саб не помещается , Velas VSA-10.0T
Автор темы andreyt, 20.8.2011, 21:35
#1 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2011, 21:35
Широкий такой(, можно впихнуть между колёсными арками, но тогда фазоинвертор перекроется. Стоит щас немного под углом к тому как должен быть. Но хочется багажник нормальный. Варианта два - перенести фазик или укоротить длину ящика на 5 - 10 см (это проще, как я представляю). Я думаю что это лудше чем просто перекрыть фазик. да? есть смысл?
#2 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2011, 21:40
andreyt, непонятно где у него фазоинвертор находится? труба или щель?
-1 сказали: 1
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#3 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2011, 21:44
а фазоинвертор не рассчитывается под объем короба?
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#4 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2011, 22:41
фазоинвертор (труба) с боку противоположному панели с настройками и гнёздами для проводов.
- наверное рассчитывается, но я уменьшу объём литра на 4 максимум...
Сообщение отредактировал andreyt - 20.8.2011, 22:42
#5 tefal83
tefal83
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 20:07
andreyt, уменьшишь объем короба, частота настройки фазика уплывет вверх. Ваще данный тип коробов под пикапы расчитан. Проще взять новый дин, и сделать короб под него, исходя из предпочтений и доступных размеров.
Сообщение отредактировал tefal83 - 24.8.2011, 20:11
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 3:07
неудачная форма.
#7 artem13579
artem13579
  • 1 137 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 10:41
Да уж надо было померить хотябы,преждем чем покупать.Варианта сдать обратно нет? af.gif
haters gonna hate,potatoes gonna potate)
#8 Storm_
Storm_
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 15:45
Ничего страшного не будет, если перекрывается фазик, для такого динамика это и не заметно будет, да плюс он же не герметично перекрывается, воздух выходить будет, потерь в 1-2Дб вы не заметите. Это же система строилась не для спл, не стоит укорачивать я считаю...
