готовности.
Сообщение отредактировал habis - 28.10.2012, 11:50
My project 21о93
#100 Coffin_wheel
Coffin_wheel
  • 687 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 15:13
habis, не, мне кажется 1100-1200кг. если инфинити г35 весит 1800кг, а там сидения с электроприводом, одно весит около 40кг, то тут то такого не будет. по этому вес думаю будет не на много отличаться от стока. да и со временем можно ещё скинуть, установив пластиковые крылья, капот и т.д.
