Сообщение добавлено 16.10.2011, 12:52
подключение панели часов, прикуривателя (наглядное) нужна помощь. , помогите чайнику в электрике раскидать проводку
Автор темы geksogenchik, 16.10.2011, 12:52
#1 geksogenchik
в обчем измусолив схему раскидал проводку, но хотелось бы уточнить правильность и получить помощь по подключению сигналки, названия точного не знаю так как досталась от прошлого хозяина в непонятном состоянии без ревуна и с кучей еще отрезанных проводов. но по виду похожа на sheriff aps 2500
geksogenchik
16.10.2011, 12:52
Шофер
По количеству проводов совпадает http://www.autoel...
16.10.2011, 14:55
geksogenchik
пасибо - по сигналке все встало на свои места, =) ...
16.10.2011, 15:13
Шофер
а схема с инета
Понятно.
Панелька вроде подключен...
16.10.2011, 17:14
geksogenchik
млин в ходе сборки возник еще вопрос. я сделал как...
16.10.2011, 17:58
Шофер
Это дополнительное реле скорее всего блокировка по...
16.10.2011, 18:34
geksogenchik
Это дополнительное реле скорее всего блокировка п...
16.10.2011, 19:28
Шофер
Для блокировки нужно реле со средним контактом (на...
17.10.2011, 7:01
geksogenchik
у мну теперь еще под капотом возник вопрос... я ки...
19.10.2011, 20:41
Шофер
вопрос куда девать этот серо-красный?
Так как кар...
20.10.2011, 7:24
geksogenchik
Так как карбюратор Солекс, то система эпхх должна...
20.10.2011, 9:05
Шофер
ну у мну бесконтактное зажигание и блок соответст...
20.10.2011, 11:55
geksogenchik
и вот дело дошло до тестирования собранного(напомн...
21.10.2011, 19:04
Шофер
Ничего не понял :ab:
Если при отсутствии ключа в з...
21.10.2011, 19:46
geksogenchik
Если при отсутствии ключа в ...
21.10.2011, 20:31
Шофер
Даже если ключа в замке зажигания нет, можно включ...
22.10.2011, 9:57
geksogenchik
Даже если ключа в замке зажигания нет, можно вклю...
22.10.2011, 14:38
Шофер
А в блоке предохранителей есть реле №4 или там сто...
22.10.2011, 16:58
geksogenchik
А в блоке предохранителей есть реле №4 или там ст...
22.10.2011, 17:30
Шофер
От предохранителя 11 (стопы и подсветка салона) ид...
22.10.2011, 18:11
geksogenchik
От предохранителя 11 (стопы и подсветка салона) и...
22.10.2011, 18:32
Шофер
колодка та что идет ответвлением на бензобак и пл...
22.10.2011, 19:54
geksogenchik
Ну она соединяет стоп-сигнал на стекле, и через н...
23.10.2011, 18:25
Шофер
Снимаем с датчика температуры провод, вклчаем зажи...
23.10.2011, 18:50
geksogenchik
Снимаем с датчика температуры провод, вклчаем заж...
24.10.2011, 23:33
geksogenchik
еще такой вопрос возник - поставил в задние фары с...
25.10.2011, 18:19
sergo68
еще такой вопрос возник - поставил в задние фары ...
28.10.2011, 14:50
Шофер
Это нужно что-то перепаивать в реле поворотов :bv:...
26.10.2011, 18:57
geksogenchik
ладно бог с ним с этим поворотником....вот лучше п...
28.10.2011, 12:28
EgoniveR
ладно бог с ним с этим поворотником....вот лучше ...
28.10.2011, 12:50
geksogenchik
У меня такая же хрень, в моем случае виновата пил...
28.10.2011, 14:54
Пацаны, а для подключения прикуривателя заведомо д...
1.9.2017, 13:57
ЕвГений-II
Пацаны, а для подключения прикуривателя заведомо ...
1.9.2017, 16:01
ЕвГений-II, да я вроде именно про сечение написал ...
1.9.2017, 16:10
ЕвГений-II
ЕвГений-II, да я вроде именно про сечение написал...
1.9.2017, 16:22
ЕвГений-II, то есть заявляемое в магазинах на пров...
1.9.2017, 16:30
ЕвГений-II
ЕвГений-II, то есть заявляемое в магазинах на про...
1.9.2017, 16:45
xxOZ
в проводах никто диаметр не указывает - у них указ...
1.9.2017, 23:59
Gudvin.84
Я конечно мало что понял, из того умного, что парн...
2.9.2017, 0:26
xxOZ
Скорее за все у тебя были провода с сечением не бо...
2.9.2017, 13:44|
