Подсветка днища
Автор темы kpp, 30.1.2004, 1:23
#1 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 1:23
Хочу народ с вами посоветоваться, стоит ли ставить на Ниву неоновую подсветку днища, только не китайский ширпотреб, а нормальные трубки из германии, они светят лучше. Понимаете, хочется очень, но не получиться в итоге КОЛХОЗ :? Хотелось бы ваше мнение услышать...
#401 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 9:35
Unit[b][/b]:взята пластиковая прозрачная трубка диметром с лампу дневного света
и длинной 1м20см, в неё вставлена белая пластиковая полоса с шириной внутреннего диаметра трубки и длинной также 1,20.
на этой полоске по середине в один ряд установлены яркие синие светодиоды рассеенного свечения на расстаянии друг от друа 5-8см
#402 Xiod
Xiod
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:23
mitjaich, А светодиоды большого диаметра? 5мм или 10мм?
Сегодня съездил в Царицыно, на радио рынок. Там один большой сверх яркий светодиод стоит 30 р.(!!!), поменьше - 20 р.!!! Я окуел! Проще будет купить в авто запчастях безцокольные светодиодные лампочки (20 р. за шт.) и попихать их в патроны или сделать длинную полоску, понатыкать ее этими светодиодными лампочками и запихнуть все это безобразие в какую-нить колбу. Короче, сделать что-то подобное того, что продается готовым...
#403 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:33
mitjaich, они большие или маленькие ? какой размер диодов?
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#404 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:38
там были 5мм
...........а какая разница какие ставить!!!
#405 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:44
#406 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:50
#407 Xiod
Xiod
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 15:36
Unit, а те что за 30 р., по-моему тоже самое... Все светодиоды были включены (и маленькие, и большие), так что угол свечения можно было посмотреть неотходя от кассы... А направленное свечение лечится путем подпила конуса. Ток тогда яркость падает...
Еще мне там предложили супер-мега яркий сетодиод (от обычных ничем не отличатся) по цене 100 р. за шт.! :mrgreen:
#408 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 15:42
Xiod,
ага и яркость падает раза в 2.5 нет есть ненаправленные они спецальные и линза другая..
#409 Xiod
Xiod
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 17:54
Unit, где ж их взять такие? И как они выглядят, чтоб не нае*али? :roll:
А чтоб яркость восстановить, можно этот спил заполировать до "слезы". :mrgreen:
Блин, если все 50 штук полировать, это ж скока терпения нужно в себе держать?! :twisted:
#410 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 20:19
Сегодня видел 2102 с светодиодами на пластиковых порогах (я так думаю), не под днищем, а так сбоку штук 20, но четко видно что на большом расстоянии, никакого пятна и свечения я не заметил, видно что диодами утыкан порог и все короче мне не понравилось смахивает на длинномер утыканый лампочками по борту.
Ничего продив диодов не имею, просто рассказал что сегодня видел. А вообще хочется посмотреть как будет гореть если нормально сделать, буду ждать что у кого получится.
#411 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 20:29
Собрал схему
но по началу отказывалась работать, потом всеже запустил, пришлось внести некоторые изменения: поменял транзистор на BD249C, резистор 180 на 910 ОМ и резистор 47 на 94 ОМ (2 по 47). Работает все прикольно. Вот, что я понял меняя резистор 180 Ом можно регулировать накал лампы и потребляемый ток, меняя резистор 47 регулируем пуск лампы (при 94 запускается 2 лампы, при 47 запустилось 3).
Возник вопрос:
Сколько к этой схеме можно подключить ламп?
если есть транзистор BD249C (55V, 25A, 3МГц, 120Вт), а у TIP3055 (~45V, 15А, 3МГц, 90 Вт)
я так думаю что 4 штуки она потянет, но хотелось бы услышать мнение умного человека
#412 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 8:46
roman21063,
1 поменяй пожалуйста адрес ссылки..... там в конце урл убрать нада
2. все зависит от трансформатора и только от него... от того как он намотан и какой сердечкик у него... и какая магнитрая проницаемость...
3 Вспыхнуть то они вспыхнули но на долго ли ламп хватит если они будут работать не в режиме то скоро почернеют.... нада высщитывать... напряжение на розжиг и на поддержание...
ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ люди при установке убедительное предупреждение хорошо изолируйте провода идущие от схемы к лампе..... у меня после пробоя домкратом этих проводов чего то плохо стало в электрике.... шум появился на малых оборотах в колонках sad.gif надо теперь разбираца где чего... все таки 1000 вольт сильная штука..
#413 besenokavto
besenokavto
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 9:00
У меня к Вам такая просьба!!!Не могли бы вы подробно описать всё процессы?А то после того как прочитал 20 страничек окончательно запутался что работает что не работает что надо что не надо?
Заранее большое спасибо
#414 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 9:16
besenokavto, а ты попробуй еще раз прочитать и поймешь....
просто опять описывать все процессы...... не получица.....
берешь схему выбираешь ту что понравилась.... работает моя nigger онаже заработала и у Roman21063
начинаешь собитать, читаешь ссылки в которых описаны работы.. по ходу задаешь вопросы те на которые не нашлось ответа в 20-ти страницах этой ветки.... пиши пожалуйста в приват либо еще как нить..........
#415 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 13:01
Unit как правильно расчиталь напряжение на розжиг и на поддержание :?:
ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ люди при установке убедительное предупреждение хорошо изолируйте провода идущие от схемы к лампе..... у меня после пробоя домкратом этих проводов чего то плохо стало в электрике.... шум появился на малых оборотах в колонках надо теперь разбираца где чего... все таки 1000 вольт сильная штука..
Я мерил напряжение у меня получилось около 900 на розжиг (не совсем уверен) и 100-120 В на поддержание (точно)
besenokavto определись со схемой и спрашивай что не понятно всегда рад помочь
#416 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 13:25
roman21063, на розжиг примерно так-же на поддержание у меня около 80... как узнать не знаю... sad.gif нада инфу поднимать и искать в нете.. попробуй померить на стандартной лампе от 220 вольт осцилографом...
#417 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 13:33
На розжиг мерить надо без ламп вроде, но не долго ато сгорит транзистор
Еще у тебя на фото транс аккуратный такой это тебе так намотали или покупал если да то какой
#418 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 13:45
roman21063, это первая ласточка моего кента сам мотал... у человека руки растут из правильного места smile.gif Да и у меня в принципе тоже не плохо... просто сама плата чуть побольше получилась smile.gif а так все трансы я заказывал мне мотали катушки... так как у самого не было ни проволоки ни желания мотать так как Отец мой сказал что от транса очень многое зависит по этому я отдал человеку который на этом уже руку набил и давно... за основу брали катушку от старых дисковых барабанов.... пластмассовая основа...
#419 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 20:23
У меня тут идея возникла: что будет если взять намотанный транс и положить его в маленькую коробочку (точно по его размерам) и полностью залить эпоксидкой или воском. Я думаю визг должен порядком поуменьшится. Собрал несколько схем одна совсем тихая, остальный издают противный визг вот и хочу уменьшить его.
#420 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2005, 21:21
roman21063, но у меня не свистит же!!!
Хотя витков столько же
Я просто прокладывал помимо бумаги еще и изолентой проматывал внатяг!!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
