Проверка 3-х,4-х,5-ти контактных реле.
Автор темы streetmaster, 4.6.2011, 19:37
#1 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2011, 19:37
Знающих прошу подсказать порядок проверки трех, четырёх, пяти контактных реле. Порошу без флуда.
Ну с четырех контактным вроде всё ясно на два конца подал - с двух снимаешь. А вот как с трёх и пяти?
Покупать китайский автопром это моветон.
#2 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2011, 20:45
Если поможет http://autolada.ru/viewtopic.php?t=283125 http://www.driverblogs.ru/to2/read/opel/co...nirovaniya.html
И вот походу из того же форума http://vovik8.ru/page/relau/ ab.gif
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 4.6.2011, 20:50
#3 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2011, 21:18
Цитата(kosmos8543 @ 4.6.2011, 21:45) *
kosmos8543, это я там тему продублировал.
#4 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 4.6.2011, 22:07
Проверка реле вытекает из принципов работы реле. 5ти контакные реле отличаются от 4х контактных тем, что в нормально замкнутом состоянии они проводят ток. как только срабатывает реле, то ток на этой ножке либо может прерваться или перейти на другой контакт. Обычно на реле указана схема его работы. Если интересно посмотреть картинки, то завтра могу выложить.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#5 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2011, 1:05
любое реле (4-х,5-ти, х контактное) в своем конструктиве всегда имеет управляющую обмотку, т.е. минус 2 контакта.
один всегда сидит на земле (массе) на второй подаем управляющий сигнал (+12В).
таким образом остается три контакта (для 5-ти контактного), основное отличие от (4-х) контактного сотоит в том, что имеется пара нормально замкнутых контактов, т.е это те, которые в отсутствии управляющего сигнала - ЗАМКНУТЫ, и они размыкаются, при подачи управляющего сигнала. При этом контакты который был разомкнут - ЗАМЫКАЕТСЯ, т.е. получаем ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
Проверка реле:
При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами. Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. 30-й контакт всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Если на обмотку подан сигнал, то 30 контакт отключается от 87а и подключается к 87. 87а или 87 контакт могут отсутствовать, тогда реле будет работать только на включение или выключение (замыкание или размыкание) силовой цепи (4-х контактное).
подробности тут
#6 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2011, 1:39
Цитата(Agassy @ 5.6.2011, 2:05) *
Мануал мне в помощь.
#7 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2014, 20:03
Я конечно не так глубоко капну как дядя Витя, но тоже пожалуй темку подниму.
Ребята подскажите нормально-замкнутое реле с управляющим плюсом для размыкания, нужно сделать управление ДХО, хочу пустить через реле плюс на ДХО и при включении ближнего, соответственно при подаче плюса, чтобы они гасли. В общем хочется тазо реле, ибо проще всего найти, я так понимаю пяти контактное, и к каким ножкам подключаться помогите плиз, я в электрике ни бумбум, схемы читать не умею, сам ничего найти не смог.....
#8 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2014, 21:19
Бери реле 40.3787. Подключение- контакт 86-масса, 85-плюс ближнего света, 30-плюс при включение зажигания, 87а-плюс на ДХО. П.С 40.3787- это торгмашевское обозначение. ВАЗовское,-90.3747 и 75.3777.
Сообщение отредактировал Дми3й - 1.3.2014, 21:37
#9 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2014, 21:52
Disabled3000, да - обычное 5-контактное реле тебе поможет.
#10 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 14:47
#11 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 15:26
Vityok, ога )
#12 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 15:34
#13 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2017, 11:06
Пацантрэ, имею вопрос почти по теме:
Есть наши (ну или не наши smile.gif ) релюшки, обычные разгрузочные, но с двумя выходами? Причем чтобы оба выхода были нормально разомкнутыми.
То есть пятиконтактное реле, у которого при подаче управляющего напряжения напруга появляется не на одной силовой ноге, а на двух...
#14 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2017, 16:00
Vityok, Ты говоришь про две пары НО контактов.
Тебе нужно именно в том же типе корпуса?
#15 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2017, 16:03
Да
Про одну пару выходов при одном общем входе
БМВшные не нравятся тем, что силовой вход расположен там, где у обычных реле расположен управляющий вход
