Кап ремонт двигателя ВАЗ Классика , Что для этого нужно
Автор темы Roman, 1.7.2011, 18:01
#1 Roman
Roman
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 18:01
Прошу поделиться информацией кто делал капремонт двигателя своими руками или просто в теме.
Суть вопроса: что нужно для капремонта двигателя?
- дефектовка (#что надо мерить (допуски можно не указывать каждый может найти конкретно для себя))
- запчасти (#кольца, поршни, сальнии, прокладки)
- спец инструменты (#оправки для колец, динамометрический ключ и т.д.)
Понимаю что все зависит от состояния двигателя, предлагаю рассмотреть "тяжелый" случай т.е. с заменой всех расходников, расточкой и тп.
Думаю данная тема поможет тем кому предстоит ремонт, поможет сделать выбор- либо делать самому, либо обратиться в мастерскую. Поможет сориентироваться по необходимой сумме на ремонт и тд.
По возможности постараюсь со временем собрать информацию из темы и выложить в первом посте для того что бы облегчить поиск.
Капитальный ремонт двигателя включает в себя довольно большой перечень работ:
ВАЗ 2101-21213
снятие двигателя
мойка двигателя
разборка двигателя
дефектоскопия деталей двигателя
ремонт головки блока цилиндров
расточка и хонингование блока цилиндров
замена вкладышей валика привода масляного насоса
шлифовка плоскости головки блока
шлифовка коленчатого вала
полировка коленчатого вала
чистка каналов коленвала и блока цилиндров
замена подшипника первичного вала
шлифовка поверхности под сальник коленвала
перепресовка поршней
сборка двигателя
установка двигателя
регулировка клапанов
настройка двигателя
горячая обкатка двигателя
высверливание сломаных шпилек и болтов
востановление резьб
при необходимости замена заглушек охлождения и маслянных каналов
Комплектующие необходимые для проведения капитального ремонта двигателя ВАЗ:
клапана
направляющие клапанов
масло съемные колпачки
башмак натяжителя
натяжитель цепи
успокоитель цепи
цепь
вкладыши (шатунные и коренные)
поршни
кольца поршневые
пальцы поршневые
упорные полукольца
набор прокладок
сальники
масляный насос
валик привода масляного насоса
натяжной ролик
масло
свечи зажигания
охлаждающая жидкость
фильтра (масляный и воздушный)
патрубок сапуна
проливные тосольные патрубки
Сообщение отредактировал Roman - 2.7.2011, 15:23
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C066HB38.png[/img][/url]
#2 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 18:10
Roman На твои вопросы уже давно есть ответы! Просто немного повнимательней читай уже созданые темы. Практически в каждой теме есть ответы или похожие описания того чего ты ищешь. Ну вот например похожая тема http://www.vaz.ee/forum/topic30226.html Загляни в библиотеку форума.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 1.7.2011, 18:13
#3 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 18:13
Roman, по дефектовке и спец интсрументу предостаточно информации в книгах по ремонту. Пошагово с картинками.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#4 Roman
Roman
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 18:33
Да в каждой теме есть, но перечитать все темы проблематично, и в них много лишней информации. По поводу книг согласен, все есть в книгах, тогда зачем форум? Я предложил собрать воедино всю информацию, сам готов позже ее отредакторовать и выложить не как пособие по ремонту, а то что ожидает человека решившего самостоятельно сделать капремонт двигателя.
#5 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 18:58
И флаг тебе в руки! Процедура вся эта несложная, лишь бы толково расточили блок мастера, и гбц приведи в порядок, а остальное от кривизны верхних конечностей зависит. А вообще скажу так, если для себя собираешь, меняй все, что не нравится!
#6 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2011, 13:42
Предстоит это дело. Двиг 2106 - во сколько примерно обойдется по запчастям и расходникам?
Все недостатки иномарок - достоинства нашемарок.
#7 Pugnator
Сообщение добавлено 20.7.2011, 14:16
эта тема так же засрется как и все другие. Резона нет
#8 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 20.7.2011, 15:15
#9 Pugnator
Сообщение добавлено 20.7.2011, 15:26
Цитата(Flint2101 @ 20.7.2011, 16:15) *
удалять всю тему? людям лень искать среди страниц нужно,а не порно рекламы там много
#10 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2011, 15:34
Pugnator,
Надо ФАКи по обновлять. Много новой инфы появилось, а они устарели уже (((
#11 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 6:23
Спасибо за ответы, дорогие друзья =D
#12 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 10:33
Roman, Правила написаны для всех.
Все ответы на вопрос "как самому сделать кап.ремонт двигателя" можно и нужно искать самому, начав изучать вопрос с заводского руководства по ремонту и воспользовавшись поиском по конкретным моментам. А не ждать когда кто-то придет и все подробнейшим образом в очередной раз расскажет.
Форум существует не для того, чтобы каждый пришедший задавал один и тот же вопрос, не удосужившись самостоятельно попробовать разобраться в проблеме. А для решения не очень стандартных ситуаций или обсуждения конкретных моментов в ремонте.
Bobby®©, Капиталка двигателя в Уфе стоит примерно 15-25 т.р. с работой.
По запчастям плюс расточка 5 т.р. и выше в зависимости от списка заменяемых деталей и их производителей
Сообщение отредактировал more - 21.7.2011, 10:43
Суета сует...
#13 DISSA72
DISSA72
Сообщение добавлено 22.7.2011, 23:12
ИМХО: Действительно если будет все подробно разъяснено и описано в одной статье на мой взгляд будет лучше, сэкономит и время и средства если кто то что то не так поймет из всей горы информации что предоставлена на форуме и запорет сей дорогостоящий ремонт. Сам думаю капиталить и этот список помог сориентироваться в цене и том что нужно...Опять же ИМХО.
