Подсветка днища
Автор темы kpp, 30.1.2004, 1:23
#481 Slick06
Slick06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 15:06
Цитата(Unit)
Так вот - собрал... Фурычит наполовину :? ... Пол лампы светится. Запитывал от компового блока питания, может у него дури нехватает... Завтра проверю на машине.
#482 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 15:14
Slick06, если светится пол лампы значит она у тебя не вспыхивает..... пробуй на машине если не получится меняй транс :wink:
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#483 Slick06
Slick06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 20:14
Прицепил блок питания помощьнее - ВАУ!!!!!!! СВЕТИТСЯ!!!!! Освещает всю комнату.
Транс получился тихий. Собирал из деталюшек по схеме. Только ферит не 10мм а 8 (просто под рукой валялся).
Для киевлян - все необходимое есть на "кардачах".
#484 sholoma
sholoma
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2005, 15:56
Ну, вот, я же говорил, что всё будет пахать! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#485 MrGordon
MrGordon
Сообщение добавлено 8.5.2005, 23:21
А где именно на кардачах мотают трансы?????
Место или павельён какой????
#486 Slick06
Slick06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2005, 12:01
Какое место незнаю так как мотал транс сам. Вобщем заходишь на радиорынок и ищешь раскладки с трансами - спрашиваешь. Когдато я строил преобразователь 12=220В. хотел чтоб мне намотали, походил поспрашивал - мотают ВСЕ и в любых количествах, разве что можно уперется в цену. Если тебе ближе можно поинтересоватся на радиорынке м.Харьковская, там мотают полюбому.
#487 MrGordon
MrGordon
Сообщение добавлено 10.5.2005, 0:09
НЕ мне ближе на кардачах, хотя пофиг куда на мошине ехать!!!!
#488 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 0:32
#489 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 9:10
roti, блин.. опять флуд ???????? что за идиотские вопросы.. читай тему с начала епрст.........
#490 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 20:37
там надо половину выкинуть -сделай доброе дело и народ будет тебе благодарен laugh.gif , а то искать глаза вылезут 8O
#491 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 23:17
так как правильно матать транс на стержне 8O растолкуйте не че непонял :idea:
#492 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 7:44
roti, правильно мотают профессионалы ищешь перемотчиков и заказываешь...
#493 Slick06
Slick06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 9:14
Мотаем транс!!!
Берем феритовый стержень 10ммХ8см, изолируем скотчем или бумагой.
Обмотка 1: мотаем слева направо, виток к витку 58витков провода толщ. 0,61 (я мотал 0,5), для того чтобы в процесе намотки не обломать выводы - подпаиваем гибкие провода в изоляции. Для того чтобы не попутать начальные и конечные выводы обмоток на начальных выводах можно завязать узелок. Изолируем обмотку.
Обмотка 2: мотаем слева направо с шагом 5мм 13витков провода 0,28. Изолируем.
Обмотка 3: состоит из 3слоев по 150витков (всего 450витков) провода 0,28. Мотаем первый слой виток к витку 150витков, изолируем, вывод который у нас получился справа укладываем по прямой сверху по обмотке справа налево, изолируем его, и мотаем следующий слой опять слева направо.
Для скрепления витков желательно каждый слой промазывать клеем ПВА.
Все.
З.Ы. Начальные выводы обмоток в схеме снизу - не путайте.
#494 Slick06
Slick06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 9:38
Детали в схеме
Я применял такие:
Транзистор - TIP 3055
Резистор 47ом, 0,5вт.
Резистор 180ом, 1вт.
Конденсатор электролитический 100мф, 25в.
Конденсатор 100нф, так как в вольтаже была непонятка взял на 400в.
#495 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 9:46
Slick06, да нафига ты это все пишешь все это было написанно по 10 раз уже... вот люди ленивые что трудно прочитать ветку нахрена засорять ее ?
Буду просить бодераторов нах удалять такие повторы
#496 swift99
swift99
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2005, 11:41
Я тут вот что выискал:
Так вот, нельзя ли обойтись без трансформатора?
В приведенном примере получалось, что 12 В повышалось до 60 В и затем этим напряжением питалась лампа. Причём, этих 60 В хватало, что бы в резонансе, на лампе получилось напряжение под тысячу вольт, и она зажглась.
Подключение дросселя напрямую к преобразователю не даёт результата, лампа не зажигается, так как не хватает напряжения.
Моделирование на компе показывает, что от напряжения 12 В можно получить только рабочее напряжение лампы - 80-100 В для ЛДС любой мощности (20 Вт, 40 Вт).
Но не хватает для поджига.
Получается, что без трансформатора не обойтись?
А если тут применить умножитель?
Схема следующая: Преобразователь типа полумост или мост без индуктивных элементов. К нему подключается дроссель с ЛДС (как в электронных балластах). Амплитуда выходного напряжения преобразователя 6удет 6 В или 12 в, в зависимости от типа преобразователя. Резонансная цепь, состоящая из дросселя и конденсатора, повышают напряжение на лампе до рабочей величины, а поджигается лампа с помощью умножителя.
Получается, что в место трансформатора ставится умножитель.
Но при работе умножитель молчит. Значит, работает только один индуктивный элемент - дроссель. Трансформатор хоть и имеет высокий КПД, но в данной схеме он на КПД вообще не влияет - его, ведь, нет. Да и мотать его не нужно. Это, хотя и не сложно, но, всё таки, первичная в два толстых провода, изоляция, вторичная повышающая. А так его просто не будет. Единственный моточный узел - дроссель. Но он не большой, и содержит сотню-две витков тонкого провода (зависит от тока лампы) на кольцевом, Ш-образном или, лучше, на сердечнике типа СБ.
К одному преобразователю можно вешать сколько угодно ламп со своим дросселем. Меняется только мощность транзисторов.
КПД такой схемы определяется КПД преобразователя и КПД резонансного контура - порядка 95%-98%. Значит КПД такого светильника можно получить не менее 90%.
На практике, можно использовать микросхемы мощных УНЧ.
Если кто понял разьесните...
#497 swift99
swift99
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2005, 13:23
Я тут хорошенькую ссылку откопал...
http://david-oleg.narod.ru/neondno.htm
http://david-oleg.narod.ru/neondno_new.htm
Все не могу выбралть по какой схеме делать. По этим двум или по которой уже многие сделали:
http://andymrrc.narod.ru/radio/light/lds3.htm
#498 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 7:43
swift99, выбирать тебе.... моя работает 100 % остальный примерно такие же.. принцип один и тот же...
#499 sholoma
sholoma
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 18:01
Блин. Спасибо за ссылку (сайт Давида)! Без преобразователся зафигачил он)) Круто! Ещё раз спасибо!
#500 swift99
swift99
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 20:40
Я еще раз прошу разъесните кто-нибудь... про умножитель...
