Подсветка днища
Автор темы kpp, 30.1.2004, 1:23
#141 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 6:22
Unit, ну я имел ввиду схему которая нужна для подключения этих ламп сам придумал или взял с ссылки? Вообще класно получилось молодец мне очень понравилось :!:
А можеш написать полное название и марку лампы и брал за сколько :!:
и еще крепил то как ее к кузову :?: дырки сверлил :?:
#142 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 9:37
bomberman, выкладываю фото схемки и крепления...
http://photofile.ru/english/do?id=4218458
устанавливал в потемках на скорую руку.. так как очень хотелось посмотреть что получится... при установке второй сделаю все красива...
смысл крепления дедушкин метод.. берем кусок жести от консервной банки или любого другого оборачиваем хомутом сверлим дырку в бампере снизу маленькую продеваем болтик затягиваем гаечкой.... и все крепление smile.gif
Место для крепления как раз встает под 2 воздухозаборниками посредине бампера 9-ки... Лампы не видно как ни нагибайси зато свет видно хорошо smile.gif .
Лапа.... пришел на базар взял первую попавшуюся 20W лампу синего цвета по-моему филипс... а может и другая.... не важно главное чтоб тебе свет нравился и не больше 20.. можно и поменее поставить тогда лампа будит ярче гореть . пятно будит ярче но меньше smile.gif
по поводу дыррок не сверлил у меня раньше стояла юбка при первом хозяине и от него в бампере остались дырочки маленькие
На счет схемы рисовал в програмулине Sprint Layout 4.0 она около 1.5 метра если хошь кину на мыло... и чертежи и програмулину...
Схему взял с сайта http://andymrrc.narod.ru/radio/light/lds3.htm проверенно.... smile.gif всё вплоть до сопротивления..... стандартно ничего подгонять не нада .
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#143 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 9:46
Unit, Руль.
Респект.)))
Кинь мне схемку:
tornado_uaATukr.net
#144 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 9:48
Unit, и еще вопросик:
какой ты трансформатор ставил... напиши плз.
тхнкс
#145 Dimon666
Dimon666
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 9:59
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=289
тут посмотрите !
Помоему то что надо ! или я не прав !
ISQ 776863
#146 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 10:18
Tornado, схемка лежит на сайте http://andymrrc.narod.ru/radio/light/lds3.htm
прогу и готовый эскиз кинуль...
#147 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 10:24
Tornado, транс мотал сам.. вернее заказывал.. берешь феритовый сердечник 8х8 проницаемостью 2000 идешь к тем кто наматывает трансы и гришь хочу вот такие параметры и показываешь табличку.... они тебе матают саму пластиковую катушку мона взять от старого телефона дискового ламаешь и видишь там транс... ферит там некудышный... но можешь и на нем попробывать..... я нашел только 8х8 один а 10х10 несколько по этому щаз мотают на 10х10 сердечнике те же параметры....
#148 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 10:29
Dimon666, в принципе то.... просто у меня в городе такого нету..... если бы было яб купил и не рисовал сам....
Просто по этому топу нельзя сказать что за транс... а дело все в нем... да и параметры деталек не даны smile.gif
там 7 деталей не считая транса у меня получилось 5 smile.gif и компактнее чем у них smile.gif
хм так там еще и радиатор не входит в комплект.... у них 10 баксов без радиатора получилось у меня дешевле....
ща посчитаем
перемотка 1.5$ ферит .01 $ емкости +детали + провода + хлорное железо которого хватит на 20 таких плат по мах 2$ и того получилось 3.5 $ //// но я б 10 отдал чтоб не мучатся с изготовлением платы... smile.gif
#149 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 10:59
Unit, а куда саму плату в машине спрятал?
я в выходные обошел 5 магазинов электротоваров и ни где нет синих ламп, везде только белые, но ничего будем искать синию.
#150 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 12:20
Unit, Понятно. Да. Прикольно. Спасибо.
