Ширина резины на классику и вылет дисков
Автор темы BG, 21.6.2004, 18:42
#1 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 18:42
Вот мучаюсь выбором.
У меня 2104, стоят подкрылки, собираюсь покупать 14 диски и соотв резину высотой 60. Тут всё ясно, но вот что хотелось бы выяснить
1. Те диски которые мне нравятся по дизайну имеют зубильный вылет, тоесть 35 или 39, соотв вопрос какие проставки мне ставить если вылет 35 а если 39?
2. Ширина резины, что ставить 185 или 195? за подкрылки не будет чиркать?
#2 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 21:21
даже с 39 вылетом не будет цеплять, проверено.
#3 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 21:25
Gena, 195 не будет цеплять или 185?
39 вылет я оставлять не буду, какие проставки надо чтобы компенсировать 39?smile.gif
видел в магазине продаются штучки, подкладки пдс ступицы что-ли...
#4 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2004, 13:43
BG, чтобы сделать классический вылет нужны проставки не менее 1 см, на промовском сайте есть чертежи универсальных проставок, рисуешь свою толщину и отдаешь токарю.
ЗЫ на шоху вклячили 205 60 13 с зубиловскими дисками и проставками около 1см. перед цепляет в верхнем положении при полностью выкрученом колесе за второй стаб, 195 цеплять не должна.
#5 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2004, 13:46
bedoon, 35 - 29 получается 6мм
тоесть если у диска вылет 35 то мне 6мм прокладка нужна, я правильно понял?
#6 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2004, 14:07
А дай адресок промовского сайта
#7 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2004, 14:21
классический вылет 26-29 по-моему вот и считай
#8 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 0:03
bedoon
У классики вылет 29
Sanpadlos
http://www.proma-wheels.ru/
#9 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 0:30
BG, 195 не цепляет.... и дорогу держит здорово...... а ещё лучше если она ещё и импортаная!!!! :mrgreen: :mrgreen:
#10 AGN
AGN
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 1:56
Unnamed, вылет у классики 25-30 вообщето... smile.gif колеса классические 29... но так как их делают все кому не лень - это очень относительно... smile.gif
На 14 колеса только 185/60 или 175/65... другой просто не найдешь... 195/55 я не видел... а 195/60 большое колесо...
Если сзади сигналят - значит пол секунды назад включился зеленый свет.
#11 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 7:15
тоесть цеплять будет?
а если спереди 185 а сзади 195?
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 9:32
1. Подскажите, с какой величиной вылета можно использовать колеса на ВАЗ-2106 выпуска 2002 года.
На всех выпускаемых сегодня автомобилях ВАЗ классической компоновки, в том числе и 2106, применяют штампованные стальные колеса с вылетом 29 мм. Вообще же допустимо использовать с вылетом от 25 до 35 мм. С бо'льшим установить просто невозможно - диски задевают за суппорты передних тормозных механизмов, а с меньшим значительно увеличиваются размеры колеи. В этом случае возможно задевание покрышек за арки задних колес. К тому же из-за увеличения плеча обкатки (напомним, оно здесь положительное) растут нагрузки на колесные подшипники и увеличиваются силы, стремящиеся развернуть автомобиль при торможении на неоднородном покрытии.
информация с сайта ЗР http://arch.zr.ru/articles/146_07_2003.html
#13 Daddy
Daddy
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 9:51
Резина 195/55 - TOYO Proxes T1-S, но больше нигде не видел.
(См. http://www.toyo.com/tires/tire_specsheet.cfm?id=2)
#14 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 22:26
AGN, 175/60 я виделsmile.gif в РУСИ что на м Коньково.
вот по поводу 195 не помню.
#15 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 23:54
bedoon, правельно сказал...я тож это читал....
BG, ставь зубильные диски с вылетом 35 и не парься не че задевать не должно у меня была 18560 но т.к машина была битая колёса немного задевали за подкрылки при полном повороте ...я вылечил это при помощи молотка и пояльной лампы...
#16 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 9:55
У меня стоят зубильные диски спереди. ИМХО не нравиться потому как в крайних положениях руля при развороте на скорости бывает руль подкусывает, да и вообще очень мало обратное усилие на руле. Не люблю, но пока мирюсь. Там посмотрим.
#17 AGN
AGN
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 9:42
BG, цеплять не будет... будет тупить... и будет врать спидометр...
175/60 - это ты к чему? на 14 колеса - резина 175/65 или 185/60 (195/55 если найдешь), остальное не правильно...
Кстати, машину я буду продавать... и смысла отдавать её на 14 колесах с проставками нет, так что если интересно - стучись в АСЮ...
Daddy, зачем такие сложности? если 195 ставить просто нужны 15 колеса... 195/50-15 распространенный размер... но на даче уже не полетаешь... smile.gif
p_drafting, зубильные диски ничего не задевают, НО я ездил с 37 вылетом (а у зубильной штамповки именно 37, а не 35), когда поставил проставки сантиметровые (вылет получился около 27) поведение машины очень ощутимо изменилось к лучшему... так что думайте!
#18 Dmm
Dmm
Сообщение добавлено 24.7.2004, 11:52
К стати народ не подскажите стоит ли ставить проставки на ВАЗ 2109
Какие плюсы и минусы в этом.
В данный момент стоят 14 диски и резина 60/175
