заклинило двигатель 2111
Автор темы ivan464, 27.10.2011, 17:53
#1 ivan464
ivan464
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2011, 17:53
Здраствуйте форумчане. Нужна ваша помощь.
Предистория: утром хотел завести машину, но не тут то было. стартер крутил нормально, но машина не заводилась. Поменял свечи и о чудо она ожила но не надолго 2 раза газнул, затем хлопок и ........все клин((((
Разбирал все по порядку об этом не буду процесс долгий.....
В итоге разобрал полностью и обнаружил что заклинили пальцы в поршнях, причем сразу в 4-х
Заклинили намертво рукой не повернешь.
ВОПРОС: Что произошло хотелось бы разобраться.????
P.S. двигло капиталилось недавно. пробег 10 тыс.
#2 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 27.10.2011, 20:08
капиталь опять
#3 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2011, 21:50
Что произошло? заклинили пальцы!
Почему? скорее всего не был выдержан необходимый зазор, бракованные детали, некачественное масло, перегрев и т.д нужное подчеркнуть.
Что делать? если цилиндры в норме собирать с нормальными зазорами с нормальных запчастей и ездить радоваться.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#4 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2011, 21:57
ivan464,
Такое бывает , если меняют только кольца на уже стоявших ранее поршнях , и очень хорошо отмытых. Не в соляре , а скажем хим составами , которые начисто вымывают смазку в паре поршень-палец.
При сборке это сопряжение надо тщательно промазать.
Но что бы после пробега в 10тыс. Уже и притерлось , и смазалось.
всепогодный бомбардировщик
#5 ivan464
ivan464
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 8:11
..не был выдержан необходимый зазор... - тогда почему через 10 тыс.???ведь до этого все было нормуль.
..бракованные детали.. - тоже не могу понять, пальцы через некоторое время сами расширились)))
.. масло.. - мобил
перегрева небыло.
у меня есть одна мысль, но я не знаю такое реально:
после того как машина завилась и я газнул перескакивает ремень ГРМ....(когда снимал на метки внимания не обратил)
происходит сжатие и бах, а клапана закрыты. поршня не выдерживают такого удара и их немного ведет))) после чего они клинят.
как вам такая сказка))) это вообще реально????
#6 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 8:31
ivan464, Не реально.
У многих , поршни не один раз выдерживали войну с клопами и после ремонта головы , чувствуют себя нормально.
Может быть все таки масло.Попросту бадяга.
Если на пальцах будет черный вязкий налет , то точно.
И еще.
Если палец и прихватывает , то обычно в одной бобышке.И тут важно угадать , в какой именно. Это для того , что бы не прессовать эту часть пальца через шатун.Шатун после такой "проходки" , тоже на свалку.