Попробую поискать трансик где намотать у нас в нашем городе
#151 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 12:30
bomberman, плату засунуть можно в старый корпус от блока питания сотки или что нить еще.... дальше закреить намертво эпоксидкой чтоб влага не попадала и куда нить под капот на шурупчик или саморезик... это в зависимости от того сколько ты штук делать будешь... мест и вариаций многа... хоть под капот хоть на дно....
bomberman, еще одно решение твоей проблемы.. купи не прозрачный шланг а такойже но синий.... эфект будет думаю....
Изначально я тоже купил белую лампу и искал шланг.. там же где покупал шланг было на выбор очень много цветов красный синий зеленый.... совет попробуй обратится к людям которые делают неоновую рекламу.... они тебе подскажут где есть разноцветные лампы...
кстати в выключенном состоянии они все белые как ты успел заметить smile.gif
#152 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 12:32
Tornado, возьми объявления... и звони тем кто ремонтом аудио видео апаратуры занимается... они знают кто наматывает.... кстати при намотке скажи чтоб мотали в разные стороны обмотки как написанно
#153 mitrich
mitrich
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 12:42
делал я схему как в начале писали, работает слабо, яркость лампы не на высоте, взял схему на каком то сайте, если надо ишите поисковиком "преобразователь для ЛДС". Нашел еще одну схему с иностранного сайта, все компоненты нашел буду делать, надо схему пришлю на мыло.
Самое главное в этом деле лампа!!! Ну нету у нас таких ламп, именно тонких, есть толстые полно!! производства OS-RAМ. Но их плохо сувать под машину. Особенно под 2110. и защитить их нечем так как они толстые 23 мм.
Но я поставил две лампы: толстую назад, и купил тонкую но белую покрасил цапонлаком, светит не синим (как вариант покупаете пленку светорассеивающую Oracal и клеити на лампу, тока мне кажется что светить будет тускло, но если 40 ватт обмотать то круто, а с 20 ваттами как в нашем случае не знаю, попробуйте кто нить, у меня не было денег купить пленку, метр стоит 200 рэ).
Ну вот думайте, решайте делайте.
#154 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 12:51
mitrich, дай схемку я помотрю....
я же сделал защиту тебе не понравилось ??????
#155 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 12:55
mitrich, у меня есть схема на мощность в 3 40 ватные лампы.... но она тяжелая.... как альтернативу можно по 2 лампы поставить ...
я уже сравнивал свою с такимиде но китайскими которые в все ставят у меня ярче и свет другой.... конечно не спорю где то есть готовые решения хорошего качества... но они дорогие...
причина 2 почему я не хчу покупать за 25 уе.... дорого
причина 3 если лампа накроется а она накроется то замены ей уже не найдешь sad.gif
а мою хоть каждую неделю меняй smile.gif и в продаже свободно и стоит не дорого smile.gif у нас она стоит 1.5$ smile.gif
#156 Dimon666
Dimon666
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:39
А как насчет такой версии http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=749 она хоть и подорожи но зато без мучений ! тока ставь :mrgreen: !
Еше вопрос ! Че за лампы туда надо и какие они бывают если можно фото !
ISQ 776863
#157 Dimon666
Dimon666
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2004, 18:11
Вот что я нашол ! FLB лампа флюоресцент. 4 мм разные цвета по 130 р и тамже FLPS ист. питания фл. лам 12В вот картинка
http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...pid=3&gid=21204
Пойдет ли такая веш на подсветку ?
ISQ 776863
#158 AlexBiconti
AlexBiconti
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2004, 11:05
нет их исккть надо
#159 Dimon666
Dimon666
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2004, 11:56
AlexBiconti
нет их исккть надо
че искать ?
ISQ 776863
#160 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2004, 14:46
Dimon666, про первую ссылку... мощность 11 ват.... маловата будит....
про вторую... не указанно сколько ват не факт что больше 20....... она в принципе такая же простая как и моя...
