подсветка кнопок , сразуже горит предохранитель
Автор темы Катлета, 15.9.2011, 15:08
#1 Катлета
Катлета
Сообщение добавлено 15.9.2011, 15:08
в торпеде ваз 2110 работает подсветка только кнопки габаритов\ближнего (приборка и блок управления печкой светяться) я говорю только о кнопках, проблема в том что в остальных кнопках в которых есть место под лампочку или светодиод если его туда поставить то сразу как включаешь габариты\ближний вместо того чтобы кнопки начали светиться просто горит предохранитель ... aq.gif прикуриватьель и кнопки стеклоподъемников светяться
у друга на 2109 тоже самое
Сообщение отредактировал Катлета - 15.9.2011, 15:10
#2 Катлета
Катлета
Сообщение добавлено 15.9.2011, 16:38
у кого нибуть вообще горит подсветка кнопок типа аварийки, обогрева заднего стекла, птф, рециркуляции воздуха, гидрокоректор...
#3 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 18:00
Значит или светодиод плохой попался, или неправильно ставится, то есть он плохо влезает и загибает контакты, которые замыкаются.
Нужно всё, куда идёт подсветка отключить, и поочереди подключать. Когда перегорит предохранитель выяснится где неисправность. Останется только посмотреть что там замыкает.
Можно ещё проверить светодиод - взять проводок и подключить его напрямую к аккумулятору.
#4 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 18:12
У моего дяди на 2111 всё работает, стоят обычные лампочки.
И у меня на девятке (высокая панель) тоже подсветка работала, а кнопки там по устройству точно такие же, как и на десятках. И светодиоды ставил, нормально всё было. Сейчас европанель стоит, повсюду светодиоды (прикуриватель, шкала рычажков отопителя, корректор, пепельница) и всё то же работает ab.gif
Вот только два белых светодиода в приборке быстро умерли почему-то (стояли на сигнализаторах дальнего света и тормозной жидкости), остальные белые светят нормально bw.gif
#5 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2019, 20:03
Заинтересовался: изменение яркости подсветки кнопки при ее включении
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/hanter.htm
#6 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 809 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2019, 9:30
* Цитата (Vityok @ 3.4.2019, 20:03)
Дядя Витя, на светодиодах это сделать не трудно, я подобное на подсветке внутренних ручек делал. Только в твоём случае надо общую массу, а +12 от габаритов на светодиод через сопротивление где-то в районе 1КОм и +12 от контакта на потребитель с сопротивлением около 300-500Ом и через диоды развязать
Жизнь не спросит, что ты учил. жизнь спросит, что ты знаешь
Слабых чужие успехи злят, сильных - подталкивают...
ВАЗ для любителей (и профессионалов) - ЛЕГО-конструктора. Остальные берут готовые решения.
Я вконтакте: http://vkontakte.ru/shadow61
Я на Д2: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/shadow61/
Я на ВАЗ.ее: http://www.vaz.ee/forum/topic30040.html
#7 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2019, 9:31
Sh@doW61, но, как я понимаю, яркость светодиодов не будет регулироваться штатной крутилкой?
#8 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 809 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2019, 10:22
* Цитата (Vityok @ 8.4.2019, 9:31)
Будет в режиме подсветки, при включенной кнопке регулировки не будет
