Подсветка днища
Автор темы kpp, 30.1.2004, 1:23
#1 kpp
kpp
    Забанен
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 1:23
Хочу народ с вами посоветоваться, стоит ли ставить на Ниву неоновую подсветку днища, только не китайский ширпотреб, а нормальные трубки из германии, они светят лучше. Понимаете, хочется очень, но не получиться в итоге КОЛХОЗ :? Хотелось бы ваше мнение услышать...
#641 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 21:58
#642 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2005, 14:13
что такое УПС ?
На счет цвета ламп кто что думает? Есть в продаже синие, красные, розово-корраловые, зеленые. Так же видел мелкие желто-оранжевые (золотой?) Еще есть УФ-лампы, но это вроде вредно.
Собсно вопрос - а за подсветку менты то ебут? За красную точно наваляют. (т.к. это стоп-сигнал):idea:
И вот еще во сколько обходятся радиодетали к одному преобразователю? Я в ценах не ориентируюсь просто. Помойку и старый телевизор не предлагать, нет у нас таких ужО давно.
#643 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2005, 13:48
Mari0, УПС это блок бесперебойного питания для компьютера
выдает 220, но вместо штатного акума можно инсталировать автомобильный..
вот пожалуста пиша для размышлений.
#644 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2005, 13:58
да ставил я комповый неон в радиатор, не видно его нихрена... луче очень яркие диоды цепочкой подключить...
http://photofile.ru/album.php?id=246584
#645 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 18:57
:| ооо народ ... совсем про эту ветку забыл ... попал в аварию ... месяц в больнице пролежал ... но ничё ... скоро возможно всё продолжится ...
LADA 112 1.6 16v
#646 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 19:50
DVDrom4ik, давай давай! Я вот щас тоже хочу все это собрать, да вот провода ПЭВ нигде найти не могу, им транс мотать . Ах да... кто мотал (наверняка дрелью) как кол-во витков посчитать точно?
#647 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 20:07
ээээ дрелью ? :roll:
я мотал в ручную ... и первый слой банально считал кол-во оборотов при намотке .... намотал 200 ... а потом поверх него приблизительно на его полную поверхность мотаю на глаз ... должно получиться ~200 ... и т д ...
LADA 112 1.6 16v
#648 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 20:17
ээээ дрелью
конечно! не в ручную же! феррит прямо зажимаешь в дрель и на малой скорости..главное ровно все выходит..но с подсчетом беда..
#649 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 20:19
Цитата(Mari0)
ээээ дрелью
нууу сделай метку ... так будет проще кол-во оборотов считать
LADA 112 1.6 16v
#650 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 11:36
Цитата(andrey_500SWE)
да ставил я комповый неон в радиатор, не видно его нихрена... луче очень яркие диоды цепочкой подключить... http://photofile.ru/album.php?id=246584
Я себе ставил под передний и задний бампера на 99 обныкновенные комповые неонки, светят ярко и кроют все днище по ширине (у меня правда зад был подныт относительно передка).
внизу фотка машины
My car in the dark
user posted image
#651 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 12:19
Я тоже сейчас собираюсь делать неонку через УПС, у меня есть упс на 150 ват и 300. поставлю навеерное 300 чтоб от одного записать 4 лампы.
Теоретически упс должен работать. тока на аккумуляторах от него написаны такие параметры как АМПЕРЫ,
НАРОД сколько ампер на автоАкумуляторе?
И есще: НАРОД в Давидовском варианте лампы подключаются не через 4 контакта а через 2, к каким именно нужно подводить, есть ли у них разница где + а где - ?
My car in the dark
user posted image
#652 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 14:00
немного неверно сказал...акумы разные и выдают мощность в соответсвии с потреблением (сколько прибору надо он возьмет) Обычно 5560 ампер-часов.
Потому что у Давида лампа холодного поджига , в обычной надо подавать 1000В для розжига , а потом поддерживать примерно 80в для продолжения горения. У давида эта операция исключена, запаралелены контакты с одной стороны и с другой. Берешь плюсовой провод с обмотки и с одной стороны прислоняешь к лампе (другие контакты ни к чему не подсоеденены), должны быть слабые попытки загореться , там вроде у лампы теперь плюс .
#653 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 22:24
Оцените http://photofile.ru/image.php?id=20586120
#654 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 7:55
В общим купил на рынке вчера лампу 20Вт 12мм диаметром и длиной вроде как 57 см счас непомню точно. И собрал схему мастер китовскую с переменным резистором.
В общем светит неплохо, на месте не пробовал еще.
У меня вопрос такой: Какие параметры схемы влияют на яркость свечения лампы?
Влияет ли трансформатор на свечение?
Какой все же лучше использовать провод для намотки и какой лучше феррит использовать по форме Ш-образный или стержень?
Влияет ли порядок намотки обмоток трансформатора на свечение? Или не на что не влеяет?
Спасибо!
Кстати транс мотал на скорую руку и он у меня не свистел и не свистит 8)
Сегодня попробую еще две схемы с этим же трансом, посмотрю что получится.
Эти Жигули чем думают-я не знаю!
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
http://photofile.ru/users/snw-team/
#655 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 11:05
Обухов, хорошо получилось..сфоткай получше плиз и крепления с проводкой...Пожалуйста... а то никто пока еще такого материала не выкладывал.
В смысле?? Это преобразователь, обеспечивающий определенные характеристики. От количества витков обмоток зависит кеэф. трансформации, выходная максимальная мощность. Конечно влияет. (сделать лампу ярче не получиться , а вот худшего свечения вполне)
А чего ты питать собрался ? Наверняка 1 лампу максиму 40вт с одного трансформатора. Если так тогда проще мотать на стержне т.к. он как раз на малую мощность предназначен (до 50 вт где то, ну поразному) Ш-образный для мощностей побольше, но вопрос в размерах и удобстве намотки.
Свист трансформатора пропадает (кажется) на определенных частотах, просто ты сразу подобрал нормально элементы схемы. Повезло...
#656 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 17:10
Mari0, я готовый комплект купил мистери, всего 2000 руб через инет магазин..
может сегодня сфоткаю все поближе..
#657 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:04
sad.gif остальные схемы неполучилось запустить, оказывалось что пробивает транзистор. Мастеркитовская схема нормально работает. Максимальное свечение лампы 20Вт при потреблении 0.75А. 8)
Можно ли его заменить на более мощный? В схеме стоит КТ805АМ. На какой можно заменить? Что бы не так сильно грелся :roll:
к/ф "Мимино"
#658 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:55
#659 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 9:24
лучше бы посоветовал какой транзистор по мощнее поставить
к/ф "Мимино"
#660 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 19:17
может побольше радиатор нужен, а так смотреть нужно в справочнике sad.gif давно не ковырялься :roll:
