Подсветка днища
Автор темы kpp, 30.1.2004, 1:23
#821 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 17:45
Цитата(Smitt)
и никакого преобразования 12-220 там вообще нет
да ты чё!? а трансформатор тогда какую роль играет? а?
он выполняет роль балласта . и во время горения на концах лампы далеко не 220...
LADA 112 1.6 16v
#822 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 18:32
а ты када там будешь ?
На праздники.
думаешь на Юноне нет таких преобразователей ?))
Есть. Мой знакомый даже знает, к кому обратиться... И фирама есть.. Но дороговато что-то... :wink:
#823 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 19:20
конечно не 220! меньше! а что такае по-твоему трансформатор? и откуда в схеме берётся напряжение больше 12В ???
#824 Scorcher
Scorcher
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 19:31
Smitt, учи физику, там несколько тысяч. Точнее сказать затудняюсь т.к. опоздал на лекцию, когда рассказывали про принцип работы люминисцентных ламп. :oops: laugh.gif
Внутри любой автомобильной 12вольтовой неонки встроен трансформатор 12-XXXX В и ещё много всякой байды шобы её разжечь!:twisted:
#825 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 19:43
что??? несколько тысяч???? это для розжига!!!!! а речь идёт о
во время горения
#826 Scorcher
Scorcher
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 19:51
да именно для розжига, а во время горения значение напряжения выражается в 3х значном числе, хотя если подумать в компактных л. оно должно быть меньше, чем в л. дневного света. :?
#827 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 20:14
Цитата(Scorcher)
да именно для розжига, а во время горения значение напряжения выражается в 3х значном числе, хотя в компактных может чуть меньше, чем в дневного света. :?
я уже писал выше что для разжига лампы для холодного свечения напруга до 800В подскакивает ... а для горения порядка 80В достаточно...
LADA 112 1.6 16v
#828 Scorcher
Scorcher
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 20:22
согласен, выше я написял лишь то, что в своё время вычитал из учебника :roll:
#829 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 20:29
Scorcher, а твой преобразователь не дает помех на музыку ??
и еще какие ты лампы ставил ?? они холодные или горячие ??
Вот купил КАМАЗ.. и Не жалею.. НИКОГО !!
user posted image
#830 Scorcher
Scorcher
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 20:44
Э..... Нет, в смысле у меня музыки ужо нет laugh.gif laugh.gif laugh.gif :oops: Стыбзили, когда машина готовилась к покраске. sad.gif
Я ужо делал такую подсветку другу, он вроде не жалуется. :roll:
А про тип ламп я затрудняюсь ответить, не исследовал этот вопрос.
Помойму все шо продаётся в магазинах одного типа, а какого из 2х Х.З. :roll:
p.s. а по личным ощущениям UPS помех не давал, а т.к. это почти одно и то же, то не должен
#831 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 21:16
это не лампы холодные и горячие ... это два варианта их горения ...
LADA 112 1.6 16v
#832 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 21:46
Обухов, покупай обычные люминесцентные лампы низкого давления!!! они не разделяются на горячие и холодные! хотел бы я видеть лицо продавца, когда ты подойдёшь и скажешь "дайте мне 6 ламп люминесцентных! горячих!!!"
#833 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 22:28
Про мигание тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...772&#entry31772
ЗЫ причем просто (сам не делал но люди говорят).
#834 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 1:57
хм ... мне кажется сдесь нужен мультивибратор на 220 ... а не на 12
LADA 112 1.6 16v
#835 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 10:51
[img]Мощный преобразователь для питания бытовых электроприборов
На рисунке приведена приницпиальная схема мощного преобразователя для питания бытовых электроприборов (телевизор, дрель, электронасос и т.д.) от автомобильного аккумулятора. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 220 В, 50 Гц на нагрузке мощностью до 100 Вт. При максимальной нагрузке потребляемый от аккумулятора ток не превышает 10 А.
Количество деталей в устройстве сведено к минимуму. На микросхеме DD1.1 собран задающий генератор с частотой 100 Гц. Точную настройку частоты (что важно для нормальной работы аппаратуры) осуществляют резисторами R1 и R2. Деление частоты на 2 и управление транзисторами обеспечиваются второй половиной микросхемы - D1.2. Транзисторы VT1, VT2 включены для обеспечения нормального режима работы выходов DD1.2 при максимальном токе нагрузки. Выходные транзисторы VT3, VT4 устанавливаются на радиаторы, площадь которых не менее 350 см2.
Для сглаживания прямоугольных фронтов предназначен конденсатор С3, который вместе с выходной обмоткой и нагрузкой образует резонансную систему. Его емкость сильно зависит от характера нагрузки. Трансформатор ТР1 выполнен на магнитопроводе марки ШЛМ или ПЛМ габаритной мощности 100 Вт. Обмотки I и II содержат по 17 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм, обмотка III содержит 750 витков провода ПЭВ-2 0,7 мм.
Данную схему очень легко переработать под высокочастотный преобразователь напряжения (частота преобразования ~ 25 кГц). Для этого достаточно поднять частоту задающего генератора на D1.1 до ~ 50 кГц, изменив емкости С1 и С2 на 180 пФ, и заменить ТР1 на высокочастотный трансформатор. Мощность преобразователя зависит от нагрузки выходных транзисторов, максимальный ток, который они могут дать не должен превышать 8 А в плече. Для увеличения тока уменьшается количество витков трансформатора в I и II обмотках до 8-10. На выходе преобразователя устанавливается диодный мост и ВЧ-фильтр, применяемые в них компоненты должны обеспечивать нормальную работу на частоте 25 кГц.[/img]Изображение laugh.gif
#836 rem21099
rem21099
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 11:19
На праздники.
а сока он так стоит? я седня попробую по городу порыскать, можт найду их, если нет то если есть возможность взять в НН 2 шт..я б у тебя в питере адын и выкупил сразу smile.gif
#837 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 11:50
rem21099, если будут деньги и я вообще доберусь там до рынка (загадывать - вещь неблагодарная :wink: ), то может и привезу тебе
Но, в любом случае, свои контакты кидай мне в личку...
#838 rem21099
rem21099
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 11:55
ребзя, хорошие новости по поводу этих преобразователей.
сеня съездил к корефану, он грит что где она закупает оборудование, там есть эти преобразователи. я ему заказал адын..за 900 р 150 ват с гарантией и фирма какая то еще наманя...есть и дешевле китайские по 550 р smile.gif
#839 rem21099
rem21099
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 11:57
ага, пасибки что не отказал smile.gif вроде решилась проблема smile.gif нашел я такую вещиячку у нас...9 числа буит в кармане smile.gif
#840 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 12:41
я в эльдорадо вчера смотрел ... вроде нормальный 150Вт 950рэ
LADA 112 1.6 16v
