Подсветка днища
Автор темы kpp, 30.1.2004, 1:23
#221 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2004, 11:10
Toxa093, а разумные цены это какие ? :roll: разумные по нашему или по вашему ?
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#222 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2004, 11:18
Drag Racing-My Life
#223 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2004, 11:22
Toxa093, я так и думал.. потому что ваши цены намного дороже наших smile.gif по этому будим по вашему smile.gif))) сам сказал smile.gif итак smile.gif :twisted: я достал 96-листовую тетрадь и начал считать чего енто вам встанет smile.gif как посчитаю скажу smile.gif
#224 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2004, 20:34
БЛИНСТВО! ШО НЕ ГЛЯНУ В МАГАЗИНЕ, ТО ЛЮМЕНЕСЦЕНТНЫЕ НА 18 ИЛИ 36WМУЖИКИ, КАКИЕ ЭТИ НЕОНЫ, ЧЬИ? НА КОРОБКЕ МАРКИРОВКУ ПОИСКОВИК НЕ СХАВАЛ....
#225 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2004, 22:13
SOM, ширпотреб какой то..
А зачем кричать то?
Хочешь погонять - иди на автодром.
Спарко не делает брызговиков.
user posted image
#226 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2004, 23:11
Бери любые!!!!!
Подгоняй по размерам!! ! Я и мею ввиду чем размер больше(длинее) тем ватт больше вот и все!!! И чем ватт меньше тем ярче горит!!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#227 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 20:04
В лучшем случае производство Китая......
Плохо смотришь, в Киеве даже на Перова есть хорошие трубки, если сильно хочеться, то можешь поискать по инету или по объявам по Киеву хорошие трубки....
Очень много сейчас есть фирм и естественно их предложения тоже стали лучше.
#228 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 21:43
Unit, Давай,тока не сбейся странице эдак на 89-й :wink:
Drag Racing-My Life
#229 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2004, 15:50
Toxa093, заметано....
SOM, есть лампы сверх яркого свечения.... изщи и ты найдешь smile.gif у нас в Урипенске их нет... sad.gif но кто то скидывал ссфлки ПОИСК РУЛИТ smile.gif
#230 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 9:23
Unit, Бля Санёк у меня что то не получается если собораю как у тебя
Наверное всётаки ферит мозги крутит!!!
Хотя намотал я по твоей схеме, и перый раз загорелась также ярко как у тебя, но захотелось лучше 8-))
И всё запороли теперь надо заново схемку собрать!!! :roll: :roll:
#231 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 9:57
Nigger, а че запороли то ?
говорю нужно ферита хорошая smile.gif попробуй выпаять мой транс и запаяй свой только проверь все чтобы все было прально.... а то спалишь че нить smile.gif
#232 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 12:32
smt,
Я в принципе не могу понять, что это за лампы... речь идет о люминесцентных или неоновых??
#233 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:47
SOM, а чем неоновая от люминисцентной отличается??? для моего девайса разницы нет........ зажгет и ту и другую одинаково
#234 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 16:12
Unit,
Артикул: A-FT-0142
Группа: Лампы(A)
Подгруппа: Люминесцентные(F)
Признак: Трубчатые (T)
Тип: Люминесцентная цветная
Мощность: 36 Вт
Напряжение: 230 В
Тип цоколя: G13
Тип колбы: Трубчатая T8
Цвет стекла: Красный
Цветность: 15
Срок службы: 4000 ч.
КАК ИЗ АККУМУЛЯТОРА 230 ВЫТЯНУТЬ ТО?))))
#235 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 16:31
SOM, братан читай тему сначала.... ей не нужно 230 вольт..это лампа расчитана на напряжение в сети.. расказываю принцип работы....
Для того чтобы зажечь эту лампу от 220 нужен стартер который даст разряд ну скажем в 1000 вольт после этого лампа вспыхивает и начитает гореть 80 вольт ей становится достаточно....
Принцип схемы нашей... берем транзистор который создает переменый ток... пропускаем через трансформатор который делает из него скажем 150 вольт домовляем емкости и резисторы чтобы получить вспышку на 1000 вольт для зажига зампы и примерно 100 -80 вольт для поддержания лампы в горящем состоянии....
как из 12 220 вытягивают? как из 220 сварочный апарат 380 и больше делает ? КАК? как объясняю путем теории относительности smile.gif
короче гворя это теория.. на практике вот эта лампа с этими показателями будет зажигаться от моей схемки которую я выкладывал.. не веришь.. проверь у меня горит 2 20-ки и 2 40-ки от одного акамулятора и потребление меньше чем от одной галогенки.... ФАНТАСТИКа ФИЗИКА и чудо техники smile.gif
#236 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 17:28
Нужно хорошо попросить его :twisted:
#237 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 18:16
SOM, В Киеве есть как люминисцентные так и неоновые (внутри газ!!!!).
Разница между люминисцентными и неоновыми в том, что в неоновых внутри, как правило, газ, а в люминисцентных стоят, как правило, яркие светодиоды (LED технология)....... или я что-то путаю.... :?
#238 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 19:03
smt,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)))
Современные неоновые трубки представляют собой трубку, сделанную из особого стекла с напыленным изнутри специальным порошком - люминофором. Такую трубку заполняют газом (неоном или аргоном), предварительно откачав воздух, и, приварив к концам два электрода, подают на них высокое напряжение... люмины, кажись на парах ртути...
и что есть они я тож верю, но не на перова же их брать, где под подсветку их и ищут)))(антилогика, но должно быть дешевле))))
#239 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 19:10
так, хоть прояснилося чуть))) я так понял, все время речь шла именно о люминесцентных, ибо неон несколько дороже буит... а неонку ктося ставил?
хотя вы говорите о 20 и 40 ватах, а люмины есть только 18 и 36...
#240 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 21:02
SOM, Так тогда надо порыться по объявлениям и по инету..... я встречал много разных производителей.....
В Киеве можно встретить уже подсветку от Optx, не говоря уже про "Pro Sport", "Simoni Racing", "Oris" и т.п.... Все дело только в том, сколько Ты можешь выложить денег за нее....
