Выбор амортизаторов , Все типы машин
Автор темы Vitaly, 21.6.2004, 9:54
#1 Vitaly
Vitaly
    Забанен
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 9:54
Помогите выбрать аммортизаторы, сильно жесткие не хочу
пока выбор стоит между ПС и Полуспорт
у кого какие стоят, отпишитесь, плз...
#121 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 8:25
Всё будет нормально! Только пружины родные ставь, а не от Нивы:-)))
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#122 HOTROD
HOTROD
Сообщение добавлено 10.9.2004, 8:37
Народ а как отзоветесь о газовом саазе? :?:
#123 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 9:19
Народ, так кто что думает по поводу моего предложения по передним аммортам? Фигня?
"Резать не охота, да и гарантию теряем, а она необходима т.к. "Плаза" не слишком надежна.
Вот тут вопрос, а на сколько мм нужно укоротить аморт?
Предложения такие, во-первых под нижний кронштейн крепления переднего аммо подложить шайбы или навернуть гайки, заодно переделать это крепление тоже под М10, во вторых несколько миллиметров можно получить сделав НЕМНОГО потоньше нижнюю подушку верхнего крепления аммо. Этими способами можно получить где-то 1.5см. Этого будет недостаточно? У G7 на сайте написано что на минус один виток он укорачивал на 2см. Ну да и что-то лучше чем ничего."
В чем я не прав?
#124 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 7:44
Заезд на диагностику ходовой вылился в капремонт соответствующей. :cry:
Поменяно почти все:
1. Шары Белмаг -> Трек чемпион
2. Резинки реактивных штанг.
3. Аммо СААЗ -> KYB Premium :mrgreen:
4. Релевая трапеция КЕДР.
5. Саленты в норме.
Результат можете предположить сами. Из всего выше написанного меня больше всего интересовало п. 3. И результат превзошел ВСЕ мои ожидания. :mrgreen:
Пропали все минусы стандартного СААЗа:
1. Нет кренов в поворотах.
2. Мелкую волну (на диаметр колеса) проходит так что ее и нет.
3. Нет раскачки.
4. Мелкие неровности в виде ямок и бугорков 1-2 см также не замечаем.
5. Управление стало понятным и предсказуемым, т.е. как-то уверено рулится.
6. Уменьшился люфт рулевого!!! (а вот от этого я не понял) + усилие на руле
Минусов пока не нашел. Дальнейшая эксплуатация покажет.
Да теперь о $: 95$ по нынешнему курсу за комплект аммо.
Ни копейки не жалею и всем рекомендую.
#125 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 11:42
Народ у меня по ходу вопрос, точнее два: вчера шпринцевал шаровые и крестовину и был неприятно удивлен/поражен когда осмтривал подвеску. На передних стаканах обнаружил трещины от отвертий для слива воду из подкапотного пространства к центру аммо, насколько сильно чревата такая эксплуатация и срочность их заваривания? От чего могло появится, друг сказал что ты зря эти пружины воткнул ими тебе их и разнесло, мол типа сильно жесткие вот и порвало, надо было оставить старые (поставил с переменным шагом от Фобоса), я не верю, предполагаю что либо время подошло либо они там уже и были поскольку когда менял туда не заглядывал.
И еще появился скрип спереди слева, да это конечно сайленблоки, вопрос в следующем насколько срочно надо менять, чем чревата не своевременная замена? и еще может из зи них идти небольшой стучок при проезде стыков и по камням (крупная галька, щебень)?
Intel Inside!
#126 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 14:49
Brick, насчет сайлентов - может вырвать рычаг, а там сам думай. И стучок от них.
#127 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 15:11
GvOzD,
Никуда ничего не вырвет, просто болтаться будет и все.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#128 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 17:48
у меня "небольшой стучок" был связан с люфтом в рулевых тягах. проявился после установки новых газонаполненных амортизаторов. очень долго искали этот стук, пока люфт не стал явным. Тогда я и сменил тяги LockHeed на ВИС, стук исчез.
#129 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 3:47
рулевые тяги, у меня поменяны, пробег пока всего 15 т.км, от нух стучок по другому идет, здесь другой и скорее всего из-зи сайлентов.. верхние на левой стороне выглядят не так как остальные, скорее они то эти звуки и издают. Буду варить стаканы и их заодним и поменяю
Intel Inside!
#130 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 8:03
Ярослав, Ты двигатель собрал????
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#131 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 9:01
MeX,
Да собрал и отчет по сборке в теме 1,8 на классику.
#132 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 9:14
Вчера поставил себе взамен газовой каябы Монро оригинал (газ низкого давления).Разница заметно ощутима.Монро чуть жестче,но дискомфорта не вызывает.Там,где на каябах машина ощутимо кренилась,на монро проходит практически без крена.При проезде лежачих полицейских на скорости 40 км в час машина вообще не отклоняется-только колеса еле слышно шлепают .Вобщем,я очень доволен. laugh.gif
#133 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 9:53
Ярослав, а дай ссылочку?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#134 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 10:53
так все таки вопрос: могли ли треснуть стаканы из-за установки пружин с переменным шагом? или это 1. время подошло и 2. было не замечено при замене?
Intel Inside!
#135 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 11:13
Brick, машинка какого года?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#136 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 11:36
97, пробег на момент покупки 63.5, эксплуатировалась дедушкой под прицепом на дачу. На 69 т.км были поставлены пружины с переменком и плаза арктика по кругу, плюс замены шаровые и рулувые, к тому же времени пришли в негодность тормоза сначала зад потом перед и следом развалилась крестовина, вообщем слегонца посыпалась...
Intel Inside!
#137 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 11:39
да и еще добавлю недавно заметил что пороги в задней части слегоца подгнили (это к вопросу о состоянии кузова) хотя была обработка антикором. И на данный момент пробег 83 т.км
Intel Inside!
#138 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 12:45
Треснули в верхней части?
Из-за пружин врядли! Сделай из металла прокладки под верхнюю часть!!!!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#139 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2004, 0:01
а на классику от нивы станут без всяких переделок?
и есть ли какая либо разница он стандартных "классических"
#140 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 8:21
Sam_2106, пожесче они
