При включении правого поворота включается и левый 21063
Автор темы trialer, 21.8.2011, 13:44
#1 trialer
trialer
Сообщение добавлено 21.8.2011, 13:44
Возникла проблема, при включение правого поворота работает аварийка, но при этом кнопка аварийки не моргает, при этом если включить левый поворот все работает исправно. проверял подрулевые переключатели, внорме, реле в норме, что это может быть еще?? bu.gif
Машина 21063
Спасибо за советы!
#2 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 14:19
Машина 21063
Спасибо за советы!
какого типа реле стоит?
#3 seryoguk
seryoguk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 16:26
#4 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 12:32
Кнопку аварийки меняй...
п.с так то они все в пластиковом корпусе dry.gif (не считая старых советских которых сейчас практически не найти)
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
#5 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 12:49
Сдерни фишку с кнопки аварийки, если неисправность пропадет - меняй кнопку, скорее всего короткое между 1-ым и 3-ым выводом.
если все останется по-прежнему, тогда скорее всего проблема в блоке предохранителей.
#6 seryoguk
seryoguk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 19:57
если снять кнопку аварийки то не работает ничего sad.gif пишу под логином seryogukтак каксообщение писал брат trialer
#7 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 20:44
Цитата(seryoguk @ 22.8.2011, 20:57) *
если снять кнопку аварийки то не работает ничего sad.gif ...
сорри, сразу внимание не обратил.
надо снять фишку с аварийки и закоротить контакты 2,4,6...и попробовать поморгать правым поворотником.
Сообщение отредактировал Agassy - 22.8.2011, 20:47
#8 seryoguk
seryoguk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 20:49
спасибо попробую
#9 tea-pot
tea-pot
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 20:50
А сигнализация на авто установлена? Подключена к поворотам? Если ответ "да" на оба вопроса, то скорее всего крякнул один из диодов сигналки.
#10 seryoguk
seryoguk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 22:54
[quote name='tea-pot' date='22.8.2011, 20:50' post='922042']
[/quot Сигналка подключена,но я её отключал ивсё тоже самое,а на кнопке аварийки контакт №5 6 отсутствует, реле №12v 231.374 701 bb.gif
#11 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 12:02
значит так...снимаем фишку, с аварийки, коротим:
4-ый 2-ой контакты, это будет работать, если включить замок зажигания
4-ый, 8-ой контакты, замок зажигания можно не трогать
и снова пытаемся поморгать правым поворотом.
Сообщение отредактировал Agassy - 23.8.2011, 21:10
#12 seryoguk
seryoguk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 19:26
Привет всем кто думал как решить мою проблемку.сегодня наконецто машина моргает правым глазом,проблема всётаки была в сигналке.а то что я её отключал ни дало результата потому что отдельно перед фишкой сигналки включено в цепь 2 реле. По видимому в одной реле накрылся диод!Всем огромное спасибо bp.gif
